Есть документ с табличной частью. При добавлении строки в одной из колонок после ввода строки не сохраняется введенное значение. Причем значение появляется в строке и держится пока работает код модуля формы, а далее пропадает. Совершенно не зависит от кода в модуле объекта и модуле формы. Пожалуйста помогите! Уже не знаю что делать.
(5) Да вот в этом и проблема, что если закомментировать весь код в модулях значение все равно не появляется. Точнее появляется и очищается. Флаг не может какой-нибудь стоять?
Выдавать глобальные идеи — это удовольствие; искать сволочные маленькие ошибки — вот настоящая работа. Фредерик Брукс-младший
