v7: Прямой запрос выбрать первое поступление товара по всей номенклатуре
0 PRO100 NigGaZ
02.08.13
Не могу сообразить как выбрать из регистра ЗакзыЗаявки первое поступление для каждого товара по всей номенклатуре
На отдельный товар TOP 1 по группировке ДатаОтгрузки спасает
1 YHVVH
02.08.13
товар, мин(датаотгрузки) групп по товар
а дальше выбирай все записи из регистра по товару и минимальной дате отгрузки
2 PRO100 NigGaZ
02.08.13
Если брать мин(датаотгрузки) то он и будет выбирать минимальное это понятно, а что делать с количеством если суммировать нельзя?
SELECT ЗаказыОстатки.Номенклатура [Номенклатура $Справочник.Номенклатура]
    , NullIf($ЗаказПоставщику.ДатаОтгрузки, '17530101') ДатаОтгрузки
    , Sum(ЗаказыОстатки.КоличествоПриходОстаток) СуммаКоличествоПриходОстаток
FROM $РегистрОстатки.Заказы(,,,
        (Номенклатура, ЗаказПоставщику),
        КоличествоПриход) AS ЗаказыОстатки
    LEFT OUTER JOIN $Документ.ЗаказПоставщику AS ЗаказПоставщику With (NOLOCK) ON ЗаказыОстатки.ЗаказПоставщику = ЗаказПоставщику.IDDOC
GROUP BY ЗаказыОстатки.Номенклатура
    , $ЗаказПоставщику.ДатаОтгрузки
ORDER BY ЗаказыОстатки.Номенклатура
так выводит все поступления по каждому товару...
3 YHVVH
02.08.13
теперь тебе надо выбрать записи только
те которые имеют датуотгрузки = минмальной
4 YHVVH
02.08.13
минимальной для каждого товара разумеется
5 PRO100 NigGaZ
02.08.13
22:33
Все это можно сделать в запросе?
6 YHVVH
02.08.13
(5) да
7 PRO100 NigGaZ
02.08.13
|SELECT Номенклатура [Номенклатура $Справочник.Номенклатура]
|, MIN(ДатаОтгрузки) ДатаОтгрузки
|, WHEN ДатаОтгрузки = MIN(ДатаОтгрузки) THEN СуммаКоличествоПриходОстаток END СуммаКоличествоПриходОстаток
|FROM (
|) Итоги
|GROUP BY Итоги.Номенклатура
|    , Итоги.ДатаОтгрузки
каким то таким способом?
8 Тьма
02.08.13
соединение с вложенным запросом. поиск первой отгрузки
Запрос = СоздатьОбъект("ODBCRecordSet");
    Запрос.УстановитьТекстовыйПараметр("НачДата",дата("01.01.2009"));
    Запрос.УстановитьТекстовыйПараметр("КонДата",рабочаядата());
    ТекстЗапроса = "
    |SELECT
    |   CAST(LEFT(Жур.Date_Time_IDDoc, 8) as DateTime) as ДатаДок,
    |    РТ.SP1031 as [ТМЦ $Справочник.ТМЦ],
    |    sum(РТ.SP1033) as Кво
    |FROM
    |    _1SJourn Жур (NOLOCK)
    |INNER JOIN
    |    DH1011 РШ ON РШ.IDDoc = Жур.IDDoc
    |INNER JOIN
    |    DT1011 РТ ON РТ.IDDoc = Жур.IDDoc
    |INNER JOIN
    |    (SELECT
    |        MIN(CAST(LEFT(Жур1.Date_Time_IDDoc, 8) as DateTime)) as ДатаДок1,
    |        РТ1.SP1031 as ТМЦ1
    |    FROM
    |       _1SJourn Жур1 (NOLOCK)
    |    INNER JOIN
    |        DH1011 РШ1 ON РШ1.IDDoc = Жур1.IDDoc
    |    INNER JOIN
    |        DT1011 РТ1 ON РТ1.IDDoc = Жур1.IDDoc
    |    WHERE
    |       Жур1.Date_Time_IDDoc BETWEEN :НачДата AND :КонДата~ AND
    |        Жур1.IDDocDef = $ВидДокумента.РасходнаяНакладная AND
    |       Жур1.Closed & 1 = 1
    |    Group By РТ1.SP1031
    |    ) as ВложенныйЗапрос ON ((ВложенныйЗапрос.ДатаДок1=CAST(LEFT(Жур.Date_Time_IDDoc, 8) as DateTime))) AND (ВложенныйЗапрос.ТМЦ1=РТ.SP1031)
    |WHERE
    |    Жур.Date_Time_IDDoc BETWEEN :НачДата AND :КонДата~ AND
    |    Жур.IDDocDef = $ВидДокумента.РасходнаяНакладная AND
    |    Жур.Closed & 1 = 1
    |Group By РТ.SP1031,CAST(LEFT(Жур.Date_Time_IDDoc, 8) as DateTime)";
    тр=запрос.выполнитьинструкцию(ТекстЗапроса);
тр.выбратьстроку();
9 YHVVH
02.08.13
(7) -> (8) как то так :-)
10 Тьма
02.08.13
23:03
+(8)Соединение с DH1011 лишнее, переделывал из другого запроса, пропустил.
