выполнить функцию MSSQL с помощью SQL-DMO ☑
0 avz07
09.08.13
я раньше написал функцию в Microsoft SQL Server Management Studio. теперь хочу ее код с 1С передать на выполнение в SQL и получить результат. все организовать хочу через sql-dmo. но у меня не получается.
Пожалуйста, помогите мне пожалуйста.
вот функция:
CREATE FUNCTION RES_PO_POLYU()
RETURNS int
BEGIN
DECLARE @RES int
IF EXISTS (SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE COLUMN_NAME='kod_1c')
SET @RES=1;
ELSE
SET @RES=0;
RETURN @RES
END
GO
1 Jaap Vduul
09.08.13
2 avz07
09.08.13
если я правильно понял, должно быть так:
СКЛ = Новый COMObject ("SQLDMO.SQLServer");
СКЛ.Connect("10.133.100.5","1c_base","1c_base");
СтрокаПровSQL="CREATE FUNCTION RES_PO_POLYU()
                   |RETURNS int
                   |BEGIN
                   |DECLARE @RES int
                   |IF EXISTS (SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE COLUMN_NAME='kod_1c')
                   |SET @RES=1;
                   |ELSE
                   |SET @RES=0;
                   |RETURN @RES
                   |END
                   |GO";
RSProv=СКЛ.Databases(Строка(БД)).ExecuteWithResults(СтрокаПровSQL);
                                 .ExecuteWithResultsAndMessages2(СтрокаПровSQL ,Messages) asQueryResults
а параметр без изменений Messages,или здесь должна быть переменная которую возвращает функция?
3 avz07
09.08.13
извиняюсь
RSProv=СКЛ.Databases(Строка(БД)).ExecuteWithResultsAndMessages2(СтрокаПровSQL ,Messages) asQueryResults;
4 Новенький_2009
09.08.13
а не проще саму функцию в базе создать, и обычным запросом получить резалт?
5 avz07
09.08.13
это пример на тестовой базе.
есть бага бд по которым надо выполнять время от времени эту функцию
6 Новенький_2009
09.08.13
Был у меня пример где-то. Я тоже ёпся долго ;) Если найду - кину. Но я через ADO делал.
7 avz07
09.08.13
И от ADO не откажусь. Буду очень и очень благодарен!
8 МихаилМ
09.08.13
SQLDMO с мс скл 2008 не поддерживается. теперь rdo
9 avz07
09.08.13
если через RDO, то как осуществить подключение?
10 etc
09.08.13
не проще ли через ADO подсоединиться и сделать что-то типа:
ADOConnection.Execute("CREATE FUNCTION RES_PO_POLYU() ...
11 avz07
10.08.13
попытался так:
СтрокаСоединение="Provider=SQLOLEDB.1;
                     |Password=***;
             |Persist Security Info=True;
             |User ID=*** ;
             |Initial Catalog="+***+";
             |Data Source=*****;";
    Соединение = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
    Соединение.Open(СтрокаСоединение);
    Команда = Новый COMОбъект("ADODB.Command");
    Команда.CommandTimeOut = 150000;
    Команда.NamedParameters = True;
    Команда.CommandType =1;
    Команда.ActiveConnection = Соединение;
    Команда.CommandText="CREATE FUNCTION RES_PO_POLYU()
                   |RETURNS int
                   |BEGIN
                   |DECLARE @RES int
                   |SET @RES=1;
                   |ELSE
                   |SET @RES=0;
                   |RETURN @RES
                   |END GO";
RSProv=Новый COMОбъект("ADODB.Recordset");
    RSProv=Команда.Execute();
    RSProv.MoveFirst();
и мне выдало ошибку:
{Форма.Форма.Форма(2152)}: Ошибка при вызове метода контекста (Execute)
по причине:
Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for SQL Server): Incorrect syntax near 'GO'.
в SQL эта функция работает хорошо.не могу понять, почему системе не воспринимает оператор GO??
12 oleg_km
10.08.13
(11) Потому что GO Это не оператор T-SQL, это оператор QA. Смело выкидываейте его и все будет работать
13 avz07
10.08.13
удалил GO  и заработало. но когда второй раз выполнил код мне выдало ошибку:
по причине:
Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for SQL Server): There is already an object named 'RES_PO_POLYU' in the database.
как выполнять эту функцию повторно? возможно удалять ее после выполнения?
