Бухгалтерия 2.0, код в справочнике номенклатуры ☑
0 Roman Go
07.08.13
При создании нового элемента справочника номенклатуры (до записи) реквизит код пустой.
Где он очищается, не могу найти в модуле?
1 Starhan
07.08.13
Он не заполнятся
2 Roman Go
07.08.13
(1) а где задается чтобы он не заполнялся при открытии?
3 Starhan
07.08.13
Зачем тебе его заполнять при открытии?
4 Roman Go
07.08.13
(3) я просто провел аналогии с своими справочниками, у них код присвоен уже при открытии нового элемента.
А я бы предпочел, чтобы он был не присвоен. Можно конечно при открытии его очистить, но в типовой я не нашел подобного, вот мне и интересно, как в типовой реализовали, чтобы он не заполнялся при создании нового элемента.
5 пипец
07.08.13
не присвоен а предположительно зарезервирован - а это разные вещи
6 Starhan
07.08.13
И ведь правда где-то отключается.
У нового справочника пока не отключишь автонумерацию при создании срабатывает событе ПриУстановкеновогоКода
а у номенклатуры хоть и есть автонумерация, но при создании нет события приУстановкеНовогоКода
7 hhhh
07.08.13
у формы над смотреть
8 Naumov
07.08.13
в БП есть настройка такая в режиме предприятия "Стратегия редактирования номеров Объектов (в Сервисе). Там посмотри
9 Roman Go
07.08.13
(8) это немножко другое, насколько я понял, этот регистр и соответсвующая обработка формирует список метаданных в которых доступно или нет поле номер, если этой настройкой не воспользоваться то по умолчанию будет возвращать "недоступно"
10 Starhan
07.08.13
(8) эт я знаю, проверьте сами :)
(7) нет при открытии формы у номенклатуры код пустой, у нового справочника сразу заполнен.
У нового срабатывает ПриУстановкеКода, у Номенклатуры нет. Хотя я все известные мне свойства выставил как у Номенклатуры
(7)(8) потестите сами :)
11 zbv
07.08.13
(10) подсказка в (7).
У формы есть свойство Автонумерация
12 Starhan
07.08.13
(11) точна >_<,
13 Roman Go
07.08.13
свойство основной формы элемента - "автонумерация" - "не использовать"
то что искал, всем принявшим участие - спасибо
(11) спасибо
