v8: УПП. Обмен. Не может заархивировать выгрузку на сервере (Повтор) | ☑ | ||
pozdeev-artem
02.08.13
Доброго времени суток!
Вопрос уже поднимался. Нашел единственную рекомендацию: не использовать имена на кириллице. Действительно сначала настроил на кириллице. Изменил все имена. Ошибка повторяется. Windows Server 2003 x64 R2 SP 8.2.15.289 УПП 1.3.22.1 Пожалуйста, поделитесь опытом. |
pozdeev-artem
02.08.13
Обмен инициирую интерактивно.
Пользователь ОС - админ. Права на каталог для сохранения архива - полнее некуда. |
Emvika
02.08.13
а как ошибка-то выглядит?
З.Ы. релизы-то древние какие.... |
Aprobator
02.08.13
(0) что в причине то пишет?
pozdeev-artem
02.08.13
Причина:
Ошибка при сжатии данных файла обмена: C:\Documents and Settings\USR1CV82\Local Settings\Temp\v8_17_63d.xml Error calling context method (Записать): Error creating file Техническая информация: {ОбщийМодуль.ПроцедурыОбменаДанными.Модуль(1862)}: Error calling context method (Записать): Error creating file |
pozdeev-artem
02.08.13
Релиз староват, но работает)
hhhh
02.08.13
(5) надо не пользователя ОС смотреть, а пользователя сервера 1с.
pozdeev-artem
02.08.13
(6) его я и имел в виду.
Интересно, что при этом выгрузка без сжатия в архив работает без проблем |
pozdeev-artem
02.08.13
эта.. нет ли еще идей, как бороться с этой бедой?
Aprobator
02.08.13
прикольно. А чем она там сживает?
Aprobator
02.08.13
(15) свежие релизы УПП и КА уже такой релиз платформы просто не потерпят.
Aprobator
02.08.13
(10) -> (5)
pozdeev-artem
02.08.13
сживает мой мозг(
Живой Ископаемый
02.08.13
зайти на сервер интерактивно под пользователем под которым работает сервер 1С и установить ему русский язык
hhhh
02.08.13
(7) ничего интересного - это же разные папки
Aprobator
02.08.13
(14) думаешь прав на Temp не хватает? Для архивации то он походу туда лезет.
pozdeev-artem
02.08.13
(14) как я понимаю, временный файл формируется во временном каталоге, затем если, установлен флаг "Сжатие исходящего файла обмена", это временный файл упаковывается в архив и сохраняется в каталоге указанном в настройке обмена.
Если флаг "Сжатие исходящего файла обмена" не установлен, тогда исключается операция архивирования. Поправьте меня, пожалуйста, если я не прав. |
Aprobator
02.08.13
(16) код модуля посмотри и все там увидишь )
pozdeev-artem
02.08.13
Увидел это: Архиватор = Новый ЗаписьZipФайла(СтруктураНастроекОбменаДанными.ИмяФайлаЗаписиИзменений, СтруктураНастроекОбменаДанными.ДанныеНастройки.ПарольНаОтправку, "Файл обмена данными"); Архиватор.Добавить(ИмяИсходногоФайла); Архиватор.Записать(); Честно признаюсь, не вижу, в чем проблема? |
pozdeev-artem
02.08.13
Люди добрые, научите уму-разуму!
hhhh
02.08.13
ну скрин давайте, есть права на запис для этой временной папки у пользователя usr1cv82
Aprobator
04.08.13
(18) ну теперь отладчиком смотрим значение СтруктураНастроекОбменаДанными.ИмяФайлаЗаписиИзменений - и проверяем права на эту папку.
pozdeev-artem
06.08.13
(13) - попал в точку. Как это связано, мне вообще не понятно. Буду благодарен за разъяснение.
Большое спасибо всем за участие и советы. |
