Самый оптимальный способ сформировать из ТЗ другие ТЗ по контрольному столбцу
0 bas28000
01.08.13
Есть ТЗ, в ней есть некий столбец, в котором некий код. Нужно разбить всю ТЗ на несколько других ТЗ, которые будут содержать строки только с одним и тем же неким кодом. Код произвольный, то есть это не перечисление неких символов и/или цифр/чисел, это просто практически случайное число, но по основной ТЗ оно постоянно будет повторяться для каких-либо строк.
Как наиболее оптимально получить множество ТЗ с одинаковыми контрольными кодами?
1 Ёпрст
запросом
2 Maxus43
01.08.13
+ пакетным запросом.
в каждом пакете отбор из основной по опред условию,
ВыполнитьПакет().Выгрузить()
3 Defender aka LINN
01.08.13
(1) Запросом "множество ТЗ" ты не получишь, один хрен обходить надо будет.
(0) Вы знаете, иногда таки приходится программировать...
4 Ёпрст
(3) почему ? пакетный..
5 Ёпрст
вполне подоёдет
6 Maxus43
01.08.13
(4) ну пакеты обходить надо всё равно. но там 3 строки кода с коментариями
7 Defender aka LINN
01.08.13
(4) Один фиг
8 salvator
01.08.13
Получаешь список уникальных кодов. Для каждого из них создаешь копию основной таблицы и удаляешь из нее строки, где код не равен этому уникальному коду.
9 МихаилМ
01.08.13
сверните тз в дз
10 Полотенчик
01.08.13
(8) +1. Только при копировании сразу указывай отбор по коду и не надо будет удалять лишние
11 bas28000
01.08.13
(9) В смысле?
(8) Вот да, как его получить оптимальным образом?
12 Полотенчик
01.08.13
(11) скопируй в новую таблицу значений только столбец с кодом и сверни таблицу по этому столбцу
13 salvator
01.08.13
(10) +100 забыл совсем про этот вариант
14 1Сергей
01.08.13
дурацкая задача. Какой прок от неопределенного множества таблиц значений? Думаю, задачу можно решить другими способами
15 Euguln
01.08.13
16 bas28000
01.08.13
(14) Тут дело в том, что задача действительно дурацкая. Стоит она потому, что есть некие файлы обмена, которые либо в csv, либо в dbf, и вот бывает, что эти файлы содержат в одной таблице несколько документов сразу. Рассортировать эти документы можно только по номеру документа, который указывается в одном столбце, то есть в один файл просто фигачатся все нужные документы.
Идиоту, который это придумал, я бы давно в голову гвоздь забил, но он далеко. Приходится вот разбирать эти файлы как-то иначе.
Может быть подскажете другой вариант?
17 Лефмихалыч
МВТ = Новый МенеджерВременныхТаблиц;
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.МенеджерВременныхтаблиц = МВТ;
Запрос.Текст = "ВЫЮРАТЬ ВТ.ТаСамаяКолонка, ВТ.Колонка1, ВТ.Колонка2 ПОМЕСТИТЬ ВТ ИЗ &ВТ КАК ВТ"
Запрос.УстановитьПараметр("ВТ", ТвояОднаТабюлицаЗначений);
Запрос.Выполнить();
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ТаСамаяКолонка из ВТ";
Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ * ИЗ ВТ ГДЕ ТаСамаяКолонка = &Значение";
Пока Выборка.Следующий() Цикл
   Запрос.УстановитьПараметр("Значение", Выборка.ТаСамаяКолонка);
   ВотТвояТЗ = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
КонецПока;
Запрос.Текст = "УНИЧТОЖИТЬ ВТ";
Запрос.Выполнить();
Запрос.МенеджерВременныхтаблиц.Закрыть();
только это запрос в цикле и лучше так не делать
18 Лефмихалыч
(16) тогда проще принять, как данность, что в каждом файле большеодного документа, и при помощи итогов по номеру выгрузить в дерево, а дверево уже обходить с вложенной выборкой. Запросов в цикле не будет
19 bas28000
01.08.13
(18) Как данность это уже и принято, да. А вот что ты после написал, я не понял :)
20 Euguln
01.08.13
(17) А в чем проблема в цикле устанавливать один и тот же текст запроса и менять параметр Запрос.УстановитьПараметр("Значение" + Сч, Выборка.ТаСамаяКолонка);
и выполнить пакетом.
21 bas28000
01.08.13
(20) довольно криво, нет?
22 Лефмихалыч
(19) смотри
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ ВТ.ТаСамаяКолонка, ВТ.Колонка1
|ИЗ ВТ
|ИТОГИ ПО ТаСамаяКолонка";
ВыборкаДокументы = Запрос.Выполнить().Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам);
Пока ВыборкаДокументы.Следующий() Цикл
   // создать документ с номером ВыборкаДокумент.ТаСамаяКолонка
   ВыборкаСтроки = ВыборкаДокументы.Выбрать();
   Пока ВыборкаСтроки.Следующий() Цикл
      //заполнить ранее созданный документ
   //записать заполненный документ
КонецЦкила
(20) да ни в чем в общем-то, просто запрос может получится непредсказуемо огромный. Это риск.
23 bas28000
01.08.13
(22) Ага, понятно. Спасибо!
24 1Сергей
01.08.13
(16) по прежнему не вижу необходимости разбивать ТЗ на несколько
25 Лефмихалыч
(24) ее и не было, автор просто цель со средствами перепутал
26 bas28000
01.08.13
(24) А, Сергей, если дело в этом, то верно, можно и иначе эти данные хранить и обрабатывать, по факту нужен все равно какой-то алгоритм, позволяющий получать эти данные порциями, которые будут замешаны на контрольном коде. У вас есть предложение именно по этой части алгоритма? :)
27 Полотенчик
01.08.13
(17) фу, ужас какой. зачем таблицу перегонять в БД, записывать на хард временные таблицы ради банального перебора?
28 sunson
01.08.13
//Копируем найденные файлы в указанную папку
    СписокКаталогов = ТЗ.Скопировать();
    СписокКаталогов.Свернуть("Каталог");
    Для каждого КаталогФайла Из СписокКаталогов Цикл
        ОтборКаталога = Новый Структура("Каталог", КаталогФайла.Каталог);
        ФайлыКаталога = ТЗ.НайтиСтроки(ОтборКаталога);
        Если ФайлыКаталога.Количество() > 0 Тогда
            Путь = ПутьСохранения + "\"  + КаталогФайла.Каталог;
            Файл = Новый Файл(Путь);
            Если Не Файл.Существует() Тогда
                СоздатьКаталог(Путь);
            Для каждого ФайлЧертежа Из ФайлыКаталога Цикл
                КопироватьФайл(ФайлЧертежа.ИмяФайлаИсточника, ФайлЧертежа.ИмяФайлаПриемника);
29 sunson
01.08.13
(26) еще можно делать НоваяТЗ = СтараяТЗ.Скопировать(Отбор)
