УПП Встречный выпуск
0 Kai75
07.08.13
00:39
Здравствуйте, подскажите как можно решить такую проблему:
Предприятие выпускает продукцию.  Часть этой продукции тестируется на прочность, после чего потраченную продукцию от тестирования надо списать на себестоимость всей произведенной продукции ...
Например: произвели 10 разных товаров по 10 штук, получили их на склад, 5 различных товаров по 1 штуке списали требованием накладной, чтобы увеличить себестоимость оставшихся 95 единиц товара
Как настроить чтобы расчет себестоимости смог рассчитать данный пример?
Получается встречный выпуск ... но как его настроить в данном случае не знаю.  Может нужно как то по другому решать эту проблему?
1 Cube
07.08.13
05:11
(0) РАУЗ?
2 Cube
07.08.13
05:12
(0) А может списать 5 шт. товара до выпуска, а затем сделать отчет производства за смену и расчет с/с?
3 John83
07.08.13
делать выпуск опытных образцов на 21ый счет, затем их же указать в требовании, в конце месяца сделать распределение материалов на выпуск, на закладке продукции удалить эти позиции
PS возможно понадобиться забить эти же позиции в РС встречного выпуска
PSS описание для партионного учета
4 John83
07.08.13
+3 можно делать выпуск и на 43ий, но при этом делать перемещение на 21ый или 10ый счет, а потом уже вводить требование
5 Krendel
07.08.13
(0) Сделай выпуск по характеристики для тестирования, и проблемы со встречным выпуском не будет
6 Kai75
08.08.13
Спасибо за ответы
1 партионный учет (с РАУЗ проблем бы не было со встречным выпуском)
2,3,5 заранее не известно что будут списывать, тем более до выпуска списывать нечего, характеристики уже используются
Еще не успел попробовать, но подсказали что в расчете себестоимости несколько строк по распределению поставить надо ... попробую, может получится
7 shuhard
08.08.13
(0)[Часть этой продукции тестируется на прочность, после чего потраченную продукцию от тестирования надо списать на себестоимость всей произведенной продукции ... ]
спиши на брак,
брак распредели на ту же продукцию
8 Thorn-deep
08.08.13
Если списать на ОПР (25счет), то стоимость потраченной продукции автоматически распределится на стоимость выпущенной продукции/
