Не убивается соединение. Как добить? ☑
0 Галахад
Запускаю консоль сервер 1С.
Вижу не нужное соединение. Нажимаю "Удалить". Не вижу этого соедининея.
Нажимаю "Обновить". Опа. Вот оно.
Как-то можно его убить не перезагружая Агента сервера 1С?
1 Maxus43
01.08.13
ждать пока отвалится само... или таки перегружать
2 andreymongol82
01.08.13
Можно попробовать сделать детач/атач базы... Вместе с перезапуском агента
3 mikecool
01.08.13
пока скуль не вернет результат запроса - не убьешь
4 Леха Дум
01.08.13
Если у тебя несколько рабочих процессов, то находишь процесс где висит это соединение и переводишь процесс в режим "Не использовать", ждешь когда пользунов раскидает по остальным процессам и собсно все. Если только один рабочий процесс - добавляешь еще один, старый останавливаешь.
5 Галахад
(1) И ни каких хитростей? Тайных знаний?
6 mikecool
01.08.13
(5) если запрос типа селект - можно на скуле попробовать убить
7 mikecool
01.08.13
+6 дмл запрос будет откатываться, по времени бывает проще дождаться окончания
8 Галахад
(4) Пользователи вылетят? Или как?
(6) Не. Этого я не умею. :-(
9 Леха Дум
01.08.13
(8) обычно корректно раскидывает по остальным рабочим процессам
10 andreymongol82
01.08.13
(8) Не должны.
11 Галахад
(9), (10) Спасибо. Щаз потестю.
12 Леха Дум
01.08.13
+ (4) - если процесс после перевода из "не использовать" обратно в "использовать" не набирает соединения - просто удаляешь его и создаешь заново. Ну или будет в таком состоянии до ближайшего перезапуска сервера.
13 Галахад
Потестил. На 8.1 и на 8.2.
На 8.1 вообще ничего не переместило на другой процесс.
На 8.2 переместило одно соединение.
Есть какие-то тонкости? Или ждать нужно достаточно долго?
14 capitanjack1
01.08.13
а что за сеанс ? Ты не фоновое задание отлючаешь ? У меня всегда отключались но было и как у тебя, в таких случаях несколько раз делал "удалить"
15 SherifSP
01.08.13
Если пользователь работает терминально, посмотри процессы, если есть убивай
16 Maxus43
01.08.13
(13) на 8.1 не было миграции по процессам
17 andreymongol82
01.08.13
(13) Попробуй еще вот так http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms173730.aspx
18 Галахад
(14) Не, не фоновое. Ну я раз десять попробовал "удалить".
(15) Да. Терминально. Сеанс пользователя отключен. 1С-ных процессов на нем нет.
(16) Незадача.
(17) Спасибо. Пока суть да дело появилась возможность для перезагрузки.
19 Aprobator
01.08.13
что за соединение то? Не фоновое задание случаем?
20 Галахад
(19) Нет. Обычный вроде пользователь.
21 Aprobator
01.08.13
а что такое ненужное соединение? Не само же по себе оно возникает. Может где то задание прописано? Типа запуска пакетного файла по расписанию?
22 Aprobator
01.08.13
посмотри через монитор (журнал регистраций с соответствующим фильтром)- чем там пользователь ненужного соединения занимался.
23 andreymongol82
01.08.13
(21) У мня как-то было, что болталось соединение, без сеанса, причем и блокировка какая-то была. Убить тоже не получалось, спас перезапуск агента
24 Aprobator
01.08.13
(23) так тут говорит, что юзверь висит.
