Заполнение реквизита. тип строка ☑
0 bamond
09.08.13
День добрый.
Имеется множество реквизитов у документа с типом строка , заполняются по ходу согласования документа.
Необходимо создать еще один реквизит тип строка ( например ) для хранения истории согласования.
Подскажите пожалуйста каким образом взять из всех реквизитов данные и засунуть их в ОДИН реквизит ИСТОРИЯ и что бы в итоге не получилась каша... а история каждого согласующего начиналась с новой строчки.
Спасибо большое!
1 Aprobator
09.08.13
даешь все в строку!!!
2 bborisko
09.08.13
Массив структур в хранилище значений?
3 Maxus43
09.08.13
лучше РС какойнить для этого
4 1Сергей
09.08.13
5 bamond
09.08.13
(3) можно подробнее пожалуйста... или где прочитать можно про это
Я еще не достаточно хорошо знаю 1с =)
6 Maxus43
09.08.13
добавляешь независимый, периодический Регистр сведений. При проведении/записи или как у вас согласовываются доки там - пишешь в этот РС,
Измерения = Документ.
Ресурс = Статус.
Период - Текущаядата() например
7 bamond
09.08.13
(6) Спасибо.... буду разбираться как это делается =)
8 bamond
15.08.13
В продолжении темы... есть вот такой вот код
Процедура ЗаписьИстории(Документ,Исполнитель,СтатусСогласования,ДатаСогласования,Комментарий);
    ЗаписатьИсторию = РегистрыСведений.ИсторияСогласованияЗаявокНаПлатеж.СоздатьНаборЗаписей();
    НовоеСобытие = ЗаписатьИсторию.Добавить();
    НовоеСобытие.Документ = Документ;
    НовоеСобытие.Исполнитель = Исполнитель;
    НовоеСобытие.СтатусСогласования = СтатусСогласования;
    НовоеСобытие.Дата = ДатаСогласования;
    НовоеСобытие.Комментарий = Комментарий;
    ЗаписатьИсторию.Записать();
и Вот такой вот код ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧИ :
Если ОтправитьНаДоработку = Ложь тогда
        документ = СсылкаНаДокумент.ПолучитьОбъект();
        документ.КомментРукПроект = Задача.РезультатВыполнения;
        документ.ДатаСоглРукПроект = Задача.ДатаИсполнения;
        документ.СогласованоРукПроект = "Согласовано";
        документ.ТекущийСогласующий = документ.ЗамНачОтдБюджет;
        документ.Записать();
Подскажите пожалуйста как правильно параметры передать можно ? или вообще как в данном случае лучше сделать =) очень не хочется писать код в каждую процедуру "при выполнении задачи" =)) Что то не соображу как тут поступить...
пробовал вот так...
//ЗаписьИстории(Исполнитель) = документ.РуководительПроекта;
        //ЗаписьИстории(Комментарий) = Задача.РезультатВыполнения;
Но это бред... говорит что мало фактических параметров
9 Maxus43
15.08.13
структуру регистра напиши
10 bamond
15.08.13
Непериодический - не понятно какой период ставить =)
Независимый
Измерения: - документ
Ресурсы: -
Исполнитель
Дата
Комментарий
СтатусСогласования
11 Maxus43
15.08.13
Периодический надо, ставь секунду например.
после этого Отбор по периоду ставь и измерениям, т.е. на документ ещё.
Период пиши ТекущаяДата(), т.е.
НовоеСобытие.Период = ТекущаяДата();
При выполнении задачи не надо писать в документ ничего, а пиши в регистр сразу
12 zladenuw
15.08.13
(11) а зачем периодичность ? если есть измерение документ ?
13 bamond
15.08.13
(11)  Ну это я понимаю.... можно и писать собстно и в документ и регистр... это уже дело техники =) это потом оптимизирую...
