ЗУП плановые начисления без табеля
0 sdfqwe
01.08.13
Есть плановое начисление "А" (формула: ОтработаноВремениВЧасах * Тарифную Ставку).
Есть сотрудник "Б" с этим плановым начислением и со стандартным графиком работы (пятидневка, 40 часов в неделю без смен). Требуется, чтобы при автоматическом заполнении и расчете документа "Начисления зарплаты" у этого сотрудника БЕЗ Табеля Результатом по начислению "А" быль Ноль.
Без "коддинга" реально это сделать? Желателен ответ: Да (как) или Нет.
1 almar
01.08.13
А зачем? Оплата табельщику за заполнение табеля?
2 IBTM
01.08.13
(0) для вида расчета, в нём, можно указать рег. формулу "нулевая сумма"
3 Ranger_83
01.08.13
(0) попробуй создать для этого сотрудника свой график работы,но не заполняй 8-ками.Идея бредовая,попробуй и отпишись.
4 sdfqwe
01.08.13
(1) Привык народ из 7-ки, если табеля на сотрудника нету, то в баню его. Говорят им так удобнее, т.к. народу много, больше сотни прогуливают по неизвестным причинам, а отслеживать не хотят.
5 sdfqwe
01.08.13
(2) а с табелем чтобы результат был не нулевым.
6 sdfqwe
01.08.13
(3) отпуска тогда надо проверить... как будет их считать. Но идея зачетная, хотя проще покодить док Начисления зарплаты.
7 Fenrik
01.08.13
(0) Можно обойтись небольшим "кодингом" - в начале месяца автоматически создавать всем табели без рабочих дней.
8 Ranger_83
01.08.13
(3) + только с нормой времени будет проблемс
9 sdfqwe
01.08.13
Пока делаю в конце всех табелей, табель с пустым подразделением и заполняю его оставшимися, незаполненными в других табелях сотрудниками и вместо "Явки" ставлю "Выходной". Но это влечет за собой некоторые другие неудобности для пользователя.
10 sdfqwe
01.08.13
(8) Норма хороша для расчета переработки, но у нас используется Производственный календарь для этих дел. Так что по идее, особо не нужна эта норма.
11 sdfqwe
01.08.13
(7) к сожалению, это неудобно. Проще покодить в доке начисления.
12 IBTM
01.08.13
(11) меняй формулу расчета начисления, с условием, ведён ли табель или нет, при расчете док. нач.зп.
типовыми не выйдет.
13 sdfqwe
01.08.13
(3) Расчет среднего заработка для отпуска. Если присутствует премия частично оплачиваемая, то "коэффициент частичности" будет неправильно считаться (или опять кодить).
14 Ranger_83
01.08.13
(13) вот я про эти проблемы как раз и вспомнил.Хотя в учетной политике есть галочка,при которой частичность игнорируется
15 sdfqwe
01.08.13
(14) это как бухи захотят, а они любят резать отпуска.
16 sdfqwe
01.08.13
Итак, подытожу: Без коддинга геморойно. Поэтому Напишу пару десятков строчек в модуле дока Начисления зарплаты. Всем спасибо.
17 kumena
01.08.13
(0) показатель ОтработаноВремениВЧасах в "окладах" не используется.
(1) затем что у многих такой регламент.
(16)
" Напишу пару десятков строчек в модуле дока "
Это так вы будете показатель перепрограммировать?
любопытно было бы взглянуть на это дело.
18 sdfqwe
01.08.13
(17) Оклад и тарифная ставка, как бы намекает на разные начисления. Хотя основной график работы намекает на обратное, но фактически используем суммированный график с наличием различным смен. Просто для простоты примера взял основной.
19 Пеппи
01.08.13
по моему достаточно код сделать при заполнении сотрудников, если нет табеля то и в док начислния их не добавлять
20 kumena
01.08.13
(18) без разницы, в данном случае это игра слов о месячной оплате. для оплаты по основным начислениям надо использовать ВремяВЧасах и ВремяВДнях.
надо вносить изменения в расчет этих показателей, все остальное - лажовые решения и полумеры.
21 Ranger_83
01.08.13
(19) огого
22 kumena
01.08.13
(19) по моему автор так и хочет сделать, как написал в п.16
23 sdfqwe
01.08.13
(20) ОтработаноВремениВЧасах и ВремяВЧасах - отличаются. Но это трудно заметить.
