Сравнение двух таблиц дат и оплат
0 Наська72
07.08.13
На входе две таблицы, в одной дата по графику и сумма по графику, во второй дата фактической оплаты и суммы фактической оплаты.
Задача: найти по каждой строке количество дней просрочки и суммы просрочки.
Платить могут хоть одной суммой:
ДатаПоГрафику   СуммаПоГрафику
01.01.2013      1000,00
02.02.2013      1000,00
03.03.2013      1000,00
ДатаФакт        СуммаФакт
01.01.2013      3000,00
Хоть сто пятьсот раз:
ДатаФакт        СуммаФакт
01.01.2013      500,00
02.01.2013      500,00
03.01.2013      500,00
01.02.2013      500,00
02.02.2013      500,00
03.03.2013      500,00
Хоть в график, хоть с опозданием.
Подскажите как оптимальнее это посчитать.
Пока реализую сравнение двух таблиц по каждой строке. И накапливать в переменной сумму оплаты.
1 Наська72
07.08.13
Не совсем ясно как обработать такое
по графику
05.01.2013 1000,00
01.02.2013 500,00
фактическ
01.01.2013 500,00
03.01.2013 500,00
01.02.2013 500,00
2 Starhan
07.08.13
(0)"Задача: найти по каждой строке"
У меня три варианта ответа.
По каждой строке 1й таблицы
По каждой строке 2й таблицы
По каждой строке обоих таблиц.
Прошу помощи зала.
3 exwill
07.08.13
(0) Записывай таблицы в РН. Потом анализируй остатки на каждую дату.
4 exwill
07.08.13
+(3) Можно, конечно, и запросом. Но с регистром тебе будет проще.
5 Starhan
07.08.13
Теоретически:
можно соединить таблицы дата 1й меньше или равно дата 2й. И наоборот. Сгруппировать для того что бы получить общую сумму долга по графику и общую сумму оплат на конкретное число (тут вопрос по датам какой таблицы нужна группировка) ну и вычесть из первого второе.
6 Peltzer
07.08.13
СуммаСНачалаТаблицы = 0;
ТекДатаПросрочки = ПустоеЗначение;
ТекСуммаПросрочки = 0;
ТаблицаГрафика.ДобавитьКолонки("ДатаНачалаПросрочки", "СуммаПросрочки");
Для Каждого Строка Из ТаблицаГрафика Цикл
   СуммаСНачалаТаблицы = СуммаСНачалаТаблицы + Строка.Сумма;
   Если СуммаСНачалаТаблицы>НайтиОплаченноеНаДату(Строка.Дата) Тогда
      ТекДатаПросрочки = ?(ТекДатаПросрочки=ПустоеЗначение,Строка.Дата,ТекДатаПросрочки);
      ТекСуммаПросрочки = ТекСуммаПросрочки + Строка.Сумма;
   Иначе
   Строка.СуммаПросрочки = ТекСуммаПросрочки;
   Строка.ДатаПросрочки = ТекДатаПросрочки;
КонецЦикла
7 exwill
07.08.13
Очевидно, что группировка нужна по всем датам из диапазона.
8 Starhan
07.08.13
(7) а мне очевидно что только на дату графика :(
(6) черд я думал надо решить в рамках запроса. :(
9 exwill
07.08.13
(8) "Количество дней просрочки" ни о чем не говорит?
10 Peltzer
07.08.13
Да вообще не понятно что и как решать :)
11 exwill
07.08.13
(10) Наоборот - достаточно стандартная задача на определение штрафных санкций.
12 Peltzer
07.08.13
Объединить таблицы, но вторую таблицу со знаком минус.
Затем считать сумму с начала до текущей даты и для всех ненулевых потом брать начало периода из предыдущей строки.
13 Peltzer
07.08.13
Положительных.
14 Наська72
07.08.13
Это не запрос.
Регистр накопления использовать нельзя. Я пишу отчет, это будут две колонки, я решила рассчитывать их и передавать в скд таблицей-объектом.
Потому как это все велось в табличной части и вперемешку, то это полный атас.
Выделять думаю надо по датам графика, хотя хз, если дат оплаты будет больше графика
15 Наська72
07.08.13
(11) может быть у Вас есть решение?
16 Starhan
07.08.13
(9) Тогда надо сначло найти все даты по графику на которые есть задолженность. А потом искать ближайшие даты в ноль.
(11) то есть если я на 01.02.2013 должен 1000
а на 01.03.2013 уже две мне отдельно впаяют за 2 месяца за 1000 и за 1 месяц за 2000?
или
за 1 месяц 1000 и за 1 месяц 2000 тысячи?
17 Конфигуратор1с
07.08.13
(0) я так понимаю, обходим таблицу графика и смотрм когда она погашается. усе.
18 Starhan
07.08.13
(14) надо переделывать механизм учета на регистры накопления :)
19 Конфигуратор1с
07.08.13
(14) ну так Вам нужно обходить даты графика и смотреть на какую они погащаются дату. от нее и отнимать размер просрочки и так для каждой строки
20 Peltzer
07.08.13
(17) Если погашается частично, то нет.
21 Конфигуратор1с
07.08.13
(19) по идее мона запросом разрулить через накопление итога общей суммой
22 Конфигуратор1с
07.08.13
(20) почему нет? если брать дату погашения
23 Конфигуратор1с
07.08.13
24 Конфигуратор1с
07.08.13
(23) но тут извращаться придется сильно. Проще перебором
25 Peltzer
07.08.13
График
01.01 1000 рублей
Оплата
02.01 500 рублей
03.01 500 рублей
Результат
02.01 СуммаЗадолженности 1000 СрокЗадолженности 1 день
03.01 СуммаЗадолженности 500 СрокЗадолженности 1 день
Либо
02.01 СуммаЗадолженности 500 СрокЗадолженности 1 день
03.01 СуммаЗадолженности 500 СрокЗадолженности 2 дня
26 Наська72
07.08.13
27 Наська72
07.08.13
(18) еще раз повторю - это невозможно. База архивная. Редактированию не подлежит. Надо отчет по старым данным
28 Леха Дум
07.08.13
(0) вдруг поможет: http://yadi.sk/d/MvmNhLh57eYR2
там запрос на формирование пени на каждый день.
Когда подобная хрень работала перебором за каждый день, документ проводился полчаса. Сейчас не больше 1 минуты
29 Smallrat
07.08.13
(0) я где-то полгода назад делал похожий отчет - щас смотрю на него - без стакана не разобраться.
помню что ключевой момент - взять таблицу приходов и соединить саму с собой чтобы получить нарастающий итог.
если надо - могу отчет кинуть, он написан для УТ (вот правда не помню - с доработками или нет).
30 exwill
07.08.13
(27) Сделай промежуточную базу.
31 Наська72
07.08.13
(30) всё ради отчета?
32 Леха Дум
07.08.13
(31) скачала из (28) ?
33 exwill
07.08.13
(31) Почему нет?
34 Наська72
07.08.13
(32) Да, смотрю
35 Наська72
07.08.13
(32) не совсем там поняла
Что бы было понятнее вот файлик эксель с тем что нужно. Колонки с просрочкой то что нужно, остальное есть
https://docs.google.com/file/d/0Bwa1kNXZy3nQX0FGTFJTNUV3cHc/edit?usp=sharing
36 Наська72
08.08.13
Большое спасибо всем за помощь
