Что использовать при сложном расчете данных? ☑
0 КУНГ ФУ 1С
09.08.13
1. Регистр накопления 100% (1)
2. Регистр расчета 0% (0)
Всего мнений: 1
Имеется сложный расчет данных. Расчет можно представить таким способом: имеется источники информаций (ряд документов) на основании которых идет запись в соотв. регитсры.(Регистр расчета или Регистр Накопления пока не решил), далее на основании этих данных выполняется несколько этапный расчет. Когда сумма одного расчета используется для другого расчета. Расчет может меняется в соотв. с законодательством.
На чем его лучше его реализовать на Регистре расчета или регистре накопления.
В пользу регистра расчета то что можно реализовать любой сложности расчет. Обороты данных будет колосальный, справится ли регистр расчета с таким потоком данных.
1 КУНГ ФУ 1С
09.08.13
Up
2 SerMaxim
09.08.13
Если вы задаете такой вопрос то не понимаете назначений регистра расчета и регистра накопления. Каждый регистров нужен только для использования соответствующих виртуальных таблиц. У накопления - позволяет смотреть обороты и остатки. в РР - фактические периоды и зависимости одних данных от других. РС - срезы на дату.  Вы расчете можете делать хоть на справочниках - только сделайте часть полей индексированными. А вы думаете о виде регистра а не о задаче. Еще спросите тут как его назвать чтобы считалось быстрее...
3 jsmith82
09.08.13
так
Регистр накопления
