роутер-качалка ☑
0 zak555
11.08.13
есть роутер дир 330, прошит dd wrt
есть также внешний хард с ntfs системой
ядро в прошивке 2.4, поддержка ntfs начинается с ядра 2.6
как обновить ядро в роутере, что он видел внешний хард в ntfs ?
1 GROOVY
11.08.13
прошить новой прошивкой?
2 zak555
11.08.13
(1) для дир330 не могу найти
искал тут http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/down.php?path=downloads/
3 GROOVY
11.08.13
18:53
Ищи тут: http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database
v24 preSP2 b14896 доступно.
4 zak555
11.08.13
(3) как узнать наверняка, что там ядро 2.6 ?
5 zak555
11.08.13
я как раз этот билд изначально ставил -- там 2.4 ядро
6 zak555
11.08.13
7 Бывший адинэсник
11.08.13
(0) >ntfs системой
ЗАЧЕМ?!
8 Бывший адинэсник
11.08.13
(6) может проще ядро пересобрать нужное, поставил тулчейн и вперёд...
9 Бывший адинэсник
11.08.13
у меня на внешних дисках ext3. драйвер доб вынь ставится за минуту, его можно на разделе винта хранить
10 Бывший адинэсник
11.08.13
на отдельном маленьком разделе сделать fat32 и там хранить драйвер под вынь, так делают например на usb модемах
11 zak555
11.08.13
20:26
(7) качать файл размером более 2 ?Б
12 zak555
11.08.13
20:26
*ГБ
13 zak555
11.08.13
(9) (10) не понял
14 zak555
11.08.13
предполагается, что это внешний хард иногда будет отключаться  и подключаться к компу с виндой
15 ДенисЧ
11.08.13
большинство медиаплееров ntfs и extfat не понимают
16 zak555
11.08.13
(15) я пока хочу сделать торрент качалку
17 zak555
11.08.13
с большим объёмом
18 Бывший адинэсник
11.08.13
21:36
(14) чего не понял? форматируешь винт на 2 раздела
1) 1-й раздел на 100 мб туда кладёшь дрова на ext3, 2-й раздел форматишь на 100500 Гб как ext3
2) при первом подключении устанавливаешь драйвера для ext3 на винду
3) ???
4) PROFIT
19 zak555
11.08.13
(18) может первый развел в фат ?
20 Бывший адинэсник
11.08.13
полезные ссылки http://www.fs-driver.org/ http://www.ext2fsd.com/  я пользуюсь первым
21 Бывший адинэсник
11.08.13
(19) первый раздел я же написал или в фат или фат32
22 Бывший адинэсник
11.08.13
"на отдельном маленьком разделе сделать fat32 и там хранить драйвер"
23 zak555
11.08.13
Бывший адинэсник а чего ты так против ntfs ?
24 Бывший адинэсник
11.08.13
(23) во первых он в основном поддерживается эксперементальными дровами, во вторых у меня почти все железки c linux, кроме пары ноутов, мои ноуты с линуксами тоже.
25 Бывший адинэсник
11.08.13
во вторых ntfs это проприетарный формат
26 zak555
11.08.13
21:45
(24) начиная с ядра 2.6 включена поддержка ntfs
или я что-то путаю ?
27 Бывший адинэсник
11.08.13
21:45
в третьих ext3 вполне годная FS
28 zak555
11.08.13
(27) а чего не экст4 ?
29 Бывший адинэсник
11.08.13
(26) поддержка реализована, но не факт что включена. как правило собирается отдельным модулем и входит в сборку/дистрибутив. а может и не входить от мейнтейнера зависит
30 zak555
11.08.13
(29) да уж
31 Бывший адинэсник
11.08.13
(28) ext4 тот же ext3 там нет ничего что нужно для записи файлов. по-хорошему даже ext3 избыточен т.к. журнализация фообще не очень то нужна в данном случае, но мне кажется она более устойчива к перебоям с питанием...
32 Бывший адинэсник
11.08.13
(28) если файлов размером с эксибайт у тебя нет то ext4 тебе не нужен. т.к. поддержка ext3 есть везде, а вот ext4 нет...
33 zak555
11.08.13
я думаю, что размер файла не будет превышать 18 ГБ
34 zak555
11.08.13
ext3 ставить ?
а чего на help.ubuntu уверяют, что нужно ставить ext4
35 Бывший адинэсник
11.08.13
(34) врут :)
36 Бывший адинэсник
11.08.13
(34) ext3
37 sdv2000
11.08.13
22:36
(36) сам ты проприетарный
38 sdv2000
11.08.13
надо же было фигню такую спороть
39 zak555
11.08.13
скачал (6) -- там так же 2.4
40 sdv2000
11.08.13
бери микротик - то весчь
41 sdv2000
11.08.13
дёшево и сердито
42 zak555
11.08.13
(40) что это ?
