Переустановка SQL
0 Tanis
08.08.13
Доброе утро!
Подскажите, пожалуйста, был сервер с SQL2005, потребовалась полная переустановка ПО. Так вот вопрос, если поставить SQL более высокой версии, то чем чревато это для баз 1с (базы были созданы SQL2005 и работали на нем)?
1 Ёпрст
ничем
2 Tanis
08.08.13
Т.е можно смело ставить SQL2008 или 2012 и подключать базы?
3 Ёпрст
на счет 2012 не скажу, 2008 - запросто
4 Serg_1960
08.08.13
5 упс
08.08.13
(2) могу ошибаться, но ЕМНИП, переход возможен максимум на 2 версии вверх. Т.е. если нужно с 2000-го на 2012, то нужно сделать переходы 2000->2008 и 2008->2012. С 2005-м, возможно, потребуется предварительный переход на 2008 R2.
6 Ёпрст
(5) а снеговик 2012 научился поддерживать ?..
7 shuhard
08.08.13
(2) с MS SQL 2012 8.2 работает с рашпилем, описанным Гилевым, 8.3 оного не требует
8 Ёпрст
(7) ну ясно
9 Ёпрст
а на 8.1 2012 заведётся, аналогичшно рашпилю с 8.2 ?
10 z01
08.08.13
(7)уже без
11 Sorm
08.08.13
(0) C 2005 на 2008 бэкап, понятное дело, не накатишь. Перезаливать базу придется через файл.
12 Tanis
08.08.13
(4) Узнал версию, 611, судя по таблице не подходит.
Хотя может не так понял эту статью.
(7) т.е 2012 лучше не ставить? А поставить SQL Server 2008R2 with SP1?
Или где можно этот рашпиль почитать? Если он не сложный конечно.
13 Tanis
08.08.13
(11) т.е через файл? Бэкапы не трогаю. Есть база с логом. Ее просто подключать? Или через выгрузку - загрузку базы из конфигуратора?
Простите, я просто с SQL еще не очень дружу.
14 Sorm
08.08.13
(13) Выгрузка-загрузка через конфигуратор.
15 упс
08.08.13
(11) кто вам такое сказал? Бэкап, сделанный на 2005-м спокойно развернётся на 2008-м.
(13) бэкап, детач-атач - как вам угодно. Только помните, что назад вы так уже не вернётесь, сделайте копии.
16 Fedot200
08.08.13
(11) Это с какого перепугу?
17 shuhard
08.08.13
(11) [ C 2005 на 2008 бэкап, понятное дело, не накатишь. Перезаливать базу придется через файл.]
брехня
18 Fedot200
08.08.13
(15) как так не вернемся? У меня, к примеру, на базе стоит уровень совместимости sql 2005 и в легкую могу обратно на 2005 переехать если надо будет, не?
19 упс
08.08.13
(18) неа, не сможете
http://www.interface.ru/home.asp?artId=30019
20 Tanis
08.08.13
Копии есть. В бэкапах. И есть базы, которые подключить на 2005 пока нет возможности, если его заново не ставить.
Уж коли потребовалось ПО переустанавливать, хотели версию SQL повысить.
Из выше перечисленного понял, что на 2012 сразу нельзя.
Тогда еще вопрос 2008 какой ставить? SQL Server 2008 with SP2 или SQL Server 2008R2 with SP1?
21 упс
08.08.13
(20) если версия Standard - то R2 - получите возможность сжатия бэкапов.
Если сжатие не важно, или ставите Enterprise - разницы, в принципе, и нет - 1С фишечки sql server'a толком не использует. Хотя считается, что с обновлением версии обновляется оптимизатор и прочие внутренние алгоритмы оптимизируются, поэтому чем версия свежее тем лучше.
22 Fedot200
08.08.13
(20) главное Enterprise ставить надо, там сжатие Бэкапов реализовано. Очень кайфовая вещь - бекапы в разы быстрее делаются. И практически как winrar жмутся.
23 Fedot200
08.08.13
(21) все наоборот, в Standarte не работает сжатие :-)
24 Fedot200
08.08.13
(19) Спасибо, почитаю. Но всяко через dt-шник можно вернуться, только зачем :-)
25 Tanis
08.08.13
Спасибо! Сегодня после обеда, когда дадут поле для действий, буду пробовать.
Ставить надо Server 2008R2 with SP1 Enterprise.
Если что, в обед еще напишу. ;-)
26 упс
08.08.13
(23) в 2008 R2 standard'e сжатие бэкапов есть, в 2008 standatd - нет
(24) через dt, либо импорт/экспорт в sql server, но это время.
