v7: 1С 6.0 на 2012 сервере. Не могу зарегистрировать mfcans32.dll
0 AlexLAV
03.08.13
помогите с 6.0
Итак - не запускается не на 2008 ни на 2012
Не могу зарегистрировать  C:\Windows\SysWOW64>regsvr32.exe D:\1SBW6\mfcans32.dll
1sbw.exe 6.0.1.36
С переименованным mfcans32.dl_ в mfcans32.dll
"Возможно, модуль "d:\1SBW6\mfcans32.dll" не совместим с версией Windows, работающей на этом компьютере. Проверьте, совместим ли этот модуль с x86 (32-разрядной) или x64 (64-разрядной) версией regsvr32.exe."
Установленный dll (146 KB ver. 3.0.1.2 )
"Модуль "d:\1SBW6\mfcans32.dll" загружен, но точка входа DllRegisterServer не найдена.
Проверьте, что "d:\1SBW6\mfcans32.dll" является правильным файлом DLL или OCX и повторите попытку."
Как запустить 1с версия 6 для вин 95 на windows 2012 ? и тут Можно ли 1sbw.exe запустить на win7 ? пишут, что запустили. Комрад Ковычки не уточняет правда - с какой версией dll
Я пытался запустить на том же 2008, где запущен 7.7 - не получается. Установил этот мой дистриб на 2003 сервере - заработал без проблем
Может кто даст годную версию?
1 Ковычки
03.08.13
сейчас гляну
2 craxx
03.08.13
создай виртуалку в VMWare, установи туда XP  и работай))
3 Alsh
03.08.13
(0) Однако...
4 Ковычки
03.08.13
Как запустить 1с версия 6 для вин 95 на windows 2012 ? пост 21
отключить DEP в свойствах системы и перезагрузиться
fsutil 8dot3name set 0 e:
и после этого создать нужные каталоги и можно снова
или задать короткие имена имеющимся типа
fsutil file setshortname "e:\Базы данных\Публичные базы данных.$\1С файловые базы\Рабочая\Версия 6"  B413~1
для всех вложенных по очереди
fsutil 8dot3name set 1 e:
если имена каталогов англицкие и соответствуют 8.3 именам можно не проделовать fsutil ...
5 AlexLAV
03.08.13
DEP разумеется отключал. Конечно перезагружал. Важно, что все проверял на сервере, на котором успешно регистрировал dll 1c 7.7 - все работает уже не один год.
Скачал с из инета свежую версию (3.2.1.0) mfcans32.dll
тот же.
fsutil - не знаю, как поможет в регистрации mfcans32.dll...
может поделитесь вашим дистрибутивом?
6 Ковычки
03.08.13
почту давай или напиши на мою
7 Ковычки
03.08.13
регистрировать ничего не надо
8 AlexLAV
04.08.13
06:58
(6) послал письмо
9 Мимохожий Однако
04.08.13
07:26
Локально на сервере работает? На W7 я например, устанавливал влоб через install. Потом скопировал старую папку поверх новой и запустил. С терминалом правда необходимости не было завязываться.
10 Мимохожий Однако
04.08.13
07:27
+(9)Windows 7 64-разр
11 Капитан О
04.08.13
07:51
а откуда возникла необходимость применения шестёрки?
12 AlexLAV
04.08.13
Только что нашел в яндексе ссылку на rghost - выкачал. распаковал. Оказалась папка с уже установленной программой. Против своих убеждений запустил на своей рабочей-домашней машине (я не работаю под рутом). Стартовала на ура на win8 x64 без режимов совместимости и проч.! Не спросила про ключ даже - ругнулась на отсутствие 1SBOPER :-) Скопировал на тот самый 2012, развернул архив баз - стартовала. Гнетет меня только то, что версия 6.0.1.24. и то что я совсем не рублю в 6.0 - попробовал заместить mfcans32.dll и mfcuia32.dll в папке D:\1SBW6 из этого работающего релиза. Запустил D:\1SBW6\1sbw.exe (6.0.1.36) - выдал не обнаружен HASP после этого перестал запускаться. Черт знает как 6.0 отучают от хаспа. Где бы найти такой же замечательный 36 релиз.
