Создание нового пользователя ☑
0 Kashafeev
08.08.13
При создании нового пользователя в УНФ не проставляются права в "Пользователи" в режиме конфигуратора.
Причём на моей базе всё отлично ставится, а если загружаю конфигурацию на комп клиента, то у него возникает такая ситуация. В чём может быть причина?
1 Чайник Рассела
08.08.13
(0) в конфигурациях на управляемом приложении все права надо настраивать через профили пользователей в режим предприятия
2 Чайник Рассела
08.08.13
+(1)В УНФ используется подсистема прав доступа из БСП. В ней все настройки должны задаваться в режиме "Предприятие".
В конфигураторе имеет смысл создавать новую роль, но далее управление назначением этой роли должно идти через Профили групп доступа и Группы доступа.
Более подробно объяснения приведены в документации по УНФ и БСП.
3 Kashafeev
08.08.13
Дак вот, при создании в режиме предприятия нового пользователя и, если задать мною созданную роль (инженер), то в режиме конфигуратора именно эта роль не отображается. Соответственно, новый пользователь не может даже запустить 1с