14 ДенисЧ
10.08.13
дык проверяй на наличие перед созданием...
15 avz07
10.08.13
и если такая уже существует то удалять или повторить выполнение уже существующей?
16 ДенисЧ
10.08.13
(15) это уже тебе решать :-)
Я бы вообще фуннкцией для такого запроса не заморачивался...
17 etc
10.08.13
только можно было проще:
    Соединение.Execute("CREATE FUNCTION RES_PO_POLYU()
                   |RETURNS int
                   |BEGIN
                   |DECLARE @RES int
                   |SET @RES=1;
                   |ELSE
                   |SET @RES=0;
                   |RETURN @RES
                   |END GO");
18 avz07
15.08.13
спасибо, но к сожалению так не подойдет, потому что без оператора GO пакет не передаст на исполнение..а этот GO вообще есть возможность заменить или что-то в этом роде??
19 ДенисЧ
15.08.13
(18) "без оператора GO пакет не передаст на исполнение"
Слушай... Поделись рецептиком.. Что такое забористое ты выпил?
20 avz07
15.08.13
я чего-то не совсем понимаю в материале ...?
21 avz07
15.08.13
Соединение = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");    Соединение.Open(СтрокаСоединение);    Соединение.Execute("IF OBJECT_ID(N'dbo.REZ',N'FN')IS NOT NULL
                          |DROP FUNCTION dbo.REZ;
                          //|GO
               |CREATE FUNCTION dbo.REZ()
               |RETURNS int
                          |BEGIN
                          |DECLARE @RES int
                          |SET @RES=1;
                          |ELSE
                          |SET @RES=0;
                          |RETURN(@RES);
                          |END");
22 avz07
15.08.13
как тут без GO?
23 avz07
15.08.13
а если с GO, то вот такая ошибка:
{Форма.Форма.Форма(2136)}: Ошибка при вызове метода контекста (Execute)
по причине:
24 Зойч
15.08.13
(22) какая ошибка без го?
25 avz07
15.08.13
по причине:
Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for SQL Server): 'CREATE FUNCTION' must be the first statement in a query batch.
26 avz07
15.08.13
возможно я неверно написал, возможно чего-то не знаю, не понимаю хорошо. подскажите или сбросьте какую-то литературу где такая ситуация описана.
27 avz07
15.08.13
а может через TADODataSet?
28 etc
15.08.13
раздели на 2 execut_а:
Соединение.Execute("IF OBJECT_ID(N'dbo.REZ',N'FN')IS NOT NULL DROP FUNCTION dbo.REZ;");
Соединение.Execute("CREATE FUNCTION dbo.REZ()
               |RETURNS int
               |BEGIN
               |DECLARE @RES int
               |SET @RES=1;
               |ELSE
               |SET @RES=0;
               |RETURN(@RES);
               |END");
29 etc
15.08.13
"GO — это не инструкция Transact-SQL; это команда, распознаваемая программами sqlcmd и osql, а также редактором кода среды Среда SQL Server Management Studio.
Программы SQL Server интерпретируют команду GO как сигнал о том, что им следует отправить текущий пакет инструкций Transact-SQL экземпляру SQL Server."
... "потому что гладиолус"
30 avz07
15.08.13
21:03
спасибо за помощь!
я к этому дочитался. Но если разделить на две части, не увеличится ли время выполнения?
31 etc
15.08.13
Даже если бы это увеличивало время выполнения на пару секунд, у тебя что создание функции самая часто используеая операция? Наверняка максимум 1 раз за сессию.
32 avz07
16.08.13
нет. хочется, чтобы все было правильно, минимизировано.
33 ДенисЧ
16.08.13
(32) Один раз создавай. Она что, у тебя каждый день меняется?
34 avz07
19.08.13
еще один вопрос: "как вывести результат если я сделаю через два execut_а"?
35 avz07
19.08.13
имею в виду результат выполнения функции
36 ДенисЧ
19.08.13
у адодб есть возможность NextRecordset() сказать...
