Переименовал название базы в SQL как сделать чтоб у юзеров настройки поменялись?
0 Cerera
06.08.13
У нас очень много пользователей - штук 50. Нам по регламенту положено привести в порядок имена баз 1с. Если я переименую в SQL сервере базу данных, то как мне сделать, чтоб у всех пользователей настройка тоже поменялась при старте 1с? или достаточно будет на сервере 1С предприятия название базы поменять?
1 Мыш
06.08.13
Пользователи подключаются к серверу 1С, а не к серверу SQL. А вот чтобы сервер 1С смог подключиться к базе SQL надо в свойствах информационной базы поменять имя базы данных.
2 Cube
06.08.13
(0) Надо было общие списки баз делать.
3 Sammo
06.08.13
1. Для скуля нет проблем - см. 1. Правда есть фишка - в некоторых релизах нормально не работало изменение скулевских параметров. Приходилось пересоздавать 1с базу
2. Для 1с - см. 2
4 Sorm
06.08.13
(0) А причем здесь база SQL и подключение пользователей? Пользователи подключаются не к базе, а к серверу приложений... Переименуй на сервере, да и все.
5 Мыш
06.08.13
(3) Да, была проблема. Консоль кластера не сохраняла изменения в файле. Лечил ручным изменением файла и перезапуском сервера. Пересоздавать базы не хотел, т.к. терялись настройки пользователей.
6 Defender aka LINN
06.08.13
"У нас очень много пользователей - штук 50"
Чета ржу
7 Sorm
06.08.13
(6) Не ржи, а проникнись!:) Спокойно работает человек...
8 Cerera
06.08.13
(2)(3)поясните про списки баз пожалуйста?
9 Defender aka LINN
06.08.13
(7) Это ты в теме про клонированный гамбургер, видимо, не был. Там аффтара такая истерика была - мама не горюй
10 Cerera
06.08.13
(9)ешьте ваше мясо. я не против.
11 Cerera
06.08.13
А тема до конца еще не раскрыта. вопрос вот какой. как мне сделать чтобы у пользователей при запуске 1с, было прописано имя переименованной базы, которая именно на сервере 1с прописана. это в каком файле хранится? или в реестре?
12 Balabass
06.08.13
(8) Серега - читай мануал к платформе.
Либо щелкни ПКМ на имени базы - и увидишь - сохранить ссылку в файл. Щелкни на кнопку настроек - и увидишь там СПИСКИ ОБЩИХ ИБ.
Вот туда закинь свой только что сохраненный файл.
Тут должно прийти прозрение.
13 Maxus43
06.08.13
(11) зачем ты меняешь имя базы на сервере 1с?
14 Balabass
06.08.13
(11) Серега! Слушай.
Меняешь имя базы на скуле - меняешь в настройка 1с сервера имя базы на сервере бд. Профит.
15 Sammo
06.08.13
Делается vi файл (точнее .v8i). Выкладывается на сетевую шару доступную пользователям и подключается пользователям.
В случае необходимости - правится этот файл и у всех пользователей встает измененный список баз.
P.S. возможно заводить свой список баз для пользователя + общие.
(13) Иногда в рамках "устранения бардака" (с) наименования баз приводятся к некоторому шаблону.
16 Cerera
06.08.13
(13)да потому что их называли как попало. а сейчас у нас всё по регламенту должно быть. в регламе написано какие базы как должны называться. что должно нести в себе семантическое имя базы данных. приходится всё менять.
17 Cerera
06.08.13
(15)спасибо! я всё понял.
