РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов ☑
0 3463
05.08.13
Доброе утро!подскажите пожалуйста,как вывести в печатную форму из документа РеализацияТоваровУслуг из карточки товаров ЗначенияСвойствОбъектов гарантию. УТ 10.3
1 Cube
05.08.13
А где фотка?
2 hhhh
05.08.13
ну в запросе поменять там, в печатной форме.
3 3463
05.08.13
вот мой запрос
Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка,
        |    РеализацияТоваровУслугТовары.НомерСтроки,
        |    РеализацияТоваровУслугТовары.Номенклатура,
        |    РеализацияТоваровУслугТовары.Номенклатура.НаименованиеПолное,
        |    РеализацияТоваровУслугТовары.Количество,
        |    РеализацияТоваровУслугТовары.ЕдиницаИзмерения,
        |    СерииНоменклатуры.СерийныйНомер,
        |    ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство,
        |    ЗначенияСвойствОбъектов.Значение
        |ИЗ
        |    Документ.РеализацияТоваровУслуг.Товары КАК РеализацияТоваровУслугТовары
        |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.СерииНоменклатуры КАК СерииНоменклатуры
        |        ПО РеализацияТоваровУслугТовары.СерияНоменклатуры = СерииНоменклатуры.Ссылка
        |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов
        |        ПО РеализацияТоваровУслугТовары.Номенклатура = ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство
        |ГДЕ
        |    РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка = &Ссылка";
4 Maxus43
05.08.13
(3) Что не устраивает в этом запросе? что другие свойства тоже тянет? огранич выборку нужным свойством
5 3463
05.08.13
он еще получает серийный номер и гарантию тут же хочу
6 3463
05.08.13
не выводит он ее
7 Maxus43
05.08.13
ПО РеализацияТоваровУслугТовары.Номенклатура = ЗначенияСвойствОбъектов.ОБЪЕКТ
8 3463
05.08.13
все равно ни чего не выводит и группировать пробовала и вообще уже,что только не пробовала,бесит
9 Maxus43
05.08.13
(8) значит нет данных. запрос последний в студию
10 3463
05.08.13
Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |ИЗ
        |        ПО РеализацияТоваровУслугТовары.Номенклатура = ЗначенияСвойствОбъектов.Объект
        |ГДЕ
        |    И (ЗначенияСвойствОбъектов.Значения.Наименование = &Гарантия)";
    Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", СсылкаНаОбъект);
    Запрос.УстановитьПараметр("Гарантия", Гарантия);
11 3463
05.08.13
заполнено там гарантия 1 год
12 Maxus43
05.08.13
убери, увидишь сразу. Не совпадает значение и твой отбор
13 3463
05.08.13
убрала,толку то мало.где-то может можно почитать про это?гугли все как- то размыто
14 Maxus43
05.08.13
(13) что что прочитать? это обычный регистр сведений.
Не верю я, что убрав условие опять ничего. Чудес не бывает
15 Turpentine
05.08.13
Первым делом открыть сам регистр и сделать фильтр по "Объект". Указать там свою номенклатуру.
Добавить в запросе условие на свойство
Запрос.УстановитьПараметр("Свойство",ПланыВидовХарактеристик.СвойстваОбъектов.НайтиПоКоду("Код найди"));
Текст запроса вот такой д.б.
"ВЫБРАТЬ
        |ИЗ
И ЗначенияСвойствОбъектов.СВОЙСТВО=&СВОЙСТВО
        |ГДЕ
16 3463
05.08.13
эйэй не надо так реагировать,я только начала работать на благо автоматизации.для меня пока не все так легко,как для Вас.выводит пустые поля,так что я сделаю
17 probably
05.08.13
(13) консоль запросов что выдает?
18 3463
05.08.13
сделаю сейчас
19 probably
05.08.13
(10) для серийного номера зачем соединение?
