Запрет на изменение общих модулей поставщика ☑
0 Darklight
07.08.13
А кто подскажет. В УПП 1.3 почему-то в общих модулях
СтандартныеПодсистемыВызовСервераПереопределяемый, СтандартныеПодсистемыКлиентПовтИсп - яне могу включить режим редактирования с сохранением поддержки.
С чем это связано?
Разве эти модули как раз не должны быть доступны для изменения "потребителем"?
И как лучше обойти этот запрет?
1 shuhard
07.08.13
(0)[С чем это связано?]
кривые руки
[Разве эти модули как раз не должны быть доступны для изменения "потребителем"? ]
в типовой УПП нет закрытых модулей
[И как лучше обойти этот запрет?]
нанять специалиста
2 Жан Пердежон
07.08.13
(1) можно еще руки выпрямить
3 Darklight
08.08.13
(1)(2) так - хорош издеваться!
Выяснил, всё дело в недавно установленной ВТОРОЙ конфигурации поставщика - "БИТ-ФИНАНС для УПП"
Но - не удаётся включить режим редактирования ни в первой ни во второй конфигурации поставщика
http://s002.radikal.ru/i200/1308/34/919b6c92ce6c.png
Та что в правой колонке - это БИТ-ФИНАНС.
При этом, пиктограмки на модулях с зелёной галочкой (в обоих конфигурациях поставщика) - в легенде написано "Объект редактируется".
Я понимаю, что модуль можно полностью снять с поддержки - и тогда он станет доступен. Но хотелось бы сначала разобраться с причинами данной ситуации.
4 Darklight
08.08.13
ап
ы
5 Darklight
09.08.13
неужели никто не сталкивался?
я первый раз столкнулся с двумя конфигурациями поставщика
6 Darklight
12.08.13
up...
7 banco
12.08.13
на скриншоте вижу, что стоит объект не редактируется
8 Darklight
12.08.13
(7)Это состояние я и пробую изменить
9 Darklight
12.08.13
(7)Надо смотреть не на эту надпись на на иконку состояния доступности объекта (левее этой надписи) и её расшифровку в разделе "Правила поставщика" - так вот там как раз написано "Объект редактируется" и это задано для обоих конфигураций поставщиков.
Так что я не могу понять, почему не удаётся изменить режим поддержки со значения "Объект поставщика не редактируется" на "Объект поставщика редактируется с сохранением поддержки"
10 Господин ПЖ
12.08.13
курить букварь про горизонтальная поддержка... без просветления немытыми лапами не лазить
11 Darklight
12.08.13
(10)Спасибо за почти конкретную подсказку ;)
Прочитал вот это
http://langslab.com/ebooks/prof-dev2/tome2/pr-dev-t2-ch21
в разделе
ПОДДЕРЖКА ПЕРЕСЕКАЮЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ
нашёл ответ на свой вопрос - в одной из конфигураций нужно сначала снять с поддержки, а в другой затем включить режим редактирования с сохранение поддержки (при этом в первой после этого можно так же включить  режим с сравнение поддержки из режиме снято с поддержки - система "нипель").
В общем разобрался - спасибо большое за верный совет!
