Проблемы с ПолучитьCOMОбъект | ☑ | ||
Солнце
01.08.13
Пишу так
Книга = ПолучитьCOMОбъект(Файл,"Excel.Application"); Ошибка: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьCOMОбъект): Ошибка получения объекта COM: No such interface supported А если так Книга = ПолучитьCOMОбъект(Файл); Ошибка: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьCOMОбъект): Ошибка получения объекта COM: Moniker cannot open file Код что первый что втрой в файловой базе выполняется на ура... А в серверной не хочет... На сервере установлен Excel. Код выполняется на сервере.... Помогите справиться с проблемкой... |
Лефмихалыч
(0) на сервере нет нужных COM-объектов. Установить MSOffice на сервер.
Солнце
01.08.13
MSOffice Установлен...
Солнце
01.08.13
Эксель = Новый COMОбъект("Excel.Application");
Книга = Эксель.WorkBooks.Open(Файл); К Excel подключается а к открытию файла говорит: Ошибка при вызове метода контекста (Open): Произошла исключительная ситуация (Microsoft Excel): Приложению Microsoft Excel не удается получить доступ к файлу Это может быть вызвано одной из следующих причин. • Указан несуществующий файл или путь. • Файл используется другой программой. • Имя книги, которую вы пытаетесь сохранить, совпадает с именем другой книги, открытой в данный момент. Хотя доступ есть к нему... Файл нигде не используется и он закрыт! |
Солнце
01.08.13
Никто не может помочь?...((
Лефмихалыч
(2) он установлен на клиенте, а не на сервере. Установите офис на сервер
Лефмихалыч
а, ну или файла нет на сервере.
В переменной "Файл" поди путь относительно твоей клиентской машины? |
Солнце
01.08.13
(7) сетевой путь такие же ошибки делает
lEvGl
а что значит "выполняется на сервере" - регламентное задание?
Солнце
01.08.13
Нет процедура выполняется &НаСервере
Лефмихалыч
(9) а у пользователя, под которым сервер 1С предприяти запущен, права-то на шару есть?
Солнце
01.08.13
(12) Конечно
Serginio1
01.08.13
Лефмихалыч
(13) не верю
wowik
01.08.13
Лефмихалыч, +100. Сам недавно с этой ерундой занимался. Все по делу.
Солнце
01.08.13
(15) Все права настроены. Права на все даны!
Лефмихалыч
(17) Ты имя пользователя, под которым служба сервера запущена-то хоть знаешь?
Лефмихалыч
да и не через шару надо на сервер файлы передавать, а через временное хранилище
lEvGl
(15) если права точно есть, тогда попробуйте через ADODB
Connection = Новый COMОбъект ("ADODB.Connection"); Connection.Open ("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Файл + ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=Yes;IMEX=1"""); Catalog = Новый COMОбъект ("ADOX.Catalog"); Catalog.ActiveConnection = Connection; ИмяЛиста = Catalog.Tables.Item(0).Name; String = "Select * from [" + ИмяЛиста + "]"; Recordset = Новый COMОбъект ("ADODB.Recordset"); Recordset.Open (String, Connection, 2, 3); Пока НЕ Recordset.EOF() Цикл Строка = СокрЛП(Строка(Recordset.Fields(1).Value)); КонецЦикла; |
Солнце
01.08.13
USR1CV82
lEvGl
(21) возможно админ менял пользователя, из под которого rphost запускается
Лефмихалыч
(21) тебе эксель русским языком все сказал в (3)
Галахад
Права можно так проверить:
Файл = Новый Файл(ИмяФайла); Файл.Удалить() |
Serginio1
01.08.13
(17) Посмотри права DCOM
Солнце
01.08.13
(22)Не менял
Солнце
01.08.13
(25) Дали
Лефмихалыч
как вариант - на клиентской тачке висит срежи процессов excel.exe, созданный при отладке ы файловом варианте и корректно не закрытый при завершении обработки. Этот процесс залочил файл.
lEvGl
(26) может процесс экселя на сервере висит - занял файл. проверьте - (24)
Солнце
01.08.13
(28)Это тоже проверяла
Солнце
01.08.13
(29) НЕТУ
Солнце
01.08.13
(24) есть права)
Лефмихалыч
(30) тогда я знаю ответ - не твой день
lEvGl
ПРОВЕРЬТЕ через удаление
