Синхронизация справочников в двух базах БП 2.0, объединение баз | ☑ | ||
es3000
03.08.13
22:33
Всем привет. Пожалуйста помогите советом.
Имеются две информационные базы с одинаковой типовой конфигурацией БП 2.0, релиз последний, регулярно обновляется. Стоит задача перенести организации из первой базы во вторую базу, т.е. по сути надо объединить организации из этих двух баз в одну. Первый вопрос: какие способы для этого существуют? Как вообще делается объединение баз с идентичной конфигурацией? Какие есть типовые возможности? Какие есть не стандартные методы? Может быть есть другие подходы к объединению? Теперь второй вопрос. Техническая проблема, которая возникнет при объединении - это синхронизация справочников. Как синхронизировать справочники? Желательно это сделать в интерактивном режиме? |
vicof
03.08.13
Конвертация данных, выгрузка-загрузка xml, поиск и замена значений
vicof
03.08.13
Синхронизировать, не зная специфики задачи, неизвестно как.
vicof
03.08.13
я бы через конвертацию перегнал, ее проще всего настроить.
es3000
05.08.13
А можно ли при помощи конвертации сделать интерактивную синхронизацию?
То есть чтобы для каждого справочника в момент загрузки была выведена таблица со значениями из первой базы и соответствующими значениями из второй базы. И пользователь вручную бы указал, что чему соответствует. Чтобы не нужно было выполнять поиск и замену значений? Такой механизм я встречал при настройке плана обмена между БП и УТ. Там при первой загрузке данных можно выполнить интерактивную синхронизацию справочников. Так вот можно ли такой механизм настроить при помощи конвертации данных? |
es3000
05.08.13
поднимаю...
VasRogov
05.08.13
es3000
06.08.13
06:54
(6) спасибо, посмотрю
Godofsin
06.08.13
07:04
РС соответсвие объектов для обмена помочь тебе может
Бирюк
06.08.13
07:59
(0) На ИТС есть ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.epf.
Для синхронизации справочников после загрузки можно взять обработку ПоискИЗаменаДублирующихсяЭлементов из состава Альфа-Авто 5.0 |
Azverin
06.08.13
(6) скачать на халяву сейчас никак?
es3000
07.08.13
(9) а как она определяет что элемент дублируется? на наименованию?
