Как в макете СКД определить имя группировки |
Romich1981
07.08.13
Коллеги, извините за сумбур, слов не нахожу...
Стояла зада вывести в ресурс в середине таблицы отчета СКД(не справа как обычно). Для это создал макет, определил, где будет ресурс - все выводится как хочется.
Далее пользователи захотели получать промежуточные итоги по различным параметрам. Понятно, что нужен макет для каждой группировки.
Создаю макет для группировки верхнего уровня. Но что выбрать в качестве параметра не знаю (какую группировку выберут пользователи неизвестно).
Отсюда вопрос, в окне описания параметров макета можно определить что за группировки там выбрал юзер? чтобы потом написать как нить так:
Выбор Когда Группировка.Имя = "Контрагенты" Тогда Контрагенты
Когда Группировка.Имя = "Номенклатура" Тогда Номенклатура
Иначе Болт Конец
DexterMorgan
07.08.13
(0) Нах макет, автопозиция ресурсов - не использовать
Romich1981
07.08.13
А дальше? Как задать позицию колонки с ресурсом?
DexterMorgan
07.08.13
(2) стрелочками в выбранных полях
Romich1981
07.08.13
(3) Вот для детальных записей у меня этот фокус прокатил, а с добавлением группировки все уплыло... потеряв час, я накатал макеты. Может быть дел в том, что я СКД мучаю в рамках типового отчета... попробую с чистого листа нарисовать, может получится...
runoff_runoff
07.08.13
(4) ответ в (1)
Romich1981
08.08.13
(1)Сделал то же самое на новом отчете, все получилось. Спасибо.
Romich1981
08.08.13
(1) (5) Поторопился... Метод работает для детальных записей. Поставить ресурс перед группировкой, а тем более между полями группировки нереально... Вопрос остается в силе.
Romich1981
08.08.13
(7) кажется разобрался. Надо в полях для каждой группировки снимать галку "авто" и прописывать поля руками в нужном порядке...
