Расширение списка справочников для назначения своийств и категорий | ☑ | ||
akhmadey
07.08.13
07:04
Список справочников, для которых можно задать свойства и категории устанавливается в плане видов характеристик Назначения свойств категорий объектов. Он задан предопределенными значениями. Внимание, вопрос! ))) Можно ли как-то расширить этот список, не используя предопределенные значения, ибо конфигурация (УПП 1.3.41.1) полностью на поддержке. При попытке открыть список ПВХ через Операции -> Планы видов характеристик выдается предупреждение: Данная форма является служебной. Интерактивная работа с ней запрещена. И, соответственно, ничего не открывается. Заранее благодарен.
Cube
07.08.13
07:14
(0) УПП 1.3.42.1. ПВХ "Свойства объектов" открывается и редактируется без проблем...
akhmadey
07.08.13
07:28
(1) Что-то не выходит ((( При переходе в левую часть списка кнопки добавления, редактирования и т.п. делаются недоступны.
Cyberhawk
07.08.13
07:31
В самом элементе справочника (любом) добавляй нужное свойство, а не в ПВХ
akhmadey
07.08.13
07:38
(3) Понял, не дурак ))) Только возникла другая проблема. Тип значения ограничен, и там нет нужного справочника. Можно ли как-нибудь расширить и этот список?
hhhh
07.08.13
07:42
(4) ну, состав там в конфигураторе есть
Cube
07.08.13
07:42
(4) Ты лучше скажи, что за справочник ты туда хочешь добавить и зачем?
akhmadey
07.08.13
07:44
Справочник Серии номенклатуры, дабы иметь возможность формировать отчет по остаткам в разрезе свойств.
Cube
07.08.13
07:47
(7) Ну дык у этого справочника нет кнопочек для работы с доп. свойствами, что делать будешь?
Cube
07.08.13
07:48
Кстати, у нас есть один непредопределенный элемент там для документа РКО :)
Добавлял я его из РКО. |
SeraFim
07.08.13
07:50
Как вариант можно попробовать программно добавить
akhmadey
07.08.13
07:53
Придется через вызов справочника значения свойств заносить. Поскольку Используется не так, чтобы очень часто, то сгодится. На крайняк, какую-нибудь обработку напишу по занесению значений. Главно дело, как этот справочник в список типов значений добавить.
hhhh
07.08.13
(11) никак. Надо конфигурацию менять
akhmadey
07.08.13
Это п`гиско`гбно (с)
Cube
07.08.13
(11) (12) Смотрите (9) Я добавил типовыми средствами. Значит, добавлять туда можно...
akhmadey
07.08.13
(14) С документом проще. В поле тип значения в списке есть документ Расходный кассовый ордер, а вот справочника Серии номенклатуры нет. И отредактировать сей список, как я понимаю, можно только сняв конфигурацию с поддержки. Политика партии и правительства (руководства компании) этого не предусматривает.