Главный вопрос... А как писать то =))))))
14 Maxus43
15.08.13
(12) ну это ж история согласований, а не последний статус
15 zladenuw
15.08.13
(14) а да. ступил :)
16 zladenuw
15.08.13
(13) что как. на документ выводить табличное поле. заполняешь его. при записи  документа. загружаешь этот набор в рс и записуеш и все
17 zladenuw
15.08.13
НаборЗаписей = РегистрыСведений.ОпросКлиентов.СоздатьНаборЗаписей();
        НаборЗаписей.Отбор.Период.Установить(Дата);
        НаборЗаписей.Отбор.ДокОснование.Установить(Ссылка);
        НовЗапись = НаборЗаписей.Добавить();
        // Свойства
        НовЗапись.Период = Дата;
        НовЗапись.ДокОснование = Ссылка;
        // Измерения
        НовЗапись.ПовторныйЗвонок = Ложь;
        НовЗапись.Доработка = Ложь;
        НовЗапись.Выполнено = "";
        // Ресурсы
        НовЗапись.НедостатковНет = Ложь;
        НовЗапись.КачествоРемонта = 0;
        НовЗапись.Обслуживание = 0;
        НовЗапись.Цена = 0;
        НовЗапись.Сроки = 0;
        НовЗапись.АсортиментУслуг = 0;
        НовЗапись.ПрочиеНедостатки = Ложь;
        НовЗапись.МнениеКлиентов = "";
        НаборЗаписей.Записать(Истина);
типа так
18 bamond
15.08.13
Ну вот тут впринципе тоже самое написано
Вопрос то в том как мне передать из "Процедуры при выполнении задачи" Значения В "Процедуру ЗаписьИстории" ... что бы не писать Один и тот же код в каждое из 12ти действий....
или я может что то не понимаю из Ваших подсказок и ответ уже дали =(
19 Maxus43
15.08.13
сори камрады, завал на работе, пойду от вас
20 zladenuw
15.08.13
(18) из каких 12 действий ?
21 bamond
15.08.13
НУ я имею ввиду что есть Бизнес процесс из 12ти этапов... и на каждом этапе кто то согласовывает и пишет комментарий и т.д.
И что бы код из процедуры "ЗаписьИстории" Не писать на каждом этапе бизнес процесса... хочется как то оптимизировать и может передать параметры в отдельную процедуру.. или как то еще... Но вот не понимаю как...
(8)   <- Вот тут оба кода написано... из одно из этапов бизнес процесса + из процедуры "ЗаписьИстории" Которая и должна писать в регистр сведений
22 zladenuw
15.08.13
подписка на событие есть у бизнес процеса.
23 zladenuw
15.08.13
(22) при записи будет вызываться твоя процедура
24 bamond
15.08.13
Данная процедура стоит вообще отдельным особняком.. как она может вызываться автоматически?
Автоматически При выполнении бизнес процесса вызывается
Процедура СогласованиеПриВыполнении(ТочкаМаршрутаБизнесПроцесса, Задача, Отказ)
тра та та
Конец процедуры
Но из процедуры ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ на процедуру ЗаписьИстории нет никаких посылов... и опять возвращаясь к вопросу как их сделать =)
Как сделать что бы при выполнении задачи бизнес процессу , в процедуру "ЗАПИСЬИСТОРИИ" передавались необходимые параметры... такие как комментарий согласующего... дата согласования и так далее.... =((
25 zladenuw
15.08.13
(24) у тебя же есть ссылка на документ в задаче или нет ? тут надо думать как реализовать твою задачу. а тут этого не кто не сделать. подсказать да. но делать тебе самому
26 bamond
15.08.13
Сделал... и вроде запись появилась...
Код такой:
__________________________________________________
Процедура ЗадачаПриВыполнении(ТочкаМаршрутаБизнесПроцесса, Задача, Отказ)
код код код
ЗаписьИстории(Ссылка1,документ.РуководительПроекта,документ.СогласованоРукПроект,Задача.ДатаИсполнения,Задача.РезультатВыполнения);
Но почему то все записи делаются только в одну срочку в регистре сведений...
Т.Е. если согласовывается первый документ , создается запись в регистре сведений...
Если начинаешь согласовывать второй , то запись в регистре сведений затирается на ту которая будет создана последним согласованным документом ... почему так ?=(
По идее он должен делать много записей со ссылкой на какой либо документ...
