Редактирование реквизита документа в закрытом периоде
0 varyag
07.08.13
Всем здрасте)
Короче есть в бухгалтерии 2.0 в документе "Реализация товаров и услуг" добавленный реквизит Пометка (Булево). Его необходимо разрешить редактировать любому пользователю независимо от закрытости периода, при этом без нарушения последовательности проведения. Программно создан элемент Флажок. Сразу приведу код:
Процедура ЛксПередОткрытием(Отказ, СтандартнаяОбработка)
    Выполнить(ЛксПолучитьСтароеДействиеФормы(ЭтаФорма, "ПередОткрытием"));
    // вставка флажка Пометка
    элФлажокП = ЭлементыФормы.Добавить(тип("Флажок"),"Пометка",Истина,ЭлементыФормы.ПанельОрганизация);
    элФлажокП.Заголовок    = "Пометка";
    //Необходимо дать возможность изменения пометки без перепроведения, причем при закрытом периоде
    элФлажокП.Значение = Пометка;
    элФлажокПриИзменении = Новый Действие("ФлажокПометкаПриИзменении");
    элФлажокП.УстановитьДействие("ПриИзменении",элФлажокПриИзменении);
    элФлажокП.Лево = 241;
    элФлажокП.Верх = 24;
    элФлажокП.Ширина = 65;
    элФлажокП.Высота = 19;
    элФлажокП.УстановитьПривязку(ГраницаЭлементаУправления.Лево,    ЭлементыФормы.ПанельОрганизация,    ГраницаЭлементаУправления.Право);
    элФлажокП.УстановитьПривязку(ГраницаЭлементаУправления.Право,    элФлажокП,    ГраницаЭлементаУправления.Лево);
Процедура ФлажокПометкаПриИзменении(Элемент)
    Пометка = Элемент.Значение;
    ЭтаФорма.Модифицированность = Ложь;
    ЗаписатьНаСервере();
Конецпроцедуры
&НаСервере
Процедура ЗаписатьНаСервере()
    //Необходимо выполнять в привилегированном режиме для обхода даты запрета изменения данных
    УстановитьПривилегированныйРежим(Истина);
    Сообщить("Привилегированный:"+ПривилегированныйРежим());
    ЭтотОбъект.Записать();
    УстановитьПривилегированныйРежим(Ложь);
Всё вроде обошёл и форма только просмотр, и перепроведение, осталось одно - записать не дает в закрытом периоде.
1 Галахад
На подписке, наверное затыкается.
2 varyag
07.08.13
(1) подскажи как обойти плиз?
3 Cyberhawk
07.08.13
08:08
"записать не дает в закрытом периоде" на глаз определяешь это?
4 varyag
07.08.13
08:09
(3) на глаз - это как? Ну да глазами вижу сообщение такое: Редактирование данных этого периода запрещено. Изменения не могут быть записаны...
5 Галахад
08:12
(2) Ну посмотреть подписку ПередЗаписьюДокумента...
Поправить как тебе нужно.
6 Cyberhawk
07.08.13
08:12
Ну так пройдись отладчиком или найди это сообщение в конфигурации
7 banco
07.08.13
(0) а не легче было бы просто свойство добавить?
8 varyag
07.08.13
В обработчике код с условием если на клиенте, а я вроде как на сервере запись выполняю..
Процедура ПередЗаписьюДокументовПроверкаДоступностиПериода(Источник, Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения) Экспорт
    Если Отказ ИЛИ Источник.ОбменДанными.Загрузка Тогда
        Возврат;
    ПроверкаПериодаДокумента(Источник, Отказ, РежимЗаписи);
    #Если Клиент Тогда
        Если Отказ Тогда
            Сообщить("Редактирование данных этого периода запрещено. Изменения не могут быть записаны...", СтатусСообщения.Важное);
    #КонецЕсли
КонецПроцедуры    // ПередЗаписьюДокументовПроверкаДоступностиПериода
почему туда попадает, где туплю?
