УПП управленческий учет затрат
0 Сметанин
05.08.13
Всем доброго дня!
В организации применяется РАУЗ в настройке учета выбран вариант "Регламентированный учет". Есть необходимость рассчитывать себестоимость также и в управленческом учете. Что для этого нужно сделать? Отменить РАУЗ, потом обратно вернуть с настройкой на управленческий учет и при этом дважды перепроводить документы или есть другой способ? Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
1 eklmn
такая каша в голове ...
2 ДенисЧ
05.08.13
Обоги...
Ты прграммист или куда?
Константу выставь и проведи документы...
3 Сметанин
05.08.13
(2) Обработкой?
4 ДенисЧ
05.08.13
(3) Можешь отчётом, разрешаю :-)
5 Ranger_83
05.08.13
(0) спокойно.Медленно убери руки с клавиатуры,закрой УПП.Пока сам не поймешь что к чему,ничего не трогай.
6 Сметанин
05.08.13
(4) Сам так делал? Насколько безопасно? Чем это лучше чем штатным способом в настройках поменять?
7 ДенисЧ
05.08.13
(6) Может, ты откроешь код и посмотришь, что делается при изменении этого параметра?
8 Serg_1960
05.08.13
(0) Операции - Константы - Настройка параметров учета - Режим учета затрат - кнопка "Детализация учета".
Можно и самому обработку написать. Там всё просто :)
9 Сметанин
05.08.13
(8) Эта кнопка недоступна...
10 Serg_1960
05.08.13
Я только тебе путь начала поиска подсказал :)
Если ты не пользователь, а программист - то вот тебе вторая подсказка: Обработки - ИзменениеНастроекУчета, форма "ИспользованиеРасширеннойАналитикиУчетаЗатрат". Изучай и применяй.
PS: сорри, но если ты не сообразишь как и что с этой информацией делать - диалога далее просто не будет - все начнут советовать "Обратитесь к специалисту"(с) Задавай более конкретные вопросы после изучения конфигурации.
Изменять настройки РАУЗ (и тем более - включать использование "задним числом") - действие далеко нештатное. Нужно будет заполнить регистр  учета затрат УУ начальными данными и перепровести более поздние документы только по учету УУ.
Ничего сложного - рядовая работа программиста 1С.
11 Serg_1960
05.08.13
PSS: обрати внимание на процедуру СформироватьОстаткиПоРегистрамУчетЗатратИУчетЗатратРегл() из общего модуля ПереходНаРасширеннуюАналитикуУчета.
12 Сметанин
05.08.13
(10, 11) большое спб, буду копать...
