Справочник | ☑ | ||
matri555
08.08.13
Подскажите пожалуйста в чем может быть прикол.
спр.КлассификаторИспользованияРабочегоВремени добавлен предопределенный элемент "ОбучениеЧасы" при распечатке справочника элемент присутствует при обращении в конфигураторе Справочники.КлассификаторИспользованияРабочегоВремени. нет в списке выбора и при отладке пишет что Поле объекта не обнаружено (ОбучениеЧасы) |
cw014
08.08.13
Либо скорее всего он не предопределенный, либо чисти кэш
SherifSP
08.08.13
Либо сеанс не изменил)
matri555
08.08.13
А как можно проверить связь предопределенных элементов с элементами справочника Ситуация такая
В конфигураторе в списке предопределенных его нет, а в толстом клиенте при открытии справочника он есть и с флажком - предопределенный. |
cw014
08.08.13
(3) Кривые руки в скуль лазили? Или конфигуратор и предприятия разных баз запущены
Maxus43
08.08.13
что за распечатка справочника?
Чудес не бывает, через точку после Справочники.КлассификаторИспользованияРабочегоВремени показывает все предопределённые |
matri555
08.08.13
распечатка через запросник82
Maxus43
08.08.13
(6) что такое запросник82?
matri555
08.08.13
как добавит скрин
Maxus43
08.08.13
(8) на любой хостинг картинок, сюда ссылку.
Да этот вопрос был риторическим, мне безразницы что такое запросник82. Всё что я думаю о ситуации написал в (5), чудес не бывает. Что-то вы делаете не так |
matri555
08.08.13
понятно что что-то не так
пробую по-новой добавляю в предопределенные Имя ОбучЧасы Наим ОбучЧасы код 0 Открываю спр в предприятии - новая строка с наим ОбучЧасы стоит. Но при этом есть уже строка ОбучениеЧасы с цифровым и буквенным кодом и наименованием ОбучениеЧасы с признаком предопределенный (соотв удалить не дает)в преопределенных такого элемента нет + в списке предопределенных в колнке наименование все ранее занесенные в цифровом виде + к этому в предприятии в списке справочника 2 колонки с названием Наименование |
Maxus43
08.08.13
кэш почисти, чтобы точно исключить неприятный баг. Конфа точно обновлена?
cw014
08.08.13
А попробуй в конфигураторе создать с такими имененем, кодом и наименованием предопределенный элемент. Должен по идее ругнутьяс
matri555
08.08.13
кэш очищен
в спр 4 реквизита наименование, полное наименование, цифр код и букв код создала в предопределенных имя обучениеЧасы наименование обучениеЧасы далее предприятие нахожу нужный элемент редактирую реквизиты и в итоге 2 идентичные строки сохраняются без проблем ?????? с признаком предопределенный |
matri555
08.08.13
причем код только 0 и не разрешает менять
hhhh
08.08.13
(13) наименование ОбучениеЧасы кто-то поставил в другой предопределенный элемент. Например был Предопределенный ОбучениеМинуты, а вы открыли справочник и в наименование вбили ОбучениеЧасы.
1Сергей
08.08.13
matri555
08.08.13
Спасибо нашла выход, не одну меня достал вариант изменения наименования в предопределенных элементах
Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | КлассификаторИспользованияРабочегоВремени.Ссылка, | КлассификаторИспользованияРабочегоВремени.ВерсияДанных, | КлассификаторИспользованияРабочегоВремени.ПометкаУдаления, | КлассификаторИспользованияРабочегоВремени.Предопределенный, | КлассификаторИспользованияРабочегоВремени.Наименование, | КлассификаторИспользованияРабочегоВремени.БуквенныйКод, | КлассификаторИспользованияРабочегоВремени.ЦифровойКод, | КлассификаторИспользованияРабочегоВремени.ПолноеНаименование, | КлассификаторИспользованияРабочегоВремени.РабочееВремя, | КлассификаторИспользованияРабочегоВремени.Представление | |ИЗ | Справочник.КлассификаторИспользованияРабочегоВремени КАК КлассификаторИспользованияРабочегоВремени"; Результат = Запрос.Выполнить(); Выборка = Результат.Выбрать(); Пока Выборка.Следующий() Цикл ИмяЭлемента = Справочники.КлассификаторИспользованияРабочегоВремени.ПолучитьИмяПредопределенного(Выборка.Ссылка); сообщить(Строка(Выборка.ссылка)+" : "+ИмяЭлемента); КонецЦикла; |