37 avz07
19.08.13
ДенисЧ, буду очень благодарен, если подскажете
38 Serginio1
19.08.13
РекордСет=Command.Execute();
Резулт="";
Пока РекордСет<>неопределено Цикл
    Если РекордСет.Fields.Count>0 Тогда
        Поле=РекордСет.Fields(0);
        Стр=Поле.Name+" "+Поле.Value;
        Если ЗначениеЗаполнено(Резулт) тогда
            Резулт=Резулт+"
            |"+Стр
        иначе
            Резулт=Стр;
    РекордСет=РекордСет.NextRecordSet();
Сообщить(Резулт);
39 avz07
19.08.13
тоесть, после этого:
               |RETURNS int
               |BEGIN
               |DECLARE @RES int
               |SET @RES=1;
               |ELSE
               |SET @RES=0;
               |RETURN(@RES);
               |END");
будет идти (38)
40 Serginio1
19.08.13
CREATE FUNCTION dbo.REZ() тебе ничего не вернет.
Результат возвращает Select (не помню как там насчет No Count)
41 avz07
19.08.13
да, я что-то не то написал ..
42 avz07
19.08.13
сначала я создаю функцию, а потом мне ее надо вызвать, чтобы она выполнилась
43 avz07
19.08.13
вот жаль, я не умею это делать. с ADO первый раз работать начал
44 Serginio1
19.08.13
Если тебе нужно единажды вызвать можешь посмотреть в сторону CTE http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms190766(v=sql.105).aspx
45 avz07
19.08.13
да. эта функция будет вызывать 1 раз, только когда будет запускаться внешняяобработка с ней
46 avz07
19.08.13
что-то я не совсем понял эту статью..
возможно у кого-то есть какой-то пример?
47 Serginio1
19.08.13
48 Serginio1
19.08.13
49 avz07
19.08.13
какое отношение имеет рекурсивный запрос к моей функции?
50 avz07
19.08.13
вот что у меня получилось, но это не отражает результат:
                     |Password=1c_base;
                     |User ID=1c_base ;
                     |Initial Catalog="+БД+";
                     |Data Source=10.133.100.5;";
                       |RETURNS int
                          |BEGIN
                          |DECLARE @RES int
                          |SET @RES=1;
                          |ELSE
                          |SET @RES=0;
                          |RETURN(@RES);
                          |END");
    CMD = Новый COMОбъект("ADODB.Command");
    CMD.ActiveConnection = Соединение;
    CMD.CommandText="dbo.REZ";
    RecordSet=Новый COMОбъект("ADODB.Recordset");
    RecordSet=CMD.Execute();
    Результ="";
    Пока RecordSet<>Неопределено Цикл
    Если RecordSet.Fields.Count>0 Тогда
        Поле=RecordSet.Fields(0);
        Если ЗначениеЗаполнено(Результ) Тогда
            Результ=Результ+""+Стр
        Иначе
            Результ=Стр;
    RecordSet=RecordSet.NextRecordSet();
    Сообщить(Результ);
51 Serginio1
19.08.13
А где "Select dbo.REZ as Result"
52 Serginio1
19.08.13
"Select dbo.REZ() as Result"
53 Serginio1
19.08.13
И тебе не нужен NextRecordSet(); он нужен когда вызываются несколько Select
Проще использовать такой синтаксис
Соединение.Execute("IF OBJECT_ID(N'dbo.REZ',N'FN')IS  NULL
|Begin
                       |RETURNS int
                          |BEGIN
                          |DECLARE @RES int
                          |SET @RES=1;
                          |ELSE
                          |SET @RES=0;
                          |RETURN(@RES);
                          |END
End");
или разделять запросы через ;
54 avz07
19.08.13
за (52) огромное спасибо!
55 avz07
19.08.13
попытался модифицировать код скл и столкнулся с той же ошибкой: не уникальное имя функции в пакете. вот код:
BEGIN
END
ELSE
BEGIN
  RETURNS int
  BEGIN
  DECLARE @RES int
   SET @RES=1;
  ELSE
   SET @RES=0;
  RETURN(@RES);
  END
END
56 Serginio1
20.08.13
(55) Ну дык
BEGIN
END;
  RETURNS int
  BEGIN
  DECLARE @RES int
   SET @RES=1;
  ELSE
   SET @RES=0;
  RETURN(@RES);
  END;
57 avz07
20.08.13
Serginiol, большое спасибо за Вашу помощь! Я и так, как вы мне сбросили, пробовал делать. К сожалению ошибка все та же..
