обращение по ссылкам ☑
0 Avtokrator
08.08.13
Доброго времени суток, уважаемые мастера.
Довожу до ума УПП.
Подставляю расписание в Расходный кассовый ордер.\
Процедура ПриходныйКассовыйОрдерОбработкаЗаполнения(Источник, ДанныеЗаполнения, СтандартнаяОбработка) Экспорт
    #Если Клиент Тогда
                  Источник.СтатьяДвиженияДенежныхСредств = УправлениеПользователями.ПолучитьЗначениеПоУмолчанию(глЗначениеПеременной("глТекущийПользователь"), "СтатьяДвиженияДенежныхСредств");
    #КонецЕсли
Но при таком коде значение в форму подставляется только после записи... как обратиться к открытой форме, но еще не сохраненной, через "Источник" ?
1 Maxus43
08.08.13
Ничего не понял. Первоначальное заполнение нового документа недостающими полями делается при Открытии формы, там даже в типовой процедуры эти есть. Но никак не в обработке заполнения, да ещё с инструкциями препроцессору
2 cw014
08.08.13
Рукалицо
3 Maxus43
08.08.13
и это... меняешь реквизит у ИСТОЧНИКА???? это новое слово в программированиии?
4 Maxus43
08.08.13
всё, я запутался. У процедуры ОбработкаЗаполнения 2 параметра вобще. Это подписка чтоли? тогда ладно
5 Maxus43
08.08.13
суть - интерактивные вещи пихай в процедуру формы
    Если ЭтоНовый() Тогда // проверить объект на то, что он еще не внесен в ИБ
        // Заполнить реквизиты значениями по умолчанию.
        ЗаполнениеДокументов.ЗаполнитьШапкуДокумента(ЭтотОбъект);
6 Avtokrator
08.08.13
(4) Да, подписка.
(5) Спасибо, мысль понял, сейчас проверю.
7 ИС-2
08.08.13
(1) а чего нет? Событие вызывается при создании нового элемената, интекративно. Какой смысл делать заполнение в форме, если можно в модуле объекта?
8 ИС-2
08.08.13
(1) а инструкция он правильно поставил. На сервере ГЛ... не доступно
9 Maxus43
08.08.13
(7) для этого есть свои специализированные общие процедуры. В одном месте лучше всё писать, чем потом по подпискам искать и в других местах
10 Maxus43
08.08.13
(8) я не говорю что неправильно, это просто неправильное место, если цель довести типовую до ума.
Процедура  ЗаполнениеДокументов.ЗаполнитьШапкуДокумента(ЭтотОбъект); несёт данную функцию
11 Avtokrator
08.08.13
ЭлементыФормы.РасшифровкаПлатежа.ТекущиеДанные.СтатьяДвиженияДенежныхСредств = УправлениеПользователями.ПолучитьЗначениеПоУмолчанию(глЗначениеПеременной("глТекущийПользователь"), "СтатьяДвиженияДенежныхСредств");
В форме вытащил так...
12 Maxus43
08.08.13
РасшифровкаПлатежа это ТЧ, туда и добавляй, не надо через элементы формы
13 Maxus43
08.08.13
у тебя будет криво работать, если в ТЧ несколько строк
14 Avtokrator
08.08.13
косяк свой понял, спасибо!
