Синхронизация баз SQL
0 yurii-syrkin
04.08.13
22:50
Здравствуйте всем. Необходимо организовать автоматическую синхронизацию большого числа баз данных на разных серверах с базами данных на удаленном сервере. И вот я думаю как лучше это сделать, средствами 1С, либо же средствами SQL. Не могли бы вы мне дать толковый совет. Спасибо
1 Нуф-Нуф
04.08.13
22:53
начни с того что имеешь ввиду под синхронизацией и какие данные
2 yurii-syrkin
04.08.13
23:02
Вообщем надо добиться того чтобы на удаленном сервере была всегда актуальная копия каждой из баз размещенных на других серверах. Следовательно данные все (все таблицы всех баз данных)
3 Serg_1960
05.08.13
00:01
(0) Разумеется - средствами 1С. Ты же на форуме 1С :)
А если серьёзно, то штатный функционал платформы не совсем подходят для  создания "актуальной копии".
Даже если для этих целей использовать функционал УРИБ. Даже если РИБ-база по плану, в который включены все объекты. Это не совсем то, что нужно.
Не совсем "копия" - нет, например, синхронизации пользователей БД (речь не о справочнике "Пользователи") и не совсем "актуально" - нельзя обмены делать непрерывно друг за другом.
Чисто теоретически - можно и легко реализовать алгоритм, который запускает следующий сеанс обмена, как только завершается предыдущий сеанс обмена... но это чисто теоретически.
Если учитывать, что пользователям тоже надо работать :) то придётся делать паузы между сеанса обмена. И длительность паузы придётся "подбирать" опытным путём (по разным причинам).
4 milan
05.08.13
00:11
Может репликацию скуля настроить? Боюсь средства 1с тут не помогут
5 Нуф-Нуф
05.08.13
00:48
Репликация средствами скуляя, без вариантов
6 Web00001
05.08.13
01:22
Так то, тоже интересует этот вопрос. Хочется что бы юзеры работали в одной базе, а изменения синхронизировались средствами sql. Только вот что произойдет, если в двух копиях, юзеры изменят одновременно один и тот же документ?
7 Serg_1960
05.08.13
01:36
Если юзверы работают в обеих базах, то "две копии" - неуместное выражение. Несуразица получается. Это уже классическая риб-база получается.
"Две копии" и пользователи в каждой из них - смешно :) Пользователи, которые работают в архиве рабочей базы - обхохочешься :)
8 Web00001
05.08.13
01:43
(7)замени слово копия, словом база, если тебе так удобнее.
Вопрос таки интересный. Можно использовать РИБ(сейчас именно так), но это все равно немного не то. Есть мысль переехать в тонкого клиента и работать через инет в одной базе. Но нужен резервный вариант, на случай если пропадет инет. Что бы юзер мог переключиться на резервный сервер. а при появлении инета все синхронизировалось обратно. Это как раз таки похоже на репликацию, только непонятно взлетит нет.
9 milan
05.08.13
01:46
Боюсь, не взлетит
10 Web00001
05.08.13
01:49
(9)я тоже подозреваю, что не все так просто, но не вижу в чем проблема. Вопрос, что помешает?
11 Serg_1960
05.08.13
01:53
Этот вариант от "обычного" РИБ отличается только тем, что нужно синхронизировать таблицу с пользователями БД. Только в этом проблему вижу.
Есть инет - все пользователи работают в центральном узле - идут обмены для синхронизации данных.
Нет инета - пользователи "переходят" на другой узел.
Как только появится инет - будет и "синхронизация" - заработает обмен.
12 Web00001
05.08.13
01:57
Имеется ввиду, идут обмены между узлами средствами sql?
13 Serg_1960
05.08.13
01:58
средствами УРИБ
14 Aleksey
05.08.13
02:04
(8) В типовой БП 3.0 это заяывлено
15 Aleksey
05.08.13
02:13
16 Web00001
05.08.13
04:19
(14)это не то
17 Web00001
05.08.13
04:21
... если вы работаете в сервисе. Не надо никаких если. Есть база, хочется средствами скуля поддерживать актуальную копию, постоянно без заморочек, что  бы случае чего переключиться на нее продавать а потом обратно в боевую. А так еще один РИБ, мы и сами умеем.
18 Mikhail Volkov
05.08.13
05:51
(17) На 7-ке получилось сделать репликацию  средствами скуля, но много перепахать пришлось... база была обута МОД (пи-би).
19 Галахад
06:08
(0) Это не репликация, а зеркалирование. Средствами SQL.
20 Web00001
05.08.13
06:36
Кстати говоря по сабжу автору будет загуглить server 2012 always on
