v7: Регистры или бух счета, что лучше использовать? | ☑ | ||
bserge001
06.08.13
Здравствуйте уважаемые!
Задали учитывать продукцию, которая поступила в производство. Только количество. Когда продукция принимается на склад или не принимается а списывается в брак, нужно расходовать её. Как правильнее сделать - добавить забалансовый счет или использовать для этих целей регистр. Намного-ли больше по размеру для базы использовать проводки, чем допустим регистр. В документах передачи продукции на склад или в брак уже используются проводки. Вообще грамотно было бы прикручивать к таким документам регистр? |
IUnknown
06.08.13
Как правило регистр бухгалтерии съедает несколько больше.
ДенисЧ
06.08.13
Если вопрос только об объёме - то регистр
КапЛей
06.08.13
Зависит от наличия купленной компоненты оперативного учета. Я бы сделал на забалансовом счете. Всяко побыстрее будет и запар поменьше.
KishMish
06.08.13
пользуйся тем, что лучше знаешь. умелая оптимизация с учетом особенностей перевесит разницу во внутреннем устройстве.
bserge001
06.08.13
(4) Да с бух счетами опыта работы побольше чем с регистром. У нас в системе уже используется регистр накопления, постоянно какие-то неточности. Может просто его так не грамотно используют не знаю, делалось до меня, но впечатления от него не хорошие))
zak555
06.08.13
у бух компоненты есть минус
движения хранятся в одном файле => который имеет конечный размер для регистров можно наплодить сколько хочешь |
Guk
06.08.13
bserge001
06.08.13
(6) Так, так так. Поподробнее. Размер чего? Количества добавляемых счетов или размер хранящихся проводок?
zak555
06.08.13
(8) это файл движений бухкомпоненты
для файловой версии есть ограничение на его размер 2 ГБ |
bserge001
06.08.13
(9)а понял потом глюки начинаются. Нужно периодически подчищать базу от старых документов?
Has
06.08.13
(10) как минимум от старых проводок
bserge001
06.08.13
Спасибо друзья!
