При выгрузке из банк-клиента в 1С не заполняются счет расчетов и счет авансов
0 sergey1982
01.08.13
Подскажите, пожалуйста, при выгрузке из банк-клиента в 1С  в банковских выписках автоматически не проставляются счет расчетов и счет авансов, какие настройки надо посмотреть? Заранее большое спасибо!!
  P.S. 1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.102);
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.48.8)
1 Алексей777
01.08.13
Вообще должен быть заполнен РС Счета учета расчетов с контрагентами
2 Алексей777
01.08.13
Если заполнен и в любом случае по всем контрагентам не проставляются, то как один из вариантов залезть в код обработки и в последней процедуре прописать. код можно посмотреть в самом же документе.
3 sergey1982
01.08.13
Счета учета расчетов с контрагентами где именно д б заполнен?
4 sergey1982
01.08.13
Увидел! В базе где выгружается, он е6сть, а в проблемной счета нет!!
5 sergey1982
01.08.13
Значит его нужно создать и тогда все должно работать, Спасибо большое Алексей за помощь!
6 sergey1982
01.08.13
а то тут самому без пол-литры не разобраться)))
7 ИС-2
01.08.13
пример так. Найди в демобазе
Организация    Контрагент    Договор    Вид расчетов    Счет учета расчетов с поставщиком    Счет учета авансов выданных    Счет учета расчетов с покупателем    Счет учета авансов полученных    Счет учета расчетов с комитентом    Счет учета расчетов по таре с поставщиком    Счет учета расчетов по таре с покупателем    Счет учета доходов по разницам стоимости товаров (тары)    Счет учета расходов по разницам стоимости товаров (тары)    Счет расчетов по претензиям
                    60.01    60.02    62.01    62.01    76.09    76.05    76.06    91.01    91.02    76.02
                Расчеты в иностранной валюте    60.21    60.22    62.21    62.22    76.29    76.25    76.26    91.01    91.02    76.22
                Расчеты в валюте регламентированного учета    60.01    60.02    62.01    62.02    76.09    76.05    76.06    91.01    91.02    76.02
                Расчеты в условных единицах    60.31    60.32    62.31    62.32    76.39    76.35    76.36    91.01    91.02    76.32
8 sergey1982
01.08.13
Спасибо большое, последнее, как я понимаю шаблон правильных счетов, верно?
9 sergey1982
01.08.13
по нему ориентироваться, так?
10 sergey1982
01.08.13
тут бухи что хотят , то и выставляют , не весело
11 Тоненький Клиент
01.08.13
да
12 sergey1982
01.08.13
Спасибо ВАМ большое!!!
