А вроде нашел
Почему при активизации элемента управления не вызывается автоматически выбор из списка?
В 1С:Предприятии 8 появился режим ввода ссылочных значений путем ввода первых символов кода, наименования или номера соответствующего объекта. Это позволяет существенно ускорить ввод информации. Чтобы этот режим мог эффективно использоваться, изменено типовое поведение автоматического открытия списка выбора. Оно выполняется теперь не при активизации элемента управления, а при нажатии клавиши Enter, если значение не заполнено. Таким образом, после активизации элемента управления пользователь может или ввести несколько первых символов и нажать Enter для выполнения поиска по символам или сразу нажать Enter чтобы инициировать выбор из списка. Такое решение позволяет эффективно сочетать обе возможности.
Для включения режима выбора незаполненного следует установить свойство АвтоВыборНезаполненного. Кроме того, с помощью свойства РежимВыбораНезаполненного можно установить вариант открытия списка при активизации элемента управления. Однако это рекомендуется делать только в отдельных случаях, так как открытие списка при активизации поля ввода не позволит использовать режим ввода значения по первым буквам.