13 AlexLAV
04.08.13
(6) заказчик. У него зоопарк. Но шестерка нужна. Я не одинэсник. Так что в подробностях не смогу сказать. Но бух учет и отчетность делают в актуальных 1С... Я же хочу наконец собрать все 1С на одном сервере. Создать RemoteApp и навести порядок.
14 Ковычки
04.08.13
выслано
15 Ковычки
04.08.13
08:09
не стал морочиться с ремотеапом - у меня своя Приблуда в обычных сеансах рабочиих столов
16 Ковычки
04.08.13
08:09
ремотеапп жрет ресурсов
17 Ковычки
04.08.13
08:12
у меня та же 6.0.1.24 скорее всего
18 AlexLAV
04.08.13
эээээ. попробую угадать! Жутко тормазит ремотеапп? И сервер конечно же без домена (AD)? Оба раза, когда я пытался разворачивать RemoteApp без домена (но с нормальными DNS, сертификатами, железом и проч) - жутчайшие тормаза. А все реализации в нормальной инфраструктуре AD  - работают не один год и всё летает.
19 Мимохожий Однако
04.08.13
08:21
(12)Что замечательного в этом релизе? )) А вот отучить от хаспа - совсем другая песня.
20 AlexLAV
04.08.13
(19) мне то без разницы 24 или 36 релиз. Глапвное, чтобы все работало. А по поводу ключа .я пока надеюсь, что у заказчика есть хардварный ключь и я его прокину в виртуалку через ethernet-usb... блин... это же 6.0 какой USB HASP!!!!
21 AlexLAV
04.08.13
08:34
(14) Если на gmail то так и не дошло..
22 Ковычки
04.08.13
A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed
1973...
23 Ковычки
04.08.13
странно это
24 Мимохожий Однако
04.08.13
Какие протоколы используешь? IPX вроде нужен
25 Ковычки
04.08.13
выслал гмайлом в 7зип архиве, пароль 12345
(18) без ад 2012 как бы и не должен работать с удаленными столами, а ремотеапп жрет ресурсы в независимости, конечно если ресурсов дохрена то пох
26 AlexLAV
04.08.13
(22) для переброса usb over ethernet http://www.usb-over-ethernet.com/? нет - реально не нужен. реально там все на IP платная прога. но доступно и надежно работает ipx мертв и слава богу
27 AlexLAV
04.08.13
(25) "без ад 2012 как бы и не должен работать с удаленными столами"
напротив -  если на сервере установлена роль AD, то службы УРС нельзя никак поставить... в 2008 такого гестапо не было. (23) а гмайл что то стал как то странно с вложениями работать - даже если всего 2 мегабайта... файл дошел - щас распакую. спасибо!
28 СоболиныйГлаз
04.08.13
Если пользователей не очень много, то не обязательно даже VMware в качестве виртуалки - сойдет обычный халявный VirtualBox и W95/W98/NT/XP на нем. Опыт эксплуатации такого "чуда" на 10 юзеров(5 активных) с 8.1+PostgreSQL показал нормальную работоспособность. Плюс в достоинства - диски виртуалок кэшируются ОС сервера-"носителя".
29 Ковычки
04.08.13
(26) есть проект usbip - сервер на линуксе - клиент в венде
правдо пришлось править модуль ядра как для линукса так и для виндуза, а 2012 не хавает самоподписанные модули/дриверы - работаю в "тестовом режиме"
bcdedit.exe -set testsigning on
30 AlexLAV
04.08.13
(29) -set testsigning on нужен еще и для всяких других дел... а usb-over-ethernet я юзаю... для проброса USB ключа сервера 1С Предприятия - оч. хорошо себя зарекомендовал. Просто безупречно! Пытался GPL решениями ... не нашел безотказного варианта...
31 Ковычки
04.08.13
(30) в (29) именно гпл - только надо косяки в коде поправить, что для серверной части (линукс куда ключи ставятся), что для клиентской (виндуз)
32 Ковычки
04.08.13
работает с нового года usbip
33 Ковычки
04.08.13
если косяки в модулях ядра (и линукс и виндуз) не устранить будут валиться как лин так и вин
34 AlexLAV
04.08.13
(28) Только непонятно зачем? если есть бесплатный HyperV (3.0) Server 2012??? И организация абсолютно в рамках закона находиться... если та винда, что у вас в VirtualBox лицензионная Windows
