Не запускаются регламентные задания. Что может быть ? Хелп. |
Radion
05.08.13
Добрый день, стоит УТ 10.3 запущено было регламентное задание. В выходные перегрузили сервак, сейчас регламентные задания не работают. На сервере 1С, смотрел галки блокировки регламентных заданий сняты. В чем может быть проблема? Спасибо!
ДенисЧ
05.08.13
Попробуй службу агента перезапустить
Maxus43
05.08.13
или консолью регламентых заданий передёрнуть признак "Использовать"
Sammo
05.08.13
Какой сервер перегружали?
Есть фишка, если скуль поднимается после сервера 1с, то регламенты не работаю. Решение - обеспечить чтобы сервер 1с всегда поднимался после скуля.
В этом случае 1 поможет
Radion
05.08.13
я вот смотрю даже типовые регламентные задания не запускаются. смотрю как раз таки через консоль.
Maxus43
05.08.13
(4) сними галку использовать, сохрани. потом опять поставь галку
Radion
05.08.13
(5) я говорю, даже типовые регламентные задания не запускаются.
Maxus43
05.08.13
(6) и что? у них нет признака использовать? при чем тут это?
Radion
05.08.13
(7) установил блокировку рег. заданий, сохранил, потом опять снял. ничего.
Radion
05.08.13
(3) у нас sql и сервер 1С установлены физически на одной машине. а каким образом установить порядок запуска, т.е: 1. sql, а затем сервер 1с?
Maxus43
05.08.13
(8) я же не про блокировку. а в консоли про галку Использовать, у всех регл заданий отдельно
Maxus43
05.08.13
(10) Это древняя фича регламентых... можешь не парится кончено, и перезапустить службу 1с просто
Radion
05.08.13
(11) епта заработало. спасибо))))
