Проблема с SQL
0 hasan-rusel
09.08.13
Настроен план обслуживания в SQL 2005, после отключения электроэнергии юзеры говорят что база начала работать медленнее, запустил план обслуживания, при проверке целостности базы, выдал:
Сбой выполнения запроса "DBCC CHECKDB WITH NO_INFOMSGS
" со следующей ошибкой: "Неверные сведения о свободном пространстве PFS для страницы (1:2101009) в объекте с идентификатором 872806617, идентификатор индекса 1, идентификатор секции 72057599429443584, идентификатор единицы размещения 72057599147376640 (тип LOB data). Ожидаемое значение   0_PCT_FULL, фактическое значение 100_PCT_FULL.
Неверные сведения о свободном пространстве PFS для страницы (1:2101010) в объекте с идентификатором 872806617, идентификатор индекса 1, идентификатор секции 72057599429443584, идентификатор единицы размещения 72057599147376640 (тип LOB data). Ожидаемое значение   0_PCT_FULL, фактическое значение 100_PCT_FULL.
CHECKDB обнаружил 0 ошибок размещения и 2 ошибок согласованности в таблице "_InfoRg6843" (идентификатор объекта 872806617).
CHECKDB обнаружил 0 ошибок размещения и 2 ошибок согласованности в базе данных "zup".
repair_allow_data_loss - это минимальный уровень исправления для ошибок, найденных DBCC CHECKDB (zup).". Возможные причины сбоя: проблемы с этим запросом, свойство "ResultSet" установлено неправильно, параметры установлены неправильно или соединение было установлено неправильно.
Подскажите куда копать и что делать ? С SQL слабо знаком...
Заранее спасибо !
1 упс
09.08.13
2 hasan-rusel
12.08.13
06:51
(1) Спасибо !
Разобрался с ошибкой методами 1с.
Подскажите в чем проблема ? Настроил план обслуживания в SQL на выполнение каждый день, а он не выполняется, агент вроде как включенный..
Как быть ?
Скрин всех настроек:
http://s019.radikal.ru/i603/1308/9a/6194ecb42eab.jpg
Заранее спасибо !
3 упс
12.08.13
07:10
(2) sql server agent работает?
4 hasan-rusel
12.08.13
07:10
(3) да, на скрине показано.
5 упс
12.08.13
07:12
(4) сорри, не увидел. Поставьте сервиспак 4-й, в RTM всякие чудеса возможны.
6 упс
12.08.13
07:14
и когда поставите - проверьте снова расписание для шага - галка "Включено" должна стоять, у вас это поле вообще не активно.
7 hasan-rusel
12.08.13
07:21
(6) "у вас это поле вообще не активно"
А можно его как-то активировать, не ставя СП ?
8 упс
12.08.13
07:42
(7) не знаю. А почему вы СП не хотите ставить?
9 hasan-rusel
12.08.13
(8) Я просто никогда не ставил его, как-то не охото навредить, как-то ссыкатно)) Если что пойдет не так, меня порвут)))
И что его ставить нужно наверно иметь монопольный доступ к серверу, чтоб его и перезагрузить потом еще ?
10 hasan-rusel
12.08.13
(5) и могу ли я сразу с RTM (9.00.1399) до SP 4    (9.00.5000.00) обновиться одним файлом ?
(http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=7218)
или по порядку нужно будет ставить с 1-3 СП ?
11 упс
12.08.13
(9) ну потренируйтесь на копии, что ли, перед тем как на боевом сервере обновляться. В принципе, можно обновиться и без перезагрузки, для этого все службы SQL Server должны быть остановлены, ЕМНИП.
(10) да, можете, 1-3 ставить не надо.
12 hasan-rusel
12.08.13
(11) Спасибо !
13 hasan-rusel
13.08.13
Обновил до СП4, картина не измнилась, все то же самое, как на скрине... :-(
Подскажите, может кто сталкивался, как быть?
15 упс
14.08.13
04:40
(13) создайте новый план обслуживания. На вашем скрине достаточно странный план, не хватает выделенных красными овалами элементов http://s018.radikal.ru/i502/1308/a8/43794759bd99.png
и покажите скрин окна из Manage Connections.
Плюс, убедитесь что в SQL Server Agent -> Jobs создались job'ы вида ИмяПланаОбслуживания.ИмяСубПлана, что их расписания соответствуют созданному вами расписанию в плане и стоит галка Enabled в свойствах job'a.