9 varyag
07.08.13
08:18
(7) не хочу менять владельцев плана видов характеристик, чтоб при обновлении свести к минимуму возможность затирки изменений.. Или я зря опасаюсь?
10 varyag
07.08.13
08:21
может сделать как обмен данными?)
11 Cyberhawk
07.08.13
08:22
(0) убери из функции на сервере сообщение и добавь туда ЭтотОбъект.ОбменДанными.Загрузка = Истина
12 banco
07.08.13
(9) для "реализации товаров и услуг" уже есть свойства, ничего менять не надо
13 varyag
07.08.13
(12) неа) нету у меня.. щас сравню с типовой.
(11) Ага спасибо, щас так и попробую
14 varyag
07.08.13
(11) В процессе дискуссии рождаются идеи)
Всем спасибо, сделал как обмен данными
15 varyag
07.08.13
(12) и в типовой нету, только для справочников есть свойства.
16 George Wheels
07.08.13
(15) А дополнительные реквизиты не подойдут?
17 varyag
07.08.13
08:34
(16) уже это обсудили в (7) (9) (12) (13)  :)
18 Cyberhawk
07.08.13
08:34
(15) 2.0.42, ПВХ "Дополнительные реквизиты".
(16) это оно и есть в БП 2.0
19 varyag
07.08.13
08:34
или ты о чем то другом?
20 varyag
07.08.13
(18) 2.0.49.15 - нет там свойств для документов говорю же. Да всё итак отлично, чисто кодом всё сделал. Вроде норм. Спасибо еще раз
21 Cyberhawk
07.08.13
22 varyag
07.08.13
Ой, прошу прощения, через конфигуратор смотрел, а так то оказывается для всех доков есть... (21)  ок)
23 varyag
07.08.13
24 Starhan
07.08.13
(20) не правильно это методологически
25 varyag
07.08.13
тут ещё руководствуюсь тем что предыдущий программист эту пометку добавлял, все привыкли так делать, и в форме списка видно, поэтому сделал чтоб визуально для юзеров ниче не поменялось
26 varyag
07.08.13
(24) почему?(((
27 Starhan
07.08.13
(26) ну ты разрешил юзверю перепроводить документ
28 Starhan
07.08.13
вместо того что бы просто поставить пометку
29 varyag
07.08.13
(27) ниче не разрешил вроде, не перепроводится он... в обработку проведения не попадает. Проверил. Если жму записать попадает, а если программно сразу при установке флажка то нет
30 varyag
07.08.13
или ошибаюсь?
31 Starhan
07.08.13
(30) ну попробуй под юзером щелкнуть правой в списке документа и провести.
32 varyag
07.08.13
(31) да хоть под юзеров хот с полными правами - не даёт
33 Галахад
(31) Не проведется.
(30) Посмотри в журнале регистрации.
34 varyag
07.08.13
(33)Две записи в журнале создаётся:
Регистр сведений. Данные первичных документов - Данные. Изменение
Документ. Реализация товаров и услуг - Данные. Изменение
Это же нормально, да?
35 Галахад
(34) Нормально.
36 George Wheels
07.08.13
А как на последовательности влияет?
37 varyag
07.08.13
(36) Так если не проводится то и последовательность не нарушается.
38 PCcomCat
07.08.13
(37) Коли уж пользователи привыкли (привычка пользователя - страшная штука), сделай не как реквизит, а как элемент формы, который при открытии заполняется из дополнительных реквизитов, а при окончании редактирования этого элемента записывается новое значение в дополнительный реквизит.
39 varyag
07.08.13
(38) а смысл?) ну есть в базе уже этот реквизит давно, уже куча документов с ним, зачем изобретать что-то, переносить данные в доп реквизиты? при обновлении этот добавленный реквизит всё равно проблем никаких не вызывает..
40 PCcomCat
07.08.13
(39)Ну как хочешь! Как проблемы будут, тогда и переделаешь.
41 John83
07.08.13
можно на форме списка создать кнопку, которая будет изменять нужный реквизит и при записи делать ОбменДанными.Загрузка = Истина
