Сканер штрих кода меняет цифры
0 mazafakuh
07.08.13
1с8 Торговля и склад.  Сканер штрих кода ( модель не известна) работает нормально во всех режимах кроме ркм.  в Режиме РКм он случайным образом меняет цифры штрихкода.  сам не видел пока. может там все просто) кто сталкивался подскажите в чем может быть дело.
1 Torquader
07.08.13
23:39
Внутри некоторых сканеров есть таблицы замен и преобразований, которые преобразуют код по шаблону - возможно, что в сканере запрограммирована такая таблица.
2 mazafakuh
08.08.13
как бороться? сканер ковырять?. удалять все нафиг?
3 SherifSP
08.08.13
(2) Искать мануал и перепрограммировать нужную опцию
4 SherifSP
08.08.13
+(3) Чтобы найти мануал, должно быть известно по крайней мере модель сканера иначе смирится
5 1Cv8_accepted
08.08.13
6 mazafakuh
08.08.13
как я понял - да. (5) (5)
7 mazafakuh
08.08.13
вот.  теперь могу корректно объяснить что было)..  есть база управление торговлей базовая.    в ней есть обработка рабочее место кассира . когда они считывают штрих код  то ничего не находится.  Жмут на кнопку ввод штрих кода. там просто окошко и циферки . можно руками вбить можно сканером ввести .. и вот тут начинается беспридел)  мало того что ЕАН 13 в окно попадает как число из 12 цифер, так еще цифры в нем гуляют.  меняют места.  я так понял это беда кода преобразования строки с сканера в число.  но т.к. базовая конфа ничего сделать не могу.  даже отладчик  не тормозит.
8 mazafakuh
11.08.13
ап .  есть у кого идеи как выйти из ситуации ? .
9 mazafakuh
11.08.13
как я понимаю это косяк именно преобразования т.к.  в блокнот все считывается верно! как и в 1с .   косяк только при считывание  в обработке Рабочее место кассира.
10 V67070
11.08.13
драйвер и обработку обслуживания возможно менять надо.
11 mazafakuh
11.08.13
(10)  стоит атоловский по моему драйвер.   обработку обслуживания это,что?   Обработка 1с или какая то  прога к сканеру.
12 Torquader
11.08.13
(11) Ковырять обработку обслуживания сканера.
Кроме того, если вводят руками со сканера, то никакой обработки просто не настроено - и сканер работает как клавиатура - в этом случае - возможно всё, что угодно.
13 V67070
11.08.13
(11) обработка сканера в 1С.
Недавно с похожим случаем сталкивался.
При считывании штрих код был как бы сдвинут в право и вместо цифр штрих кода с лева в первых позициях были какие то другие цифры.
Пришлось сканер перевести в режим эмуляции COM.
Установили драйвер версии 8.0.*, точно сейчас не могу сказать.
И подключить обработку обслуживания в самой 1С, которая в комплекте с самим драйвером оказалась.
После этого сканер стал нормально читать.
14 Torquader
11.08.13
(13) Просто для работы сканера "в разрыв клавиатуры" нужно правильно настроить префикс (первый символ для обнаружения посылки штрих-кода) и суффикс (символ завершения посылки штрих-кода) иначе будет галиматья, так как восприниматься будут части штрих-кода.
15 jarett
11.08.13
1с8 Торговля и склад не существует в природе. Впрочем как и сканер ШК неизвестной модели
16 V67070
11.08.13
(13) Настраивали, только захотел работать именно в режиме COM порта. В клавиатурном, без проблем только в блокнот считывал. Сканер вот такой модели http://ru.cipherlab.com/catalog.asp?CatID=8&SubcatID=10&ProdID=354
Что характерно, в конфигурации "Розница", со встроенным драйвером и обработкой обслуживания, работает нормально.
А в УТ10.3 через какие то древние драйвера и не менее древние обработки обслуживания.
