Обработка события для программно добавленного реквизита на форму ☑
0 Solitar
07.08.13
Есть новый реквизит. Дабы не насиловать типовую форму, добавил его программно на форму
НовыйЭлемент = Форма.ЭлементыФормы.Добавить(Тип("ПолеВвода"), "поле_Договор",  Истина, ТекущаяПанель);
Поле_Договор - ссылка на справочник Договоры контрагентов.
На форму так же программно добавлено поле с контрагентом.
Нужно, чтобы "поле_Договор" открывалось с отбором по владельцу. Перелазил все свойства, такого нет.
Можно ли как то обработать событие при выборе договора, чтобы назначить отбор по контрагенту?
1 welwel
07.08.13
22:59
связи параметров выбора?
2 Solitar
07.08.13
(1) такого свойства нет у программно созданного элемента.
Процедура добавления новых элементов расположена в новой модуле. Попытался сделать через НовыйЭлемент.УстановитьДействие
но не сработало.
Не ужели придется размещать весь код по формированию элемента в модуле формы, чтобы можно было задать свой обработчик события для наложения отбора?
3 welwel
07.08.13
23:35
Расширение поля формы для поля ввода (Form field extension for a text box)
СвязиПараметровВыбора (ChoiceParameterLinks)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: ФиксированныйМассив.
Параметры выбора.
Фиксированный массив из элементов типа СвязьПараметраВыбора.
Пример:
НоваяСвязь = Новый СвязьПараметраВыбора("Отбор.Владелец", "Объект.Контрагент");
НовыйМассив = Новый Массив();
НовыйМассив.Добавить(НоваяСвязь);
НовыеСвязи = Новый ФиксированныйМассив(НовыйМассив);
Элементы.Реквизит1.СвязиПараметровВыбора = НовыеСвязи;
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент.
Примечание:
Свойство доступно на запись только на сервере.
4 Поросенок Петр
08.08.13
00:37
С динамическим созданием элементов на форме в обычном режиме две ж0пы: Связь по владельцу и стандартные кнопки в КП. В УФ ж0па с реквизитами реквизитов формы в ПутиКДанным.
Короче чо угодно программно нельзя собрать нигде (
5 Solitar
08.08.13
(3) это для УФ. Я забыл указать, что делаю все для обычных форм.
почему свойства у НовыйЭлемент и Форма.ЭлементыФормы.поле_Договор различаются? типы то одинаковы...
Форма.ЭлементыФормы.поле_Договор.ВыборПоВладельцу = Форма.ЭлементыФормы.Поле_Контрагент.Значение; это работает только в том случае, если контрагент заполнен на этапе открытия формы.
6 Solitar
08.08.13
все таки победил.
переназначил событие через УстановитьДействие и в ней назначил связь по владельцу, как оказалось новая процедура должна располагаться в модуле формы.
7 cw014
08.08.13
(6) А ты ее где располагал???
