Изменить формулу расчета начисления ЗУП 2.5 ☑
0 mdocs
05.08.13
Если по нему проведено 100500 документов. Может есть какой хитрый способ не меняя типовую?
1 GStiv
05.08.13
Меняйте но не перерасчитывайте прошлые периоды
2 Said_We
05.08.13
Палка в двух концах.
После изменения и пересчета прошлых докуметов можно получить другой результат.
Создавать новый - разрастается список начислений.
По ситуации делают выбор.
3 mdocs
05.08.13
(2) Предполагается что пользователь меняющий не дебил и последствия осознает. Выбора как раз 1с и не дает. Видимо надо делать какую-то замену штатного конструктора формул.
4 IBTM
05.08.13
(3) формула - это просто строка с текстом, напиши своё через обработку.
А я так понимаю пытаетесь изменить формулу и при её проверке выдаёт сообщение. Разве не вариант попробывать на время убрать проверку.
5 pessok
05.08.13
все таки лучше сделать новый элемент плана видов расчета, а то чревато...
6 mdocs
05.08.13
(4) Верно говоришь. Первый вариант трудоемок, второй затрагивает изменение типовой, что не всегда возможно.
7 Said_We
05.08.13
(3) Не предпологал, что изменение самой формулы вызывает сложности. Что бы не курочить код на время (проверки не убирать) поставь в обработке у объекта свойство обмен в Истина. Проверки при записи не будут вызываться в принципе.
8 IBTM
05.08.13
(6)не понял почему трудоёмок...
9 pessok
05.08.13
(7) не надо забывать про подписки на события, не всегда ОбменДанными помогает