Посмотрел только что, как подключали в УТ10.3, описание обработки.
"Обработка осуществляет обслуживание сканеров штрихкода, подключаемых при помощи внешней компоненты "1С: Сканер штрихкода" версии 8.0.8."
17 mazafakuh
12.08.13
08:22
(15)  Управление торговлей.   Зачем пытаться потролить если  читаете между строк?
18 mazafakuh
12.08.13
(16) (13)   Т.е. надо попробовать  скачать обработку "1С: Сканер штрихкода" версии 8.0.8."  ?.  в данный момент сканер подключен через Ком порт.  Виртуальный.
19 mazafakuh
12.08.13
08:24
Ошибка в считывание только в обработке РМК. если просто открвть документ любой. не через обработку то все считывается хорошо.    + в Блокнот так же все нормально считывается
20 oleguniq
12.08.13
та же проблема
только в розница 2.0 РМК не правильно считывает штрих код
например штрих код 8003670733805 а считывается 3670733805, то есть не считывает первые три числа.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Сканер symbol ls2208 подключен по USB. В блокнот считывает нормально.
21 mazafakuh
12.08.13
(20)  Ап! беда одна)
22 mazafakuh
12.08.13
это косяк в обработке или драйвере?
(20)  у вас какой драйвер стоит для сканера?
23 mazafakuh
12.08.13
точнее чей? Атол или 1совский
24 oleguniq
12.08.13
Драйвер стоит атоловский
здесь еще общаюсь http://forum-1c.ru/index.php?topic=31104.new#new
может вместе решим проблему
25 mazafakuh
12.08.13
(24)  у вас базовая конфигурация или нет?  код открытый или закрытый?
26 mazafakuh
12.08.13
(24)   если есть возможность посмотри в обработке РМК  в форме ввода числа есть функция  которая преобразует  строку в число.   вот ее на отладчике надо посмотреть.
27 mazafakuh
13.08.13
ап утренний
28 2S
13.08.13
т.е. в обычном режиме считывает нормально, а в режиме РМК - нет?
29 mazafakuh
13.08.13
да.  именно. в 1с просто в документе приход/расход  все ок! в РКМ косяки.
30 2S
13.08.13
Отладчиком смотреть, обработку внешнего события. Чему равно переданное значение до выполнения всех действий процедуры
31 mazafakuh
13.08.13
не могу отладить! конфа базовая.  в режиме отладки  не останавливается.
32 oleguniq
13.08.13
Подскажите пожалуйста как отладчиком посмотреть? У меня розница проф, но в программировании особо не шарю.
33 mazafakuh
13.08.13
конфигуратор открой.  найди обработку РКМ  ( рабочее место кассира) там найди форму ввода числа.  и нажми ф9 в процедуре ввода.  потом вверху нажми кнопку запустить отладку и смотри какие данные будут в той точке где нажал ф9)
34 oleguniq
13.08.13
Делаю так.
Открываю конфигурацию, нахожу РМК, далее ФормаВводаКода, кликаю два раза, открывается клавиатура для ввода кода, нажимаю на окно с надписью ИнфНадписьКод  и жму Ф9, запускаю отладку, открывается розница, но никакие цифры нигде не меняются.
P.S. В режиме клавиатуры работает нормально сканер, но жутко медленно.
35 mazafakuh
13.08.13
я так понимаю подобного не было ни у кого
36 olegunique
13.08.13
Может все таки в драйверах дело? Советуют поставить драйвера от 1С, но я что то не нашел их.
37 Ork
13.08.13
(36) Для атолловского драйвер с эмуляцией клавиатуры нужно правильно настроить параметры.
38 Ork
13.08.13
+ (37) Скорее всего дело в этом, а не в коде 1С. Ему какой код пришел с тем и работает.
39 olegunique
13.08.13
Не подскажете где взять другие драйвера?
А то замучился настраивать атоловский.
