Ошибка при выгрузке базы данных.
0 vsozansky
06.08.13
При выгрузке базы данных вываливается ошибка:
Заголовок: Конфигуратор.
Сообщение: Конфликт блокировок при выполнении транзакции: Microsoft OLE DB Provider SQL Server: Could not continue scan with NOLOCK due to data movement.
HRESULT=80040E14, SQLSrv: SQLSTATE=42000. state=3, Severity=C, native=601, line=1
Попробовал тестирование и исправление базы.
Каждый пункт отдельно. На каждом пункте ошибка.
Ошибки разные.
При реструктуризации базы данных ошибка от "Visual C++" с вылетом программы.
Посоветуйте что делать, куда смотреть и копать???
1 Maxus43
06.08.13
файловая?
2 Maxus43
06.08.13
вообще - аминь...
а так копируй 1cd, и напускай на базу chdbfl
3 vsozansky
06.08.13
Забыл...
Платформа 8.2.17.153
Сервер MSSQL
База УПП+доработки
4 vsozansky
06.08.13
Утилита chdbfl работает только с файловой базой.
Может имеется какая-то возможность ее использовать для SQL?
5 МихаилМ
06.08.13
конечно. В поиск.
Вы очередное подтверждение, что 95% спрашивающих здесь.
Не умеют пользоваться поисковыми сервисами.
6 vsozansky
06.08.13
Поискал уже на форуме, и в инете погуглил, и на диске ИТС в разделе Администрирование посмотрел.
Пока решения нету. Поэтому и спрашиваю - может кто-то сталкивался и подскажет направления раскопок.
7 vsozansky
06.08.13
Вот решение с
http://www.sql.ru/forum/433210/oshibka-subd-interface-0c733a7c-2a1c-11ce-ade5-00aa0044773d
Настроить тех. журнал на EXCP и отправить на форум (партнерский) и v8@1c.ru.
8 МихаилМ
06.08.13
Вы меня навели на мысль, как сделаnь защиту от выгрузки в .dt
9 zva
06.08.13
(0) на копии DBCC CHECKDB ошибки находит?
10 vsozansky
07.08.13
C технологическим журналом пока не работал.
Что такое "копии DBCC CHECKDB"?
11 Serg_1960
07.08.13
(самые простые действия)
Глянь в оснастке(консоли) 1С:Сервера - может быть там висят соединения и блокировки?
(10) На SQL-сервере можно запустить проверку через обслуживание базы (или напрямую выполнить команду). Но сделать это, на всякий случай, предварительно на копии базы данных - возможны необратимые изменения.
12 vsozansky
07.08.13
(11) спасибо скажу админам - глянут.
13 vsozansky
07.08.13
Я думаю задачу можно разбить на этапы.
1. Подтвердить, что нет ошибок со стороны SQL (11)
2. Подтвердить, что нет различий в структуре базы данных между проблемной базой и новой рабочей базой. Если есть различия исправить вручную.
3. Проверить содержимое строк таблиц на правильность.
Что-то пропустил?
14 vsozansky
07.08.13
(11) Базу проверили. Ошибки высыпались. Строки без ошибок я удалил.
DBCC results for 'ABC-basa'.
Service Broker Msg 9675, State 1: Message Types analyzed: 14.
Service Broker Msg 9676, State 1: Service Contracts analyzed: 6.
Service Broker Msg 9667, State 1: Services analyzed: 3.
Service Broker Msg 9668, State 1: Service Queues analyzed: 3.
Service Broker Msg 9669, State 1: Conversation Endpoints analyzed: 0.
Service Broker Msg 9674, State 1: Conversation Groups analyzed: 0.
Service Broker Msg 9670, State 1: Remote Service Bindings analyzed: 0.
Msg 8939, Level 16, State 98, Line 1
Table error: Object ID 0, index ID -1, partition ID 0, alloc unit ID 72058031147515904 (type Unknown), page (1:795086). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF->bstat)) failed. Values are 62916617 and -4.
        The error has been repaired.
CHECKDB found 0 allocation errors and 1 consistency errors not associated with any single object.
CHECKDB fixed 0 allocation errors and 1 consistency errors not associated with any single object.
DBCC results for '_Document23738'.
Repair: The Clustered index successfully rebuilt for the object "dbo._Document23738" in database "ABC-basa".
Repair: The page (1:795064) has been deallocated from object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data).
Repair: The page (1:795065) has been deallocated from object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data).
Repair: The page (1:795066) has been deallocated from object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data).
Repair: The page (1:795067) has been deallocated from object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data).
Repair: The page (1:795068) has been deallocated from object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data).
Repair: The page (1:795069) has been deallocated from object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data).
Repair: The page (1:795070) has been deallocated from object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data).
Repair: The page (1:795071) has been deallocated from object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data).
Repair: The page (1:795072) has been deallocated from object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data).
Repair: The page (1:795073) has been deallocated from object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data).
Repair: The page (1:795074) has been deallocated from object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data).
Repair: The page (1:795075) has been deallocated from object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data).
Repair: The page (1:795076) has been deallocated from object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data).
Repair: The page (1:795077) has been deallocated from object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data).
