v7: Сканер штрих-кодов в терминале. ☑
0 Slim747
07.08.13
Есть типовая конфигурация 1С77 Торговля и Склад. Использую Scanopos.dll.
Сканер Honeywell MS 5145 USB. Использую в режиме COM. Локально все отлично работает.
В терминальном режиме начинаются проблемы. Сопоставление портов на клиенте включал, порты на сервере разрешал. После загрузки библиотеки заходим в параметры для настройки сканера и начинается косяк. Система как будто подвисает и остается висеть. Сам сканер не видится.
Понимаю что тема избитая, но всеравно прошу помощи!
1 Fragster
с режимом клавиатуры намного меньше проблем (если связь не черех жпрс, конечно)
2 Slim747
07.08.13
Если использовать разрыв клавиатуры, каким образом тогда обрабатывать событие со сканера.
3 rutony
07.08.13
(0) Для терминала лучше клавиатурный, меньше шансов что отвалиться.
зы. В сервер пробрасываются первые 4 ком порта, остальные в кривь в кось, назначь ему ком1-ком4
4 rutony
07.08.13
(2) Как обычная клавиатура... По префиксу и суффиксу
5 Slim747
07.08.13
А как в таком случае отрезать лишние символы(нули к примеру)?
6 rutony
07.08.13
(5) Драйвер же сам отрежет, тот же сканопос (ну или атоловский, сканкод), только учти, что старые версии (сканопос) не поддерживают клавиатуру, используй последние...
Либо, можно сделать такой трик: Запрограммировать сканер, например, на префикс F7, суффикс Enter, сделать кнопку на форме и назначить ей горячую клавишу F7, под кнопкой форма с полем и обработкой нажатия Enter. Плюс такой фишки, что появляется ручной ввод штрихкода, и не нужны никакие драйверы.
7 Slim747
07.08.13
У меня сканер usb. Как же теперь подключить SCANOPOS.DLL?
8 Torquader
07.08.13
23:43
Виртуальный COM-порт сканера, это не тоже самое, что обычный COM-порт - там есть проблемы с установкой скорости обмена (чаще всего эти функции вообще не работают), а сервер пытается настроить COM-порт на клиенте в том числе и по скорости.
С клавиатурой тоже могут быть проблемы, если связь нестабильная - будет превышение времени ожидания следующего символа.
9 AS_DANCE
08.08.13
00:51
возьми атоллловский драйвер, и в режиме клавиатуры - проблем не будет, как и с комом.
А подвисает на сколько я помню драйвер в 2008 винде.
Он задумывается и либо ничего не выдает, либо часть шк.
