v7: 1c: v7 starter program (for SQL) ☑
0 Z-bob
08.08.13
Здравствуйте, помогите с 1с 7, проблема с запуском программы, не открывается, виндовс ХР сп2, подскажите как его сделать
1 1Сергей
08.08.13
Ошибку никакую не говорит?
2 Z-bob
08.08.13
выходит такая ошибка " 1c: v7 starter program (for SQL) обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Просим извинения за неудобства "
и внизу "Отправить отчет" и "не отправлять"
3 1Сергей
08.08.13
Под админом ставил? с ключами всё в порядке?
4 Ёпрст
вырубить каспера
5 Z-bob
08.08.13
права в конфигураторе поставил Админа, ключи есть, не знаю в чем причина, база находится на сервере...
6 Z-bob
08.08.13
не каспер, а макфри
7 ЧеловекДуши
08.08.13
(2) Жми отправить, пускай знают, что 1С 7.7 живее всех живых :)
8 Z-bob
08.08.13
подскажите, срочняк
9 ЧеловекДуши
08.08.13
(6) Без разницы...
Установи в исключение, как Платформу, так и саму БД :)
10 ЧеловекДуши
08.08.13
(8) Читай в (4)
11 Z-bob
08.08.13
AppName: 1cv7s.exe     AppVer: 7.70.0.27     ModName: frame.dll
ModVer: 7.70.0.14     Offset: 0002eb4e
вот такая ошибка
12 dka80
08.08.13
1. проверить у локального пользователя с администраторскими правами
2. отключить аппаратное ускорение видеокарты
3. умирает в момент запуска базы или в момент открытия окна со списком баз? если в первом случае, то прав не хватает каких то
13 dka80
08.08.13
вчера работало? накати точку восстановления тогда
14 dka80
08.08.13
сервер с sql перезагрузи целиком
15 dka80
08.08.13
комп с ХР перезагрузи
16 dka80
08.08.13
с других компьютеров заходит?
17 1Сергей
08.08.13
(5) >>права в конфигураторе поставил Админа
я не понял. У тебя стартер рушится или в режим Предприятия не можешь зайти?
18 Z-bob
08.08.13
стартер рушется, в конфигуратор заходит, но при запуске самой 1с ки выходит ошибка "Не возможно открыть и так далее откройте в монопольном режиме", вот я его открываю в монопольном режиме и воходит первая ощика "1c: v7 starter program (for SQL)..."
19 Z-bob
08.08.13
со второго компа только монопольно заходит, а с первого не заходит вообще...
20 1Сергей
08.08.13
(19) На (4) ответ будет?
21 Z-bob
08.08.13
(20 )на 4 я ответил 6
22 Z-bob
08.08.13
(13) а как откатить?
23 dka80
08.08.13
(19) монопольно в конфигуратор - тестирование и исправление
24 dka80
08.08.13
пуск - все программы- стандартные - служебные - восстановление системы
25 dka80
08.08.13
только сначала создай точку
26 dka80
08.08.13
а потом откати на предыдущюу
27 1Сергей
08.08.13
(0) У тебя SQL на XP установлен или на сервере?
28 пипец
08.08.13
ва первых просто тупо установить 1С математику через установщик , проверить на наличие лишних ВК не заточенных под икспи
потом уже запускать с выключенным антивирем и ДЕПом
