Как добраться до прошивки стиральной машины не разбирая её ? ☑
0 Ковычки
06.08.13
Хотелось бы немного подправить режимы машинки whirpool aws 63213, интерфейса кроме питания и трубок для подачи и слива воды - есть ли способ добраться до прошивки мозгов ?
1 1Сергей
06.08.13
рингтон поменять хочешь?
2 Помогите
06.08.13
(0) Если она не поддерживает интерфейс Гидронет через трубки подачи воды, то никак не перепрошить без разбирания.
3 Ёпрст
любая машинка разбирается за 2 минуты
4 Ёпрст
снял заднюю крышку и привет - блок управления как на ладони.
5 Balabass
06.08.13
Как вариант можно перевернуть её на голову. У машинок нет дна.
6 DGorgoN
06.08.13
Мне одному кажется что тот, кто не знает как добраться до интерфейса контроллера не должен туда добраться? )
7 Гефест
06.08.13
Вон в бутылках кораблики собирают, а бутылочное горлышко не больше той трубки для воды
8 Cube
06.08.13
Да прошивки дело пятое, главное, чтобы дырки в барабане были расположены правильно...
9 Serg_1960
06.08.13
(0) А что, 1С уже ставится на прошивку стиральной машинки?
Сорри, не удержался :)
10 Нуф-Нуф
06.08.13
(8) и нужное количество
11 Ковычки
06.08.13
дырки дырками, а нужна программа на 30-40 минут при нагреве в 50°, если есть на 15 минут при 30° значит можно сделать нужную.
12 Cube
06.08.13
(11) Делай две по 15 минут при 30°, как раз 30 минут при 60° =)))
13 Godofsin
06.08.13
Перепрошить стиральную машинку - это пять!!! Респект!!!
14 Defender aka LINN
06.08.13
(11) А она рассчитана на такой режим, ты подумал?
15 Fish
(0) Что будешь ставить - андроид или иОС?
16 1Сергей
06.08.13
(15) ведроид :)
17 Джинн
06.08.13
(13) В чем проблема? Я бывшей оставил Сименс с цифровым управлением - он позволял вводить новые программы стирки либо перепрограммировать имеющиеся.
18 Godofsin
06.08.13
(17) Ага, я уже погуглил. Оказывается, ничо трудного. Беру слова назад из (13)
19 Shurjk2
06.08.13
(15) Разгонять - чиповать ее будет, чтоб выдывало по 3000 оборотов.
20 big
06.08.13
на easyelectronics Дихальт полностью мозги переделывал у стиралки. Но там случай другой был - надо было заменить механический командоаппарат.
А вообще - чтобы сделать прошивку, её же надо ещё и распотрошить. Я в своём индезите глянул - там процессор стоит на 64 ноги. ХЗ зачем он там такой.