27 Serg_1960
08.08.13
PS: имхо, лучше перезаливать. Через бэкап SQL или через .dt
28 Sorm
08.08.13
(15),(17) и пр. Ну звиняйте, каждый раз при попытке восстановления на 2008 Ent c 2005 писал - неподдерживаемая версия файла. Никогда не заморачивался, либо перегонял скриптами, либo(если база маленькая) через dt.
29 ДенисЧ
08.08.13
делаем бекап. Переустанавливаем. Загружаем.
30 Fedot200
08.08.13
(26) согласен с R2 сжатие есть.
Да, лучше все-же через dt переезжать, надежней что-ле будет.
31 ДенисЧ
08.08.13
(30) дт - не надёжней.
32 Fedot200
08.08.13
(31) Это-ж пачиму?  через дт таблички все по новой создадутся, не?
33 Sorm
08.08.13
(31) Собственно, почему? Платформой поддерживается свой механизм выгрузки-загрузки, MSSQL поддерживает свой.
34 rs_trade
08.08.13
если последний релиз 1с, то не будет проблем.
35 Tanis
08.08.13
Так все таки, что ставить? R2 можно значит и стандарт?
И через Атач, что не получится? А то dt сделать уже не где... :-(
36 Sorm
08.08.13
(35) Ну вот тебе таблица сравнений http://www.microsoft.com/sqlserver/ru/ru/product-info/compare.aspx
Вот инструкция по attach-detach, если надо
http://www.packtpub.com/article/moving-a-database-from-sql-server-2005-to-sql-server-2008-in-three-steps
По бэкапам 2005-2008 - хз, возможно, у меня какая-то версия сервера 2008 не та. Возможно, у тебя и развернется.
37 Fedot200
08.08.13
(35) Ставь Enterprise, он всяко круче :-)
Через Атач не пробовал, но скульный бекап 2005-й на 2008-й на ура разворачивается.
38 ДенисЧ
08.08.13
(32) (33) 1c yt cjdtnetn ltkfnm fh[bds d ln ^-)
39 Fedot200
08.08.13
(38) а ни кто и не делает в дт, токма для переноса.
ЗЫ
а 1С-же не разрешает пользоваться сторонними программами для доступа к данным, разве не так? Что-то какое-то противоречие.
40 Tanis
08.08.13
Вопрос, видимо, очень спорный.
dt - сделать не получится, бэкапы - не совсем последние. (часов 7 работы). Попробую Атач, но судя по нескольким постам это может быть не удачно.
41 Fedot200
08.08.13
(40) а что мешает сделать скульный бэкап?
42 Tanis
08.08.13
Сейчас скула нет вообще. Сервер потерпел крах.
Удалось скопировать сами базы, и бэкапы предыдущего дня.
43 упс
08.08.13
(42) учитесь вопросы грамотно формулировать. В такой ситуации:
1. бд могла вообще сдохнуть
2. бд может не приаттачиться даже на родной 2005-й сервер, не то что на 2008-й.
Перед попыткой аттача сделайте копии файлов базы.
44 Tanis
08.08.13
Кто сказал что БД сдохла?
Они живые, вылетел диск из массива, сис.админ сказал все в срочном порядке скопировать, базы из скула отключил (Детач), потом все необходимое скопировал.
Сейчас заменил диски, и собирается ставить ПО, и коль уж ставить все заново, он и решил поставить новый СКУЛ.
Из-за этого у меня и возник вопрос, как это будет выглядеть и возможно ли.
Копию сделаю. Но можно будет сначала попробовать не рабочей, а так же на копии (есть пару копий баз для тестов).
45 Fedot200
08.08.13
(44) а кто мешал бекап сделать, а потом детач?
46 Tanis
08.08.13
(45) время, так как могло все полететь... и не удалось бы скопировать.
А язык скул имеет значение?
47 dka80
08.08.13
(44) странно все так-то. если вылетел диск, то разрушился раид? если да, то что толку копировать, а если не разрушился (а он судя по тому, что вы работали некоторое время не разрушлися), то спокойно воткнули новый диск и раид сам восстановится и переставлять ничего не надо
48 dka80
08.08.13
(46) в части работы с 1с не имеет
49 Tanis
08.08.13
(47) не знаю, сис.админ сказал, что диск заменить не получится, либо не нашел такой же. Сказал, надо будет все заново ставить.
Сказал что разрушился, или же диск который в рэйде полетел.
50 Tanis
09.08.13
Доброго дня! (надеюсь у кого-то он добрый)
После 3 разовой переустановки сервака, базы так и не хотят подключаться...
Ставили SQL2008 пробовали через Атач, скул просил что-то сделать, но потом говорил нет прав.
