Бухгалтерия 2.0+ Удаленные склады ☑
0 bug16
06.08.13
06:12
Здравствуйте! Переходим на 8ку, нужно организовать работу удаленных складов и выгрузку всех движений в Центральную базу.
Как было на 7ке. Была Основная база (Подрядчик строительства, обычная бухгалтерия) и было 4 удаленных складов. Удаленные склады, это самописная конфигурация, несколько справочников, документы Поступление/Передача в производство/Внутреннее перемещение/Оприходование... и в начале каждого месяца нам посылали эти базы. В удаленном складе была обработка по выгрузке всех движений за месяц, она выгружала в текстовый файл, и в Основной базе тоже была обработка по загрузке этих данных из текстового файлика...Вот бухи потом сидят правят документы (в удаленном складе или в основной), где то не правильно завели номенклатуру (лишний/пропустили символ или пробел) и т.п.
Теперь это надо как то организовать на 8ке... Как я это вижу, поставить на удаленные склады туже бухгалтерию, но с разными префиксами.. Сейчас пробывал пользоваться обработка из КД "ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82.epf", создал одну и туже номенклатура с одним номером и префиксом... и в основную базу выгружаются две одинаковые номенкалтуры с одинаковым номером и названием...
Что тут еще можно придумать?
ЗЫ терминал не получиться, так как интернет можно организовать не на всех складах... Кстати хватит ли скорость 3g модема для терминала?
1 Cube
06.08.13
06:14
Делай РБД через планы обмена и не изобретай велосипед.
2 bug16
06.08.13
06:16
(1) если я сделаю РБД, после выгрузки в Основную базу, я смогу править этот документ, и потом поправленный документ, точнее базу, выгрузить обратно в Удаленный склад?
3 Godofsin
06.08.13
06:18
(2) да
4 bug16
06.08.13
06:21
(3) так вроде править документы нужно там, где они были созданы... иначе, при обмене мои изменения затрутся
5 Cyberhawk
06.08.13
06:29
Изменения могут затереться при коллизии. Если коллизии нет, то в РБД все изменения свободно гуляют от узла к узлу независимо от того, где они сделаны (ну если фильтров каких не стоит еще)
6 PowerBoy
06.08.13
06:31
(5) это все можно настроить
7 PowerBoy
06.08.13
06:32
(6) это к (4)
8 Cube
06.08.13
06:33
(4) Кто тебе такое сказал? Полному плану обмена по-барабану где был создан объект, сказано выгрузить, он его и выгружает.
Интереснее происходит, когда один и тот же объект отредактировали и в центре и в периферии... Тогда кто первый, того и тапки. То есть кто первый свои данные передаст, тот и молодец :)
9 PowerBoy
06.08.13
06:34
(0) Возьми мою обработку, я как раз ее пользую для удаленных складов в бухгалтерии.
http://infostart.ru/public/175728/
10 bug16
06.08.13
06:39
(5) (8) ну буду пробывать.. никогда не настраивал РИБы
(9) Ваш тоже вариант рассмотрю ;)
11 Cube
06.08.13
06:43
(10) Там всё просто. Зайди в "Меню -> Сервис -> Распределенная информационная база (РИБ)"
И пощелкай там, справку почитай.
12 El_Duke
(0) Конфу восьмерочную какую выбрали ?
13 Cube
06.08.13
(12) В шапке написано же...
14 El_Duke
(13) там не сказано ПРОФ или что то еще
и главное не расшифровано что такое удаленный склад, где они находятся,в собственности они или арендуются
15 El_Duke
(14) а от этого очень многое зависит в организации учета
16 bug16
06.08.13
версия ПРОФ...удаленный склад находится в собственности... склады запчастей на объектах....
17 El_Duke
(16) удаленные склады в той же местности что и вся фирма или есть хоть один в местности с другим ОКАТО ?
18 bug16
20.08.13
подниму маленько тему...