Напиши просто реализациятоваров.Серияноменклптуры.серийныйномер
20 3463
05.08.13
через отладку ошибок нет ни каких,
включила отладчик внешних форм,выдал такую ошибку,
{(1)}: Значение не является значением объектного типа (Метаданные)
УниверсальныеМеханизмы.НапечататьДокумент(ТабДокумент, КоличествоЭкземпляров, НаПринтер,
21 1Сергей
05.08.13
Регистр ЗначенияСвойствОбъектов надо соединять не только по объекту, но и по свойству
22 3463
05.08.13
если убрать соединение длясерийного ноиера,он не работает
23 3463
05.08.13
Хелп,вообще уже не понимаю ни чего.вот что есть
Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |ИЗ
        |        И ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство=&Свойство
        |        И ЗначенияСвойствОбъектов.Значение=&Значение
        |ГДЕ
Запрос.УстановитьПараметр("Свойство",ПланыВидовХарактеристик.ЗначенияСвойствОбъектов.НайтиПоКоду("000000001"));
  Запрос.УстановитьПараметр("Значение",ПланыВидовХарактеристик.ЗначенияСвойствОбъектов.НайтиПоНаименованию("1 год"));
  ВыборкаХ= Запрос.Выполнить().Выбрать();
  Пока ВыборкаХ.Следующий() Цикл
  Если СокрЛП(ВыборкаХ.Свойство) = "Гарантия" Тогда
  Гарантия = ВыборкаХ.Значение;
05.08.13
выдает ошибку
Не удалось сформировать внешнюю печатную форму!
Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(17, 44)}: Не задано значение параметра "Свойство"
И ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство=<<?>>&Свойство
25 3463
05.08.13
пожааалуйста(я хочу понять,что делать(
26 hhhh
05.08.13
(24) ну английскими буквами написано - это же и козе понятно.
27 3463
05.08.13
мне не понятно
28 1Сергей
05.08.13
(24) такая ошибка на может возникнуть в коде(23)
Чего-то не то смотришь
29 Сти
05.08.13
Есть такой ПВХ? ПланыВидовХарактеристик.ЗначенияСвойствОбъектов ?
Давно не видел УТ, но должны быть ПланыВидовХарактеристик.СвойстваОбъектов и РегистрыСведений.ЗначенияСвойствОбъектов
30 1Сергей
05.08.13
(29) в любом случае - Значение не может быть ПВХ
31 Infsams654
05.08.13
(29) + кстати, что то тут не то что на самом деле
Почему то, не выдало ошибку на
32 3463
05.08.13
беедаа
33 hhhh
05.08.13
(27) УстановитьПараметр("Свойство"
и Свойство=&Свойство
даже здесь видно, что они разные, написаны разными буквами. Английскими или японскими.
34 3463
05.08.13
все там одинаковыми буквами написано
35 Сти
05.08.13
(33) Не видно. Хоть в двоичных кодах сверяй, хоть в Excel, хоть в 1С сравнивай - обе строки идентичны (во всяком случае то, что опубликовано здесь).
36 3463
05.08.13
да я даже попробовала скопировать один в другой,все нормально с буквами,та же ошибка.чем буквы то не угодили
37 1Сергей
05.08.13
(36) ты не там смотришь, ещё раз говорю.
Либо не сохранила, либо вообще другую базу открываешь. Научись пользоваться отладчиком
38 Сти
05.08.13
так, наверное
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |ИЗ
    |            И (ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство = &Свойство)
    |ГДЕ
Запрос.УстановитьПараметр("Свойство", ПланыВидовХарактеристик.СвойстваОбъектов.НайтиПоКоду("000000001"));    // гарантия, по-видимому
39 3463
05.08.13
в смысле блин,что из меня тоже дуру то делать
40 hhhh
05.08.13
(35) ну запусти здесь на сайте поиск слова "Свойство"
41 hhhh
05.08.13
(40)+ о, уже одинаковые. А были разные.
42 hhhh
05.08.13
(39) ну как такое можно писать?
ВыборкаХ.Свойство - это же ПланыВидовХарактеристик.ЗначенияСвойствОбъектов.
зачем ты ее со строкой сравниваешь?
да еще с умным выражением лица?
43 probably
05.08.13
(39) Сегодня акт невиданной щедрости. Присылай id от ammyy, подключусь, помогу. Хочу добра сегодня сделать)
44 probably
05.08.13
+(43) или teamViewer. Можешь в почту сразу с паролем.
45 3463
05.08.13
куда тебе кидать то
46 probably
05.08.13
(45) почта в личной карточке
47 IBTM
05.08.13
(45) ты бы консолью запросов пользовалась бы
48 probably
05.08.13
(45) предложение действительно до 12 ночи)
В полночь карета превратится в тыкву)
