Админ
Замена одной номенклатуры на другую ☑
0 drwmurge
06.08.13
Уважаемые! нужна помощь! необходимо в документе Реализация товаров и услуг в табличной части товары заменить одну номенклатуру на другую. нужно сделать обработку! вот что я пытался сделать но ничего не получилось
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
Запрос = Новый Запрос();
Запрос.Текст="ВЫБРАТЬ
              |    РеализацияТоваровУслуг.Ссылка,
              |    РеализацияТоваровУслуг.Товары.(
              |        Номенклатура
              |ИЗ
              |    Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг
              |ГДЕ
              |    РеализацияТоваровУслуг.Товары.Номенклатура = &Номенклатура" ;
Запрос.УстановитьПараметр("Номенклатура",НоменклатураИскать);
Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
Пока Выборка.Следующий() Цикл
     Док = Выборка.Ссылка.ПолучитьОбъект();
     Док.Номенклатура = ЭтотОбъект.НоменклатураЗаменитьНа;
     Док.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
1 Попытка1С
06.08.13
Чем поиск и замена значений не подходит?
2 drwmurge
06.08.13
хотя бы тем что я не нахожу такую обработку
3 Jonny_Khomich
06.08.13
Да тут без запроса делать надо, через объект
4 Масянька
06.08.13
(2) плохо искал, значит.
Конфа, релиз, фотка (все - как обычно).
5 Starhan
06.08.13
(2) может пора папку в которой ты ищешь и открыть интернет?
6 Starhan
06.08.13
пора закрыть*
7 drwmurge
06.08.13
1спредприятие 8.2
УТ 2.0
8 Jonny_Khomich
06.08.13
Што за УТ 2.0?
9 Gatalik
06.08.13
На какой форме обработка сделана, если управляемая то процедура КнопкаВыполнитьНажатие лежит на клиенте там запрос  к БД не взлетит.
10 Gatalik
06.08.13
(2) должна быть обработка "Групповая обработка справочников и документов".
11 dk
06.08.13
обработка то стандартная есть
тока пользоваться ей страшно
ну поменяешь ты номенклатуру в табл. части
а единица измерения и характеристики останутся от старой
или типовая умеет подчиненные перевыбирать?
12 Starhan
06.08.13
(11) нет. Но можно сразу и ед измерения поменять. Лишние галки ток снять.
Не во всех конфах ед измы подчинены номенклатуре.
13 drwmurge
06.08.13
{Форма.Форма.Форма(21)}: Поле объекта не обнаружено (Номенклатура)
вот какую ошибку выдает в моей обработке
14 Starhan
06.08.13
(13)спасибо кэп
15 Starhan
06.08.13
(13) ладно испорчу табе радость открытий.
У Документа Реализация нет реквизита номенклатура.
Табе надо еще обходить его табличную часть.
16 Vladimirr
06.08.13
(0) Вы не учитываете, что нужно ещё единицы измерения менять и серии и характеристики если они есть.
Лучше позовите специалиста
17 drwmurge
06.08.13
(15) это я и так понял! поэтому мне и надо узнать как к нему правильно надо обращаться
18 FIXXXL
06.08.13
(11) типовая меняет "старую" ссылку на "новую" везде, где фигурирует "старая"
19 Starhan
06.08.13
(18) то есть задваивает единицы измерения если они подчинены номенклатуре
20 Масянька
06.08.13
Да, нормально отрабатывает "Поиск и замена значений" (стандарт).
Не всякий случай - копию БД до выполнения обработки.
На диске ИТС посмотри или в Инете - полно.
(19) Ничего она не задваивает.
21 singlych
06.08.13
(18) задвоит - этой же обработкой заменить дубли единиц измерения
22 singlych
06.08.13
(21) к (19)
23 Serg_1960
06.08.13
Что-то народ тупит. При чём тут  "Поиск и замена значений"? Она угробит базу, как бог - черепаху.
Если уж стандартную обработку предлагать, то "Поиск и замена дублирующихся элементов справочников" - она зависимые элементы обнаружит и предложит их тоже изменить. Есть возможность указать(выбрать) где именно заменять.
Там только одна фишка есть - вместо поиска "дублирующихся" (смешной термин:) нужно эту пару (что на что менять) указать вручную. Кстати: и в других местах тоже можно "вручную" нужное подставлять.
24 Масянька
06.08.13
(23) А где сказано про дубли в (0)?
И чем стандартный "Поиск и замена" - угробит БД?
25 Serg_1960
06.08.13
Вместо поиска дублей по наименованию, например, там вручную можно указывать что на что менять - полная свобода действий.
"Поиск и замена" - а десяток раз обработку гонять не накладно? Можно и забыть что сделано и не сделано, пока десяток раз гонять будешь обработку.
Вместе с номенклатурой, как минимум надо будет изменять единицы измерения, единицы измерения мест, коэффициенты, серию, характеристику и т.д. (возможно счета учета, способ списания и т.п.)
26 singlych
06.08.13
Поиск и замена дублирующихся точно также задвоит подчиненные справочники.
27 hhhh
06.08.13
(25) зачем десяток раз. Там у нее ТЧ Заменяемые значения, можно программно ее заполнить и запустить всё сразу.
28 Масянька
06.08.13
(25) Чтобы не забыть - пиши, что сделано.
Несколько раз именно в 8.2 гоняла стандартную "Поиск и замена" (кстати, было и для дублей): да, может потребоваться пару проходов, но шикарно отрабатывает без косяков.
Одна из не многих обработок, которая работает в 8.2 без глюков.
PS А писать свою - интересно, но сложно и время нужно. Прогони стандарт, посмотри, разбери код и - вперед - напиши свою.
29 Serg_1960
06.08.13
(28) Спасибо тебе, Масянька , за сочуствие и участие :)
Для себя я вопрос тс уже решил... давно уже. Когда однажды юзвер запустил "Поиск и замена" для решения аналогичной темы. См. например v8: Ищу обработку по замене коэфициентов в единицах измерения номенклатуры.
А тут я...эээ... просто мимо проходил :)
30 Serg_1960
06.08.13
(29) + поясню: юзвер, заменяя номенклатуру и единицы измерения в документах, промахнулся для некоторых позиций и чисто случайно поменял единицы измерения не только в документах, но и в самом справочнике номенклатуры. Вот мимо шёл - решил предупредить.
31 GROOVY
06.08.13
(17) ничего не трогай. Позови спеца.
32 Масянька
06.08.13
20:16
(29)  И этот юзвер - жив? Убила бы сразу! К таким вещам (я про обработку) юзверей и близко подпускать нельзя! Только - специалиста!
PS И не забыть про архив!