сейчас сижу тестирую... Создал три узла. Допустим такие Центральная База, Удаленный Склад1, Удаленный склад2. Все обмен работает все хорошо, но есть одно но. Допустим на Удаленный Склад1 было поступления "Стула" 2шт., потом было перемещения этого "Стула" 2шт. на склад Удаленный Склад2. На Удаленном складе2 я так полагаю должен сделать документ оприходование этого "Стула" 2шт. В итоге должно получиться На Удаленном складе1 нету этих "Стульев", а на Удаленном складе2 2шт "Стула"...
После всего этого делаю обмен узлов Удаленных складов с Центральной базой. И в Центральной базе получается НА удаленном складе2 уже 4шт.
Я так полагаю, мне надо сделать чтобы с удаленного склада2 не выгружались документы оприходования...
19 bug16
20.08.13
а обмен планируется производить раз в месяц.... точнее в начале месяца...
20 Naumov
20.08.13
Постоянной связи с удаленными складами нет?
21 KRV
20.08.13
что мешает обмен делать хоть раз в 15 минут?  Меньше ошибок разгребать будете..
22 bug16
20.08.13
(20) была бы постоянная связь и стабильная, сделал бы терминал...
(21) интернета нету стабильного... где то вообще может не быть...
23 KRV
20.08.13
Тяжело в деревне без нагана...
24 bug16
20.08.13
(23) да в этом то вся и проблема.... (
25 bug16
20.08.13
19:04
блин, а если убрать выгрузку с документа оприходования, то в карточке счета получается вот такая канитель...
20.08.2013    "<Объект не найден> (183:ad3610bf481bb76b11e309a8cf4303e2)
Оприходование излишков материалов"
26 MadJhey
20.08.13
(25) галочку снимать не надо.
(18) зачем делать поступление, делай просто перемещение со склада на склад
27 bug16
21.08.13
02:40
(26) Ну бывают такие случаи, что конкретно поступления были на первый склад, допустим в начале месяца... а потом некоторую номенклатуру из этого поступления нужно переместить на другой склад, и это может происходить в течении одного месяца...
28 Злопчинский
21.08.13
04:28
а в 8-ке при перемещении со склада на склад и обмене этой инфы с точками на точках будет нормально или снова раком? - для склада1 его сосед=склад2 есть "внешний" клиент. и перемещение по идее должно только списывать с остатков склада1, а на складе2 перемещение должно только приходовать на склад2..
???? а как в реальности..?
29 bug16
21.08.13
04:39
(28) ну если я правильно понял Ваш ход мыслей.. то главная все таки центральная база, и остальные подчиненные... то есть со всех удаленных баз будет сливаться инфа в центральную базу.. между собой они не контачат в плане обмена данными.. складов больше 2х будет, и перемещение номенклатуры может быть в разные стороны...
30 Злопчинский
21.08.13
04:45
правильнопонял. но вот в 7.7 схему когда товар ходит между точками посредством документов ПЕРЕМЕЩЕНИЕ - без хитропопыъх извратов - не реализовать...
а как в 8-ке? хз.. я не знаю...
31 bug16
21.08.13
04:48
а в 7ке была самописная конфа по складам... там был документ оприходование, который не выгружался в центральную базу...
кто подскажет, какая минимальная скорость нужна для терминального доступа?
32 Злопчинский
21.08.13
04:56
даже маленькой хватит - главное, чтобы она была устойчивой.
вдобавок настроить сеанс на минимально возможную цветность.
33 bug16
21.08.13
07:21
(32) только что проверил, не хватает скорости модема, подтупливает очень сильно... все красивости убрал, буферы, диски...
34 Aleksey
21.08.13
07:34
(18) делай через промежуточный склад (В пути ЦС-УС1), т.е. в центре делают перемещения на склад в пути. А по приходу делают еще одно из в пути на сам УС
35 Aleksey
21.08.13
07:36
(30) так же
36 Aleksey
21.08.13
07:38
Вариант 2
Сделать УС - отдельная организация и настроить УРИБ по организациям
Тогда у склада будут полностью свои данные, а в центре полноценыее копии данных со всех складов. И правка данных по организациям - удаленным складам после обмена перенесется на УС
