v7: Скорость работы запроса в DBF и SQL
0 НеПалец
31.07.13
Есть крайне простой запрос:
    ТекстЗапроса =
    "//{{ЗАПРОС(Сформировать)
    |ТекущийЭлемент = Справочник.Номенклатура.ТекущийЭлемент;
    |Группировка ТекущийЭлемент ;
    |Условие(ТекущийЭлемент.ЭтоГруппа() = 1);";
В DBF скорость работы 2 сек. В SQL 80!!!! сек.
Все локально на сервере.
Сервер на win 2008, SQL 2008.
Как можно ускорить выполнение запроса в SQL?
Спасибо.
1 НеПалец
31.07.13
Ой. Должно быть в 1С7.7.
Извините.
2 Denyk
31.07.13
Прямые запросы - будет скорость как в DBF
3 НеПалец
31.07.13
Согласен. Это очевидно.
Но подобная разница во времени наводит на мысль на неправильную настройку SQL.
Можно ли обойтись без прямого запроса?
4 Ёпрст
запрос в данном случае, выбирает ТОЛЬКО элементы, писать бред на ЭтоГруппа - идиотизм.
Условия через точку в sql варианте превращаются.. в просто п..ц - отсюда все тормоза.
5 Ёпрст
ускорение, элементарно:
    ТекстЗапроса =
    //|Условие(ТекущийЭлемент.ЭтоГруппа() = 1);
6 НеПалец
31.07.13
Однозначно, это так.
Однако условие :
    Пока ЗапросГруппы.Группировка("ТекущийЭлемент") = 1 Цикл
        Если ЗапросГруппы.ТекущийЭлемент.ЭтоГруппа() = 1 Тогда
    КонеЦЦикла;
Сводит весь выигрыш по времени к "0".
7 Ёпрст
(6) группы запрос потом добавляет
проверять на ЭтоГруппа в тексте запроса не имеет смысла - там их просто нет.
8 ДенисЧ
31.07.13
Поставь Группировка ТекущийЭлемент Без Групп;
и проверку убери к такой-то
9 Ёпрст
надо скорости - так:
select
  id as [Номенклатура $Справочник.Номенклатура],
  isfolder as ЭтоГруппа
from $Справочник.Номенклатура (nolock)
10 НеПалец
31.07.13
Это 1С++?
11 Ёпрст
да, можешь и через ado написать, если брезгуешь, но только там типизации нема - придётся рученьками .. усё делать потом
12 vcv
31.07.13
А если так:
ТекстЗапроса =
|Родитель = Справочник.Номенклатура.Родитель;
|Группировка Родитель;"
Сам проверить сейчас не могу, инет в деревне совсем дохлый.
13 ЧеловекДуши
01.08.13
06:34
(0) 80 сек в SQL, просто у вас руки не из того места, для SQL запросов.
Оптимизируй :)
14 ЧеловекДуши
01.08.13
06:35
+ А где собственно запрос на SQL? :)
15 КонецЦикла
01.08.13
07:36
(3) Условие на группу?
Интересно, а что если попробовать
Запрос.ВключитьSQL(0);
16 Ёпрст
(12) так в выборке не будут "пустые" группы, те, в которых элементов нема.
17 arsik
(6) Тебе не так надо
Возможно так будет быстрее
   Если ЗапросГруппы.ЭтоГруппа("ТекущийЭлемент") = 1 Тогда
КонеЦЦикла;
18 varelchik
01.08.13
Запрос.ВключитьSQL(0) это бред.
select
s.id [Родитель $Спр.Номенклатура]
from $Справочник.Номенклатура s (nolock)
where
s.isfolder=1
19 ЧеловекДуши
01.08.13
(15) Не поможет :)
20 ЧеловекДуши
01.08.13
(18) Автор считает, что если куплен SQL, то он сам должен работать быстро :)
"Негоже боярину до SQL склоняться" :)
21 Chai Nic
01.08.13
Стандартные запросы работают так, что уж лучше бы они не работали вообще никак. Особенно с sql-сервером. Когда ВСЯ первичная выборка с сервера перекачивается в каталог временных файлов в виде dbf, а все отборы накладываются уже на эту выборку.
22 varelchik
01.08.13
а вот 1С++ получает только результат, да и то в память а не временные файлы.
