Проблема после сохранения в excel из 1С
0 Джон Тирби
06.08.13
Сформировал отчёт на СКД, сохранил его в excel (Сохранить копию). Всё бы ничего, но только если в excel свернуть всё до первого уровня группировки, то начинаются жуткие тормоза. При этом если те же данные выгружаю из отчёта написанного через построитель отчёта, всё летает. В чём может быть дело? Тема уже была, может кто сталкивался? v8: Проблема после сохранения в excel из 1С
1 zladenuw
06.08.13
как сохраняешь через построитель, а как через СКД ?
скд добавляет кучу своих ячеек и объединяет куй зает как. по этому тормоза :)
По этому если нужна скорость выгружай через свой макет.
2 Джон Тирби
06.08.13
(1)Пока в обоих случаях через: Файл/Сохранить копию. Это прайс на 10 000 строк с кучей дополнительных колонок. Для пользователя ВАЖНО сохранение группировок по строкам(в Excel "+" слева от таблицы). Если группировки убрать все ОК.  К тому же они привыкли работать с отчетами на СКД. Кстати, в самом Excel можно "очистить форматы" и тормоза прекращаются, как впрочем и пропадает оформление.
