Настройка RDP 1С ☑
0 Azxcvbn
07.08.13
Пользователи подключается к 1с непосредственно через RDP то есть сразу напрямую у них открывается 1С.
Проблема в том что при закрытии 1С пользователь который подключен через RDP, сеанс 1с не отключается, то есть на следующий день пользователь опять заходит через RDP в 1с, создается второй сеанс в итоге через "Активные пользователи" можно увидеть одного и того же пользователя в 2 сеансов. И частенько из за этого бывают разные проблемы, приходится постоянно через диспетчер убивать, что можете посоветовать?
1 Галахад
Настроить сброс отключенных сеансов через пару часов.
2 Тьма
07.08.13
В свойствах пользователя на сервере можно выставить завершение отключенных сеансов через минуту. Кроме того, неплохо было бы определить, из-за чего сеансы не завершаются (если конечно пользователи закрывают 1с, а не сеанс).
3 Sorm
07.08.13
(0) Ограничь пользователя одним сеансом. И версию сервера укажи.
4 Бертыш
07.08.13
В своё время на инфостате было расширение которое прятоло крестик и пользователь не мог закрыть RDP Не выходя из 1С. Но инфостат он такой инфостат... Попробуй там чего найди
5 Sorm
07.08.13
(0) Если сервер 2008, то смотри... ну хотя бы http://jameszero.net/1498.htm. 90% проблем терминалов у меня были связаны с этим процессом.
6 Nikitos
07.08.13
А не проще настроить RemoteApp, если сервер позволяет, конечно?
Большинство пользователей и не поймет что работает в терминале :)
7 Ковычки
07.08.13
разрешите переподключение
8 Ковычки
07.08.13
+ запускайте 1с через пакетник или скрипт типа
start /max /wait "путькадинес"
logoff
9 Sorm
07.08.13
(7) Если сеанс зависает, переподключение с ограничением сеанса пользователя вызовет попадание в пустой экран. Если разрешить несколько сеансов - см (0).
10 Ковычки
07.08.13
(9) ничего не вызовет - опыт работы с терминалом начинается с винфрейма - вряд ли кто знает о таком на форуме
11 Sorm
07.08.13
(10) Странно, у меня при подобных настройках сервера - ограничение пользователя одним сеансом - как раз вызывало. 1с закрыта, сеанс завис, пользователь либо ждет... долго, либо закрывает сеанс принудительно. Заходя потом , попадает в тот же зависший сеанс. Ну на 2003 подобную вещь вызывал не отключенный скринсейвер в профиле пользователя, в 2008 - SplWOW64
12 Azxcvbn
07.08.13
(6) Так и настроено просто приз закрытии 1с, процесс все равно висит в Процессах.