58 Serginio1
20.08.13
Смотрим http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms186755.aspx
такая конструкция должна работать
IF OBJECT_ID (N'dbo.REZ', N'FN') IS NOT NULL
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms190324.aspx
FN = скалярная функция SQL
Для проверки сделай запрос
Select OBJECT_ID (N'dbo.REZ', N'FN')
59 Ёпрст
(58) не будет
60 Ёпрст
работать
61 avz07
20.08.13
да, такая конструкция работает, но с переключателем GO, который информирует об окончании пакета иструкций. А в пакете инструкций, имя функции должно быть уникальное (без повторений). Эту уникальность обеспечивал переключатель GO.
разве что ADO интерпретирует его самостоятельно. Потому, что в СКЛ так работать не будет.
62 Ёпрст
(61) чего-й то ты всё перепутал
63 avz07
20.08.13
(58), я читал эти статьи.
Возможно я что-то пропустил. но будто правельно все сделал и в Менеджере СКЛ, когда пробовал все пахало. А когда начал подстраиваться под 1С, то возникли трудности.
64 Serginio1
20.08.13
(59) а так
DECLARE @RES int;
   SET @RES=1;
  ELSE
   SET @RES=0;
Select @RES as СуществуетФункция;
65 Serginio1
20.08.13
(63) У меня такие конструкции
Стр="
     |BEGIN TRAN;
     |If OBJECT_ID('TempDB.dbo.#TempPrice') is not NULL DROP TABLE  #TempPrice;
     |Declare @ТекущаяДата as datetime= GetDate()
прекрасно работают. В пакетном запросе операторы разделяются ;
66 Ёпрст
автору надо просто делать как в (28) и привет..
т.е делать отдельными запросами дроп и креайт функции .. и усё.
67 Serginio1
20.08.13
(66) Можно и так, только можно и в одно пакетном запросе. Просто на семерке в 1с++ приходится включать
set nocount on
ТекстЗапроса="
        |set nocount on
        |if exists (select * from tempdb..sysobjects where id=object_id('tempdb..%Имя%') and sysstat & 0xf = 3 )
        |  drop table %Имя%;
        |"+СтрCreate+"
        |set nocount off
        рс_=СоздатьОбъект("ODBCRecordset");
        рс_.УстБД(ИБ);
        рс_.ВыполнитьИнструкцию(СтрЗаменить(ТекстЗапроса,"%Имя%",ИмяТаб));
        рс.Подготовить(СтрЗаменить(СтрInsert,"%Имя%",ИмяТаб));
        рс.ВыполнитьSQL_ИзТЗ(ТЗ,100);
68 Ёпрст
(67) да нет пакета в адо
69 Ёпрст
вот и ошибки у него валются..
70 Serginio1
20.08.13
(68) Есть возможность выполнения нескольких операторов разделенных точкой с запятой. А вот откуда у него ошибки это вопрос и какой у него MS SQL
71 Serginio1
20.08.13
По set nocount on разобрался
http://www.sql.ru/forum/2652/ispolnenie-skripta-iz-adodb-mozhet-i-off
В ADO Insert возвращает recordset если set nocount off
72 avz07
20.08.13
MS SQL 2008, не R2
73 avz07
20.08.13
вот что сделал я:
                     |Password=1c_base;
                     |User ID=1c_base ;
                       |RETURNS int
                          |BEGIN
                          |DECLARE @RES int
                          |SET @RES=1;
                          |ELSE
                          |SET @RES=0;
                          |RETURN(@RES);
                          |END");
    CMD.CommandText="SELECT dbo.REZ() AS Result";
    Результ="";
        Стр=Поле.Value;
        Иначе
            Результ=Стр;
74 Serginio1
20.08.13
А 56 что выдает?
75 avz07
20.08.13
в 1С пишет что ошибка метода Execute по причине:произошло исключительная ситуация...
А Менеджер СКЛ видает такое:
Сообщение 111, уровень 15, состояние 1, строка 6
Сообщение 178, уровень 15, состояние 1, строка 14
A RETURN statement with a return value cannot be used in this context.
подчеркивает CREATE FUNCTION dbo.REZ()
76 avz07
20.08.13
обидно что мне не получается написать все одним пакетом, но надо сдать задание ..
если кто-то посоветует еще что-небуть, буду сердечно благодарен.
а так, всем спасибо за участие в обсуждении!
77 Serginio1
20.08.13
Да смутно припоминаю на ограничения для функций, что они дожны быть первыми в пакетном запросе. Так, что ничего страшного.
78 avz07
20.08.13
Serginio1, вам отдельное спасибо за активное участие и помощь!
79 Serginio1
21.08.13
