Обновить значение поля ввода на форме | ☑ | ||
Adecvator
08.08.13
Есть поле ввода на форме только с одной кнопкой - "Открытия", после того как пользователь отредактировал элемент справочника, открыв его предварительно через эту кнопку, поле на форме соответственно не обновляется.
cw014
08.08.13
Продолжайте набдюдения
Adecvator
08.08.13
Пытаюсь сделать через процедуру ожидания
Процедура Ожидание() Если (СокрЛП(ЭтаФорма.ТекущийЭлемент.Имя) <> "Водитель")Тогда Если Водитель <> Справочники.Водители.ПустаяСсылка() Тогда Если СокрЛП(ЭтаФорма.ЭлементыФормы.Водитель.ВыделенныйТекст) <> СокрЛП(Водитель.Наименование) Тогда ЭтаФорма.Обновить(); КонецЕсли; ЭлементыФормы.Водитель.РедактированиеТекста = Ложь; КонецЕсли; КонецЕсли; ЭтаФорма.ПодключитьОбработчикОжидания("Ожидание", 0.1, Истина); КонецПроцедуры |
cw014
08.08.13
Тебе поможет это:
УправляемаяФорма.ОбработкаОповещения (ManagedForm.NotificationProcessing) УправляемаяФорма (ManagedForm) ОбработкаОповещения (NotificationProcessing) Синтаксис: ОбработкаОповещения(<ИмяСобытия>, <Параметр>, <Источник>) Параметры: <ИмяСобытия> Тип: Строка. Имя события. Может быть использовано для идентификации сообщений принимающими их формами. <Параметр> Параметр сообщения. Могут быть переданы любые необходимые данные. <Источник> Источник события. Например, в качестве источника может быть указана другая форма. Описание: Вызывается во всех созданных формах, при вызове метода Оповестить. Параметры обработчика совпадают с параметрами метода Оповестить. |
Adecvator
08.08.13
(3) так у меня не управляемая форма.
cw014
08.08.13
(4) А что, сам проштудировать СП не можешь, все за тебя должны делать???
Форма.ОбработкаОповещения (Form.NotificationProcessing) Форма (Form) ОбработкаОповещения (NotificationProcessing) Синтаксис: ОбработкаОповещения(<ИмяСобытия>, <Параметр>, <Источник>) Параметры: <ИмяСобытия> Тип: Строка. Имя события. Может быть использовано для идентификации сообщений. <Параметр> Тип: Произвольный. Параметр, переданный в сообщении. <Источник> Источник события, переданный в сообщении. Описание: Возникает при оповещении всех созданных форм методом глобального контекста Оповестить. См. также: Глобальный контекст, метод Оповестить |
Adecvator
08.08.13
(5) сорри
Adecvator
08.08.13
(5) а как обновить поле на форме:
Процедура ОбработкаОповещения(ИмяСобытия, Параметр, Источник) Если ИмяСобытия = "ОбновитьПолеВодитель" Тогда ЭлементыФормы.Водитель = Водитель; - так нельзя. КонецЕсли; КонецПроцедуры |
cw014
08.08.13
Форма.Обновить (Form.Refresh)
Форма (Form) Обновить (Refresh) Синтаксис: Обновить() Описание: Обновляет данные, представленные в форме. Доступность: Толстый клиент. Пример: Обновить(); |
cw014
08.08.13
Слушай, я тебе онлайн-помощник по СП что ли?
Adecvator
08.08.13
(9) я не прав 100%, но ЭтаФорма.Обновить(); не работает, в процедуре ожидания я тоже самое пробовал. Может меня не правильно поняли я не знаю как обновить элемент формы, а не как передать форме что значение поменялось
cw014
08.08.13
Поле на форме - контрагент, представление - наименование. Пользователь зашел, поменял реквизит "Основной договор". Что у тебя должно обновиться?
Adecvator
08.08.13
(11) Есть элемент форм - "Водитель", после того как пользователь зашел в этот элемент справочника, че-та там поменял, закрыл его. Я хочу что бы обновился и элемент формы - "Водитель".
Adecvator
08.08.13
(11) касается только поля Наименования в справочнике есесено
Adecvator
08.08.13
т.е. был Иванов Иван Иванович, пользователь поменял на Петров Иван Иванович, а у меня на форме все еще весит - Иванов Иван Иванович
cw014
08.08.13
(14) А ты при записи этого элемента справочника метод "Оповестить" вызываешь?
Adecvator
08.08.13
(15) есесено
Процедура ПриЗакрытии() ПроверитьЗаполнение(); Оповестить("ОбновитьПолеВодитель"); КонецПроцедуры и он даже заходит, вот сюда - Процедура ОбработкаОповещения(ИмяСобытия, Параметр, Источник) Если ИмяСобытия = "ОбновитьПолеВодитель" Тогда ЭтаФорма.Обновить(); КонецЕсли; КонецПроцедуры но ничего не происходит :( |
cw014
08.08.13
По-первых;
Оповестить("ОбновитьПолеВодитель", Ссылка); Если не помогает "Обновить" тогда Водитель = Параметр; |
Adecvator
08.08.13
(17) о великий и всемогущий :) Спасибо большое. +++
