запуск внутренней обработки через COMОбъект | ☑ | ||
Csar
07.08.13
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, как запустить обработку на другой базе через COM? У меня сейчас на родной базе такой код (в обработку передаю две даты): Процедура КнопкаСформироватьНажатие(Кнопка)
На второй базе вшита обработка "ДТ_ВыгрузкаРеализацииДляБИБ82" и в ее модуле функция: &НаСервере
В итоге вылазит ошибка, что Метод ВыполнитьВыгрузку не найден! Где ошибка у меня? |
Csar
07.08.13
у меня само соединение с базой проходит спешно, вот процедура (которую 1Ска называет методом) не находится, хоть и ЭКСПОРТ стоит
бомболюк
07.08.13
может там где нить директивы стоят типа
#Если Клиент тогда |
Csar
07.08.13
(2) Родная база - Бухня 2.0. Запускаю обработку как внешнюю.
Вторая база - Бывшая УПП 1.3 но переписанная т теперь на УФ. Обработка со второй базы - там стоит #НаСервере. |
Csar
07.08.13
(3) ой, не #, а &
Banned
07.08.13
А если в обработку вставить НаКлиентскую процедуру, которая будет звать серверную?
Csar
07.08.13
(5) это где? В Родной бухне 2.0?
Banned
07.08.13
в "второй базе"
Csar
07.08.13
Я просто закомментировал &НаСервере и эта ошибка ушла, но зато операция прервалась и выкинуло из режима предприятия =(
(7) т.е. я из родной базы программно вызываю КОМобъект, который подключается к Клиентской операции? Такое возможно? |
Banned
07.08.13
попытка не пытка...
Csar
07.08.13
(7) в вашем случае также не находит метод. Если разделение по Сервер/Клиент вообще убрать, то выкидывает из Предприятия Бухни с дампом
Csar
07.08.13
В итоге в зависимости от наличия &НаСервере либо не находится метод .ВыполнитьВыгрузку(); либо выкидывает из Режима Предприятия с дампом.
Csar
07.08.13
Может я неправильно обращаюсь к обработке?
Csar
07.08.13
А можно ли как то отладку запустить при подключении КОМом? Точки останова как я понимаю нельзя поставить, а вот что то типа передачи текстовых сообщений на родную базу можно ли как-нибудь организовать?
wowik
07.08.13
боюсь предположить, может Новый COMОбъект("V82.Application")
Csar
07.08.13
(14) а остальное ничего не надо менять в коде (просто не сталкивался ранее в Application)?
V8 = Новый COMОбъект("V82.Application");
wowik
07.08.13
(15) ОбработкаВыгрузки = V8.Обработки...
Csar
07.08.13
(16) можно еще поподробнее? Так?:
Так примерно? |
К_Дач
07.08.13
Код размести в общем модуле КОМ-базы, выставь флаги компиляции "На сервере" и "Внешнее соединение". Обращайся через точку: БазаКом.МодульТакойто(Парам1, Парма2)
wowik
07.08.13
(17) вроде так, точно не могу сказать.
К_Дач
07.08.13
(0) если ты хочешь в КОМ-базе инициализировать выгрузку данных, то выгрузить из нее можно только в файл. Иначе, как ты себе это представляешь Прямой КОМ и обратный КОМ? Так не выйдет. Если надо в КОМ-базе инициализировать обратный обмен - используй регистрацию объектов в плане обмена КОМ-базы и запуск в ней выгрузки по расписанию (регламенту). А код регистрации как раз размести в общем модуле. Была похожая задача - сделал именно так. Полет нормальный, фунциклирует
Csar
07.08.13
(19) О, супер, получилось! Огромадное спасибо!
(18) (20) Сделал в общем модуле одуль с названием ДТ_ВыгрузкаРеализацииДляБИБ82 и процедурой ВыполнитьВыгрузку(парам1, парам2), код такой не работает... V8 = Новый COMОбъект("V82.COMConnector");
К_Дач
07.08.13
(21) флаги компиляции проверь. что значит не работает? попробуй что-нибудь вернуть этим методом, текст какой-нибудь для простоты
Csar
07.08.13
(22) Не работает в смысле выкидывает из Режима Предприятия и формированием дампа
Csar
07.08.13
(22) пробовал с галкой "Вызов сервера" и без нее. Та же ситуация.