Сканер то вроде довольно популярный symbol ls2208? пытался настроить мотороловские драйвера, но как USB не подключается, только как эмуляция клавиатуры.
40 mazafakuh
14.08.13
08:08
(38) (37) (39) вчера тестил на драйвере 8.0.14 1с.  итог такой.
имеем код 2271000002159.  Сканер подключен через USB вход.  в блокнот все сканируется верно.  в документе Чек ККМ  все верно!!!
заходим в  РКМ ,сканируем получаем 271000022159     т.е. первая двойка попала в цент вместо одного нуля.
идем в настройки оборудования, видим что сканер подключен по ком порту.  там еще выбор кучи ком портов и клавиатура.  выбираем клавиатура.   повторяем все..
теперь у нас  штрихкод становится другим еще.  ) только в РКМ!!!   первая двойка просто отваливается.    271000002159  .
менял суфиксы и префексы.  с одними сканирует отрезая первую цифру с другими вообще не сканирует. .
Хелп.. (((
41 Torquader
14.08.13
Для начала, я бы с обработке внешнего события, куда приходит событие от сканера, поставил вывод в окно сообщения всех данных события (они там строки) и уже из полученного оценивал, что и как там будет.
Просто 22 - это может быть специальный код, который транслируется по какому-то правилу.
P.S. у меня стояла задача в УТ10 сделать так, чтобы код товара выводился как штрих-код (22 в начале, 10 цифр кода товара и контрольная цифра). Потом, при считывании такого штрих-кода его нужно было перехватить и найти товар по коду.
Сканер подключался в разрыв клавиатуры, с префиксом точка с запятой.
Кстати, как раз у Symbol-а есть таблица трансляции кодов и программируемый режим задержки между передачей символов - я бы залез в настройки и там посмотрел бы эти режимы (особенно, обратить внимание на ноль в паузе между символами).
И ещё - не терминал ли у вас ?
42 oleguniq
14.08.13
Если можно, то пожалуйста поподробней что и как сделать. Дело в том, что я 1с розницу наблюдаю в течении недели. И пока не разобрался что и как.
Советуют установить какие то обработки, но я опять же не знаю как их устанавливать. Из настроек и администрирования пишет ошибку.
На всякий случай прикреплю обработки http://zalil.ru/34676689
43 mazafakuh
14.08.13
(41)  обработка внешнего события.. где она. искал не нашел. ставил в отладчике точки останова  уже в общих процедурах.  но там уже не верный код.
44 mazafakuh
14.08.13
ап
45 Ненавижу 1С
46 mazafakuh
14.08.13
отпостил но по моему беда там другая
47 oleguniq
14.08.13
Могу сказать точно что проблема не в драйверах. Перепробовал все, но проблема осталась.
48 mazafakuh
15.08.13
ответа нет) ап.
49 2S
15.08.13
Заплатите 1К рублей за спеца. Заодно и подучитесь
50 mazafakuh
15.08.13
за какого спеца? 1с? или железячника?.   если спец 1с что он сделает в базовой конфе??  зачем писать посты в которыйх информации 0? (49)
51 MikeFromAtol
15.08.13
Еще надо проверить, где настраиваются параметры оборудования - через Сервис-Настройка или же через обработку Подключение и настрйока ТО. Помню, если пытаться настраивать ТО через Сервис-Настройка, то были проблемы.
Также надо проверить верно ли настроена чувствительность сканера в параметрах
PS Я уже не работаю в Атоле более 1,5 лет
52 mazafakuh
15.08.13
Дело в том что сканер сканирует верно везде! кроме одной обработки в 1С!!!!
53 oleguniq
15.08.13
Похоже все ясно на этом форуме(как и на остальных)
(49) Уважаемый 2S правильно сказал, заплатите мне тысяченку и проблема решится :)
Профессионалам смысла нет советовать...
54 oleguniq
27.08.13
Проблема решилась установкой драйверов от 1с и выбор сканера как клавиатура.