11 PRO100 NigGaZ
03.08.13
00:15
У меня получается 2 запроса первый получает товар количество и документ
Второй получает товар и дату первого послупления
|    , NullIf(Min($ЗаказПоставщику.ДатаОтгрузки), '17530101') МинимумДатаОтгрузки
|        (Номенклатура, ЗаказПоставщику),) AS ЗаказыОстатки
как к первому добавить второй чтобы получить именно те строки где дата из второго документа? :'(
12 Тьма
03.08.13
//не уверен в синтаксисе, но попытка не пытка
|INNER JOIN
|   (SELECT ЗаказыОстатки.Номенклатура as Номенклатура
|    , NullIf(Min($ЗаказПоставщику.ДатаОтгрузки), '17530101') as МинимумДатаОтгрузки
|ORDER BY ЗаказыОстатки.Номенклатура) as ВложенныйЗапрос
|ON (ВложенныйЗапрос.МинимумДатаОтгрузки=NullIf($ЗаказПоставщику.ДатаОтгрузки, '17530101'))AND(ВложенныйЗапрос.Номенклатура=ЗаказыОстатки.Номенклатура)
13 PRO100 NigGaZ
03.08.13
неа, не работает, просто я не знаю синтаксиса и порядка таких объединений, даже нет идей где ошибка :(
14 hohol
03.08.13
22:51
а функции максимум в sql нет?
15 hohol
03.08.13
вернее минимум?
16 Злопчинский
03.08.13
22:53
вроде есть
17 hohol
03.08.13
а чего тогда по товару не объединить и минимум даты вывести. Вроде должно сработать.
18 hohol
03.08.13
ну взять таблицу из регистра, объединить с таблицей из приходных накладных по товару и на дату в таблице поступлений функцию минимум.
19 hohol
03.08.13
в восьмерке такое вроде будет работать.
20 Ёпрст
23:03
(13) покажи свой текст запроса и описание ошибки
21 Cthulhu
03.08.13
а ордер бай позиция документа и фёст 1, ммм?..
22 hohol
03.08.13
(21) ну оно тебе и выберет одну запись.
23 hohol
03.08.13
А ему нужно для каждого товара, а не для одного.
24 hohol
03.08.13
ВЫБРАТЬ
    МАКСИМУМ(ПоступлениеТоваровУслугТовары.Ссылка.Дата) КАК Дата,
    ЗаказПоставщикуТовары.Номенклатура,
    ЗаказПоставщикуТовары.ХарактеристикаНоменклатуры
ИЗ
    Документ.ЗаказПоставщику.Товары КАК ЗаказПоставщикуТовары
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ПоступлениеТоваровУслуг.Товары КАК ПоступлениеТоваровУслугТовары
        ПО ЗаказПоставщикуТовары.Номенклатура = ПоступлениеТоваровУслугТовары.Номенклатура
            И ЗаказПоставщикуТовары.ХарактеристикаНоменклатуры = ПоступлениеТоваровУслугТовары.ХарактеристикаНоменклатуры
ГДЕ
    ЗаказПоставщикуТовары.Ссылка.Дата МЕЖДУ &ДатаНачада И &ДатаОкончания
СГРУППИРОВАТЬ ПО
вот тебе запрос из восьмерки, может поможет.
25 hohol
03.08.13
23:27
Вернее вот
ВЫБРАТЬ
    МинДаты.Номенклатура,
    МинДаты.ХарактеристикаНоменклатуры,
    МинДаты.Дата,
ИЗ
    (ВЫБРАТЬ
        ЗаказПоставщикуТовары.Номенклатура КАК Номенклатура,
        ЗаказПоставщикуТовары.ХарактеристикаНоменклатуры КАК ХарактеристикаНоменклатуры,
        МИНИМУМ(ПоступлениеТоваровУслугТовары.Ссылка.Дата) КАК Дата
    ИЗ
    ГДЕ
    СГРУППИРОВАТЬ ПО
        ЗаказПоставщикуТовары.ХарактеристикаНоменклатуры) КАК МинДаты
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ПоступлениеТоваровУслуг.Товары КАК ПоступлениеТоваровУслугТовары
        ПО МинДаты.Номенклатура = ПоступлениеТоваровУслугТовары.Номенклатура
            И МинДаты.ХарактеристикаНоменклатуры = ПоступлениеТоваровУслугТовары.ХарактеристикаНоменклатуры
            И МинДаты.Дата = ПоступлениеТоваровУслугТовары.Ссылка.Дата
26 hohol
03.08.13
только я не с регистром а с таблицей заказов сделал. Можно заменить на таблицу остатков
27 PRO100 NigGaZ
04.08.13
(20) мой запрос (12)
28 Ёпрст
08:09
(27) текст ошибки какой?
29 PRO100 NigGaZ
10.08.13
Запрос >>> ODBCRecordset:ВыполнитьИнструкцию() error:
State 42000, native 170, message [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Line 2: Incorrect syntax near '.'.
30 PRO100 NigGaZ
10.08.13
|INNER JOIN
Meta name parser error: недопустимое значение параметра "$РегистрОстатки.Заказы" (4)
31 PRO100 NigGaZ
11.08.13
|FROM (($РегистрОстатки.Заказы(,,,
|    LEFT OUTER JOIN $Документ.ЗаказПоставщику AS ЗаказПоставщику With (NOLOCK) ON ЗаказыОстатки.ЗаказПоставщику = ЗаказПоставщику.IDDOC)
|INNER JOIN
|GROUP BY ЗаказыОстатки.Номенклатура) as ВложенныйЗапрос
|ON (ВложенныйЗапрос.МинимумДатаОтгрузки=NullIf($ЗаказПоставщику.ДатаОтгрузки, '17530101')) AND(ВложенныйЗапрос.Номенклатура=ЗаказыОстатки.Номенклатура))
Запрос в QA работает, а в 1С пустой результат как так?! О_о
32 PRO100 NigGaZ
11.08.13
все сделал спасибо участникам за помощь!