Repair: The page (1:795078) has been deallocated from object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data).
Repair: The page (1:795079) has been deallocated from object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data).
Repair: The page (1:795080) has been deallocated from object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data).
Repair: The page (1:795081) has been deallocated from object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data).
Repair: The page (1:795082) has been deallocated from object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data).
Repair: The page (1:795083) has been deallocated from object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data).
Repair: The page (1:795084) has been deallocated from object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data).
Repair: The page (1:795085) has been deallocated from object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data).
Repair: The page (1:795086) has been deallocated from object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data).
Repair: The Nonclustered index successfully rebuilt for the object "dbo._Document23738, _Docum23738_ByDocNumPrefix_TSR" in database "ABC-basa".
Repair: The Nonclustered index successfully rebuilt for the object "dbo._Document23738, _Docum23738_ByDocNum_SR" in database "ABC-basa".
Repair: The Nonclustered index successfully rebuilt for the object "dbo._Document23738, _Docum23738_ByDocDate_TR" in database "ABC-basa".
Repair: The Nonclustered index successfully rebuilt for the object "dbo._Document23738, _Docum23738_ByField24414_LTR" in database "ABC-basa".
Repair: The Nonclustered index successfully rebuilt for the object "dbo._Document23738, _Docum23738_ByField24415_RTR" in database "ABC-basa".
Repair: The Nonclustered index successfully rebuilt for the object "dbo._Document23738, _Docum23738_ByField24416_RTR" in database "ABC-basa".
Repair: The Nonclustered index successfully rebuilt for the object "dbo._Document23738, _Docum23738_ByField24417_TTR" in database "ABC-basa".
Repair: The Nonclustered index successfully rebuilt for the object "dbo._Document23738, _Docum23738_ByField24418_NR" in database "ABC-basa".
Repair: The Nonclustered index successfully rebuilt for the object "dbo._Document23738, _Docum23738_ByField24419_RTR" in database "ABC-basa".
Repair: The Nonclustered index successfully rebuilt for the object "dbo._Document23738, _Docum23738_ByField24420_RR" in database "ABC-basa".
Msg 8945, Level 16, State 1, Line 1
Table error: Object ID 1107092026, index ID 1 will be rebuilt.
Msg 2533, Level 16, State 1, Line 1
Table error: page (1:795064) allocated to object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data) was not seen. The page may be invalid or may have an incorrect alloc unit ID in its header.
Msg 8976, Level 16, State 1, Line 1
Table error: Object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data). Page (1:795064) was not seen in the scan although its parent (1:776347) and previous (1:795039) refer to it. Check any previous errors.
Table error: page (1:795065) allocated to object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data) was not seen. The page may be invalid or may have an incorrect alloc unit ID in its header.
Msg 8980, Level 16, State 1, Line 1
Table error: Object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data). Index node page (1:776347), slot 67 refers to child page (1:795065) and previous child (1:795064), but they were not encountered.
Table error: page (1:795066) allocated to object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data) was not seen. The page may be invalid or may have an incorrect alloc unit ID in its header.
Table error: Object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data). Index node page (1:776347), slot 68 refers to child page (1:795066) and previous child (1:795065), but they were not encountered.
Table error: page (1:795067) allocated to object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data) was not seen. The page may be invalid or may have an incorrect alloc unit ID in its header.
Table error: Object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data). Index node page (1:776347), slot 69 refers to child page (1:795067) and previous child (1:795066), but they were not encountered.
Table error: page (1:795068) allocated to object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data) was not seen. The page may be invalid or may have an incorrect alloc unit ID in its header.
Table error: Object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data). Index node page (1:776347), slot 70 refers to child page (1:795068) and previous child (1:795067), but they were not encountered.
Table error: page (1:795069) allocated to object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data) was not seen. The page may be invalid or may have an incorrect alloc unit ID in its header.
Table error: Object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data). Index node page (1:776347), slot 71 refers to child page (1:795069) and previous child (1:795068), but they were not encountered.
Table error: page (1:795070) allocated to object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data) was not seen. The page may be invalid or may have an incorrect alloc unit ID in its header.
Table error: Object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data). Index node page (1:776347), slot 72 refers to child page (1:795070) and previous child (1:795069), but they were not encountered.
Table error: page (1:795071) allocated to object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data) was not seen. The page may be invalid or may have an incorrect alloc unit ID in its header.
Table error: Object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data). Index node page (1:776347), slot 73 refers to child page (1:795071) and previous child (1:795070), but they were not encountered.
Table error: page (1:795072) allocated to object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data) was not seen. The page may be invalid or may have an incorrect alloc unit ID in its header.
Table error: Object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data). Index node page (1:776347), slot 74 refers to child page (1:795072) and previous child (1:795071), but they were not encountered.
Table error: page (1:795073) allocated to object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data) was not seen. The page may be invalid or may have an incorrect alloc unit ID in its header.
Table error: Object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data). Index node page (1:776347), slot 75 refers to child page (1:795073) and previous child (1:795072), but they were not encountered.
Table error: page (1:795074) allocated to object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data) was not seen. The page may be invalid or may have an incorrect alloc unit ID in its header.
