Производство готовой продукции и использование ее для собственных нужд | ☑ | ||
akhmadey
08.08.13
С помошью каких документов реализуется сабж в той части, которая касается использования готовой продукции для собственных нужд? С точки зрения бухучета должна быть сначала проводка Дт10 Кт43, А уж затем списывается на 25 или 26 счет. Заранее благодарен.
Нууф-Нууф
08.08.13
отчет производства за смену. выпуск может быть как на склад, так и напрямую на затраты
2mugik
08.08.13
(0)10 43 - по моему новое слово в бухгалтерии.
akhmadey
08.08.13
(2) Если готовая продукция частично используется для собственных нужд, то ее необходимо через 10 счет пропустить. Так ПБУ говорит (по крайней мере в Гаранте ))) )
neckto
08.08.13
(0)Перемещение товаров
akhmadey
08.08.13
(4) оно товары внутри одного и того же счета двигает, либо это только 43, либо только 10. По крайней мере, иные возможности этого документа мне не известны.
El_Duke
(0) Конфу в которой происходят событие надо угадать ?
Сейчас шаманы соберутся на комлание ... И что такое "для собственных нужд" ? Конкретно что именно ? |
Джинн
08.08.13
(5) Если не известны, то займитесь самообразованием. Поможет.
Турист
08.08.13
(3) а можно ссылку?
akhmadey
08.08.13
(6) Прошу прощения, конфа УПП 1.3, Собственные нужды они собственные нужны и есть. С помощью готовой продукции чего-то там отремонтировали.
be-may
08.08.13
Приказ Минфина ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНСТРУКЦИИ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ: Принятие к бухгалтерскому учету готовой продукции, изготовленной для продажи, в том числе и продукции, частично предназначенной для собственных нужд организации, отражается по дебету счета 43 "Готовая продукция" в корреспонденции со счетами учета затрат на производство или счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)". Если готовая продукция полностью направляется для использования в самой организации, то она на счет 43 "Готовая продукция" может не приходоваться, а учитывается на счете 10 "Материалы" и других аналогичных счетах в зависимости от назначения этой продукции. |
Турист
08.08.13
(10) ну и где тут про обязательную проводку 10-43 ?
be-may
08.08.13
(11) про это нет. есть про то, что необходимо как выразился автор в (3) "пропустить через 10 счет"
El_Duke
(9) Тогда так
Если готовая продукция предназначена для реализации или частичного использования для собств. нужд то это Дт 43 Кт 20,23 док ОПЗС Если готовая продукция предназначена для полного использования для собств. нужд то это Дт 10 Кт 20,23 чем сделать в УПП смотри по справочнику хозопераций |
Турист
08.08.13
(12) про это я знал, мне просто интересно стало, где именно автор вычитал, что при частичном использовании для собственных нужд нужно гнать ГП сначала на 10, а только потом в затраты ))