Снесли поставили снова 2005, встал криво. Опять снесли... Поставили заново 2005, вроде все нормально, базы цепляются, но в консоли серверов 1с, не видит их...
Сейчас снова снесли, ставим заново, по всем инструкциям и под учеткой со всеми правами...
В общем БЕДА!!!!
51 Ёпрст
короче, развлекаетесь как можете.
52 Tanis
09.08.13
ага. и так всю ночь...
четвертый раз сервак переставлять...
53 Ёпрст
может, один раз админа переставить ?
54 Tanis
09.08.13
Не знаю. Серваки ставит нормально. Скул видимо тоже ни разу не ставил, как и я.
Скоро начнется четвертая попытка...
Радует что базы работают (одна точно), пробовал в другом домене подключать.
55 z01
09.08.13
(50)нужно не переставлять а сносить и реестр чистить потом перезагрузка и заново ставить и не группой товарищей которым пофик на результат урывками а единовременно и единолично
56 Tanis
09.08.13
Я предлагал сносить, но админ против, говорит типа потом винда засоряется, и тормоза пойдут... Вот и переставляет винду постоянно.
Жаль что на 2008 не приатачилось. Видимо что-то с учетками не то сделали. Хотя ставили админскую, с полными правами на папки...
57 Tanis
09.08.13
Админ сдался...
Теперь буду в одиночестве биться с этим могучим и ужасным скулом....
58 Ёпрст
а че пишет то хоть
и как базу развроачиваешь в скуле ?
атач/с бекапа/ еще как ?
59 Tanis
09.08.13
сейчас только ставить буду Скул.
А так, атачем. базы с логами в папке лежат.
Просто скул с ошибками устанавливался, то одного нет, то другого.
60 Tanis
09.08.13
Вроде как поставилось.
61 Tanis
09.08.13
Вопрос возник, причину не пойму, ставлю у 1с 8.2 порт 1641, поменял в регистре, служба запускается, тоже 1641, а вот в консоли 1541.
В чем дело не могу понять. На другом серваке нормально работает
62 Живой Ископаемый
09.08.13
в файлике поменяй. или удали кластер из консоли и создай заново, и смотри что пишешь
63 Tanis
09.08.13
в каком файлике?
64 Tanis
09.08.13
Из консоли удаляю. Жму подключить центр, он подключает, но с 1541
65 Tanis
09.08.13
подскажите, пожалуйста.... что сделать еще
66 Живой Ископаемый
09.08.13
типа такого:
http://screencast.com/t/SgYVGtplw
67 Живой Ископаемый
09.08.13
после редактирования службу перезапустить.
68 Живой Ископаемый
09.08.13
2(64) жмешь подключить, и что вписываешь в поле:
http://screencast.com/t/IO2ERYno
69 Tanis
09.08.13
1640 пишу, но только кластеры не появляются, теперь и в 8,2 ни 1541 ни 1641
70 Живой Ископаемый
09.08.13
что?
71 Tanis
09.08.13
консоль без кластеров.
72 Tanis
09.08.13
они же автоматически должны ставиться?
73 Tanis
09.08.13
8.1 вообще не хочет подключать кластеры.
74 Живой Ископаемый
09.08.13
никому не интересно. сделай все по-человечски. в букварях в конце концов все написано
75 Tanis
09.08.13
не получается. уже по всякому крутил. На другом нормально все вставало... с этим же какая-то непруха...
76 oleg_km
09.08.13
(75) SQL 2005 при деаттаче на файлы БД ставит права пользователя, отключающего БД, например администратора. А скуль как правило работает от локальной службы. Подправь доступ к файлам БД, а то скуль тупо к доступа не имеет (правая кнопка мыши, безопасность)
77 Живой Ископаемый
09.08.13
2(76) и как это поможет появиться кластеру в консоли?
78 oleg_km
09.08.13
(77) я так понял он базу увидеть не может. А с кластером какие могут быть проблемы?
79 Tanis
10.08.13
00:39
И все же она вертится!
Кластера руками добавил, процессы и все такое, это на 8.1.
На 8.2 все нормально само встало.
Живому спасибо, за помощь, что сказал в каком файле надо подправить циферюги.
Поставил пробные базы, на атаче выдал ошибку на недостаток прав, хотя учетка доменная и с полными правами. Переподключился под sa, и базы зааттачились. Но в консоли почему-то руками пришлось добавлять. Почему не понял, они же туда вроде должны со скула подтягиваться. и если наоборот делаешь.
80 shuhard
10.08.13
88 постов жевания сопли, почти рекорд для форума
81 Tanis
10.08.13
Нравится побивать рекорды.
Сейчас еще одну козюлину хотел создать.
82 Tanis
10.08.13
(80) где взял цифру 88? У меня 62 темы.