Table error: Object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data). Index node page (1:776347), slot 76 refers to child page (1:795074) and previous child (1:795073), but they were not encountered.
Table error: page (1:795075) allocated to object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data) was not seen. The page may be invalid or may have an incorrect alloc unit ID in its header.
Table error: Object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data). Index node page (1:776347), slot 77 refers to child page (1:795075) and previous child (1:795074), but they were not encountered.
Table error: page (1:795076) allocated to object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data) was not seen. The page may be invalid or may have an incorrect alloc unit ID in its header.
Table error: Object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data). Index node page (1:776347), slot 78 refers to child page (1:795076) and previous child (1:795075), but they were not encountered.
Table error: page (1:795077) allocated to object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data) was not seen. The page may be invalid or may have an incorrect alloc unit ID in its header.
Table error: Object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data). Index node page (1:776347), slot 79 refers to child page (1:795077) and previous child (1:795076), but they were not encountered.
Table error: page (1:795078) allocated to object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data) was not seen. The page may be invalid or may have an incorrect alloc unit ID in its header.
Table error: Object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data). Index node page (1:776347), slot 80 refers to child page (1:795078) and previous child (1:795077), but they were not encountered.
Table error: page (1:795079) allocated to object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data) was not seen. The page may be invalid or may have an incorrect alloc unit ID in its header.
Table error: Object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data). Index node page (1:776347), slot 81 refers to child page (1:795079) and previous child (1:795078), but they were not encountered.
Table error: page (1:795080) allocated to object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data) was not seen. The page may be invalid or may have an incorrect alloc unit ID in its header.
Table error: Object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data). Index node page (1:776347), slot 82 refers to child page (1:795080) and previous child (1:795079), but they were not encountered.
Table error: page (1:795081) allocated to object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data) was not seen. The page may be invalid or may have an incorrect alloc unit ID in its header.
Table error: Object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data). Index node page (1:776347), slot 83 refers to child page (1:795081) and previous child (1:795080), but they were not encountered.
Table error: page (1:795082) allocated to object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data) was not seen. The page may be invalid or may have an incorrect alloc unit ID in its header.
Table error: Object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data). Index node page (1:776347), slot 84 refers to child page (1:795082) and previous child (1:795081), but they were not encountered.
Table error: page (1:795083) allocated to object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data) was not seen. The page may be invalid or may have an incorrect alloc unit ID in its header.
Table error: Object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data). Index node page (1:776347), slot 85 refers to child page (1:795083) and previous child (1:795082), but they were not encountered.
Table error: page (1:795084) allocated to object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data) was not seen. The page may be invalid or may have an incorrect alloc unit ID in its header.
Table error: Object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data). Index node page (1:776347), slot 86 refers to child page (1:795084) and previous child (1:795083), but they were not encountered.
Table error: page (1:795085) allocated to object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data) was not seen. The page may be invalid or may have an incorrect alloc unit ID in its header.
Table error: Object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data). Index node page (1:776347), slot 87 refers to child page (1:795085) and previous child (1:795084), but they were not encountered.
Msg 8928, Level 16, State 1, Line 1
Object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data): Page (1:795086) could not be processed.  See other errors for details.
Table error: Object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data). Index node page (1:776347), slot 88 refers to child page (1:795086) and previous child (1:795085), but they were not encountered.
Msg 8978, Level 16, State 1, Line 1
Table error: Object ID 1107092026, index ID 1, partition ID 72058033742610432, alloc unit ID 72058031814344704 (type In-row data). Page (1:795087) is missing a reference from previous page (1:795086). Possible chain linkage problem.
Table error: Object ID 1107092026, index ID 2 will be rebuilt.
Table error: Object ID 1107092026, index ID 3 will be rebuilt.
Table error: Object ID 1107092026, index ID 4 will be rebuilt.
Table error: Object ID 1107092026, index ID 5 will be rebuilt.
Table error: Object ID 1107092026, index ID 6 will be rebuilt.
Table error: Object ID 1107092026, index ID 7 will be rebuilt.
Table error: Object ID 1107092026, index ID 8 will be rebuilt.
Table error: Object ID 1107092026, index ID 9 will be rebuilt.
Table error: Object ID 1107092026, index ID 10 will be rebuilt.
Table error: Object ID 1107092026, index ID 11 will be rebuilt.
There are 50662 rows in 4463 pages for object "_Document23738".
CHECKDB found 0 allocation errors and 47 consistency errors in table '_Document23738' (object ID 1107092026).
CHECKDB fixed 0 allocation errors and 47 consistency errors in table '_Document23738' (object ID 1107092026).
CHECKDB found 0 allocation errors and 48 consistency errors in database 'ABC-basa'.
CHECKDB fixed 0 allocation errors and 48 consistency errors in database 'ABC-basa'.
DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator.
15 vsozansky
07.08.13
Положительная тенденция.
Первая строка проверки и тестирования прошла.
Вторая идет. Много исправлений высыпала. Но ошибки еще нет.
16 vsozansky
07.08.13
(9) (11) Спасибо большое! База выгружается.
Ошибок, правда тьма!
