Тонкий клиент
0 tlaloc
07.08.13
Всем привет.
УПП (1.3.41.1) если запускается с сервера, на котором установлен, то работает в режиме обыкновенного толстого клиента - старые милые человеческие менюхи - "Файл", "Правка", "Операции" и т.д. Если запускать с рдп с прописанной в ней командной строкой с ключами базы и сервера, то запускается богомерзкий командный интерфейс.
Есть ли способ от этого избавиться, не трогая конфигурацию (она на поддержке и на "замочке").
Заранее спасибо.
1 1Сергей
07.08.13
Установить всем пользователям  толстый клиент?
2 tlaloc
07.08.13
(1) установлен. более того, в настройках самой базы везде жестко прописано про толстого клиента и обычное приложение.
3 tlaloc
07.08.13
Спасибо, все получилось :)
4 1Сергей
07.08.13
(3) Как?
5 tlaloc
07.08.13
(4) У нас два параллельных сервака - на одном база была прописана в списке баз, а на втором (к которому юзерня подключается) не была. Добавил ее в список - заработало. А если не добавить, то запускается в тонком клиенте, несмотря на все настройки.
6 Cube
07.08.13
(0) " с прописанной в ней командной строкой с ключами"
Добавь ключик:
/RunModeOrdinaryApplication — запуск толстого клиента в обычном режиме, несмотря на настройки конфигурации и пользователя, от имени которого будет выполняться запуск (не используется в тонком клиенте).
7 tlaloc
07.08.13
(6) Ого, спасибо! Блин, во всей инфе, что искал по ключам, такого не было нигде!
8 ДенисЧ
07.08.13
(7) Возьми бумажку и напиши на ней сто раз "я всегда буду читать справку, прежде чем задавать вопрос"
9 Cube
07.08.13
(7) Конфигуратор -> Меню -> Справка -> Содержание справки -> 1С:Предприятие -> Запуск 1С:Предприятие 8 и параметры запуска -> Общие параметры запуска
Просвещайся)))
10 Web00001
07.08.13
просто парень не учел, что в режиме предприятия и в режиме конфигуратора, справка разная.
11 Aleksey
07.08.13
Добро пожаловать в 1С
Этот баг появился в 8.2.12, даже был официально признан, и вроде бы как исправляли, но по факту в 18 релизе .. "Ну не шмагла я"
12 Aleksey
07.08.13
(6) Если не ошибаюсь, это не поможет, даже если везде где можно прописать толстый клиент.
Собственно есть 2 способа обхода.
1. Ошибка проявляется только в случае если база не зарегистрирована у пользователя в списке баз, так что способ обхода основан на том чтобы прописать базу
2. Не использовать лаунчер, а использовать для запуска толстого клиента, т.е. файл 1cv8.exe из папки bin
13 Aleksey
07.08.13
нашел свою тему, да бага появилась в 8.2.13 и /RunModeOrdinaryApplication непомогает
v8: v8: Почему 1С может запускаться в режиме УФ
14 tlaloc
07.08.13
(8) все нормально отвечают, но найдется один, который про бумажку. жену поучи.
15 ДенисЧ
07.08.13
(14) Жену я уже научил. Теперь твоя очередь.
16 wowik
07.08.13
(15) скажи как, я свою не могу от одноклассников отучить.
17 ДенисЧ
07.08.13
(16) ББПЕ :-)
На роутере закрой.
18 wowik
07.08.13
(17) пробовал, есть же прокси сайты, заходит через них...  вот тему нашел в интернете http://www.bmwclub.ru/vb/archive/index.php/t-272151.html