27 Maxus43
15.08.13
(26) потому что после строки
надо ставить отбор, в твоём случае на Период и измерение Документ
28 Maxus43
15.08.13
НаборЗаписей = РегистрыСведений.КурсыВалют.СоздатьНаборЗаписей();
ТекДата = ТекущаяДата();
НаборЗаписей.Отбор.Валюта.Установить(ТекущаяВалюта);
НаборЗаписей.Отбор.Период.Установить(ТекДата);
НовЗапись.Валюта     = ТекущаяВалюта;
НовЗапись.Период     = ТекДата;
НовЗапись.Курс         = ТекущийКурс;
НовЗапись.Кратность = ТекущаяКратность;
29 bamond
15.08.13
(28)  ДА спасибо большое, записать получилось.... все нормально =) Теперь другой вопрос... как прочитать =)))
Вот мой код для записи:
    ЗаписатьИсторию.Отбор.Период.Установить(ТекДата);
    ЗаписатьИсторию.Отбор.Документ.Установить(Документ);
    НовоеСобытие.Период = ТекДата;
А вот как пытаюсь прочитать:
Процедура ФормаСпискаИстории()
    //Реквизит1.Отбор.Документ.Значение = Объект.Ссылка;
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    ЗаявкаНаПлатеж.Ссылка,
        |    ИсторияСогласованияЗаявокНаПлатеж.Период,
        |    ИсторияСогласованияЗаявокНаПлатеж.Документ,
        |    ИсторияСогласованияЗаявокНаПлатеж.Исполнитель,
        |    ИсторияСогласованияЗаявокНаПлатеж.Дата,
        |    ИсторияСогласованияЗаявокНаПлатеж.Комментарий,
        |    ИсторияСогласованияЗаявокНаПлатеж.СтатусСогласования
        |ИЗ
        |    РегистрСведений.ИсторияСогласованияЗаявокНаПлатеж КАК ИсторияСогласованияЗаявокНаПлатеж
        |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ЗаявкаНаПлатеж КАК ЗаявкаНаПлатеж
        |        ПО ИсторияСогласованияЗаявокНаПлатеж.Документ = ЗаявкаНаПлатеж.Ссылка";
    ВыборкаДетальныеЗаписи = Результат.Выбрать();
        Объект.История = (ВыборкаДетальныеЗаписи.СтатусСогласования)  + "  " + (ВыборкаДетальныеЗаписи.Комментарий);
Смысл в том что есть реквизит ИСТОРИЯ тип СТРОКА ... пытаемся в него записать всё что происходило на согласовании... но само собой код более новыми значениями перезаписывает старые....
Думал форму регистрсведений.формасписка подцепить и там уже фильтровать просто отбором... но не получилось...
Как вообще это правильно делать ?
30 Maxus43
15.08.13
Объект.История = Объект.История + (ВыборкаДетальныеЗаписи.СтатусСогласования)  + "  " + (ВыборкаДетальныеЗаписи.Комментарий);
31 bamond
15.08.13
(30)  При таком варианте каша получается =(( Всё в одну строчку пишет.... ужас... как же это делается то правильно...
Необходим результат такой
ДАТА  ФИО  СОГЛАСОВАН   КОмментарий
32 Maxus43
15.08.13
(31) ну а реквизит то многострочный куда выводишь? вобще историю лучше в отчет выводи, а не в реквизит какой-то.
в документе кнопку сделай - история, а там отчет вызывай по этому регистру
33 Maxus43
15.08.13
По начальному образованию - лучше сходить на курсы, по базовым объектам. Там быстро основные принципы доходят, и множество вопросов сразу отпадёт
34 bamond
15.08.13
(33)  Был я на курсах... там по оооочень базовым объектам... подобные вопросы не отпадают... =)
(32)  Реквизит строка , многострочный ... выводится в документе на форме
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130815/Ag3fUJ5Y.jpg
Спасибо большое... совсем про отчет забыл =) Сейчас подумаем в его сторону =))!! Спасибо!
35 Maxus43
15.08.13
про многострочный-
"А" + Символы.ПС + "Б"
будут в разных строках А и Б
36 bamond
15.08.13
(35)  КРУТО ! Спасибо! Вот про Символы.ПС после 3х курсов как говорится "догадайся сам".... там многое не говорится =((
Работает как надо!!
Спасибо огромное !!!