(41) почему бы не сделать из того, что есть под рукой
43 sdv2000
11.08.13
почему бы не поапгрейдиться
44 sdv2000
11.08.13
хватит на старье жить
45 sdv2000
11.08.13
22:43
тем более апргрейд копеечный
46 zak555
11.08.13
(43) (44) этот роутер отдам, себе возьму гигабит для домашней сети
но из старого хочу выдать максимум
47 sdv2000
11.08.13
да хватит уже выдавать
48 sdv2000
11.08.13
бабла не хватает?
микротик RB951G-2HnD чуть больше 3тыр стоит
49 sdv2000
11.08.13
изюмительная железяка
50 dangerouscoder
12.08.13
51 dangerouscoder
12.08.13
00:19
(49) у этой железки есть самба с доступом по пользователю? какая скорость копирования?
52 etc
12.08.13
01:41
(14) а тебя не напрягает что придется каждый раз в консоль подключаться чтобы umount сделать?
53 zak555
12.08.13
08:18
(48) (50) почему именно микротик ?
(51) что за доступ по пользователю ?
(52) прошивкой dd wrt можно mount/umount сделай боковую кнопку
54 Alexey_Morov
12.08.13
Нa DIR-330 не удалось наладить нормальный торрент-клиент (transmission работает с перебоями, часто отваливается). Дело в том, что у роутера чрезвычайно маленький объём памяти и медленный процессор. Качать не получится даже если удастся найти другую прошивку (у кого-то стоит tomato или знаменитая прошивка "от Олега").
Для торрент-клиента использовал более мощный роутер Anus RT-N16, но и он едва-едва тянул скачивание одного фильма (DVD-5, 4,5 Гб), скорость скачивания была маленькой (140-170 Кб/с при тарифе в 40 Мигабит/с). Хотя с ноутбука этот же самый торрент скачивался на ура на 3,5 Мб/с.
Так что либо покупай более мощный роутер (от 5 тысяч), либо делай нормальный тихий комп на базе Atom.
55 Alexey_Morov
12.08.13
Зачем корячиться, если всё равно не получится настроить торрент-клиент?
56 zak555
12.08.13
(54) хочется для начала самому это проверить
(55) а вдруг *?
57 Alexey_Morov
12.08.13
Поверьте более опытным специалистам, которые на этом уже съели собаку. "Вдруг" никогда ничего не бывает.
Сергей Викторович, расскажите, как будет распределяться Интернет между роутером, который будет качать фильмы и между обычными рядовыми компьютерами-пользователями Интернет?
Нужно как-то варьировать раздачу Интернет.
58 zak555
12.08.13
(57) раздача будет "включаться", когда компы будут выключены
59 Ковычки
12.08.13
paragon ufsd откомпилируй под 2.4
60 1Сергей
12.08.13
61 zak555
12.08.13
(59) это как ?
(60) зато ни разу не было глюков
62 Ковычки
12.08.13
пробуй если есть fuse
http://www.nks-d.ru/files/ufsd.tar.gz
63 Бывший адинэсник
12.08.13
(37) опровергни, ибо NTFS разработана разработчиком проприетарного софта, спецификация  NTFS закрыта, на 100% уверен что часть функционала покрыта патентами. Опровергай
64 Ковычки
12.08.13
(63) про закрытость бредишь
65 etc
12.08.13
(53) я надеюсь ты не на корпусе предложил кнопку впилить? :)
66 zak555
12.08.13
(65) на корпусе есть кнопка, которой можно монтировать / размонтировать
67 etc
12.08.13
(66) ага, точно WPS-овская кнопочка есть. Так всеравно же не видно отмонтирован он в данныЙ момент или нет? Или они и лампочкой из DD-Wrt управляют? Да и потом а как же отрытые файлы? force-ить?
68 zak555
12.08.13
(67) её командами можно научить -- горит значит примонтирована, не горит -- значит размонтирована
69 Alexey_Morov
12.08.13
Конечно не видно. Тут надо думать.
Кстати, на мощных роутерах до сих пор нет вентилятора + датчика температуры. Поэтому жарким летом 2010 года у многих роутеры подвисали. На dd-wrt выложили, как сделать модернизацию роутера для снижения температуры. Вкратце - рассверливаются дырки на верхней крышке, ставится 140-мм вентилятор.
70 zak555
12.08.13
(69) проще роутер держать в холодильнике =)
71 etc
12.08.13
(68) посмотри вот эту ветку: http://www.dd-wrt.de/phpBB2/viewtopic.php?t=63838&highlight=&sid=10bbbbf637cfe76d26ccdd181ea529ec
похоже fuse + ntfs-3g в optware уже есть
72 zak555
12.08.13
(71) что за фусе :?
73 etc
12.08.13
(69) в zyxel 330-й всверливал вентилятор от старой материнки, не понравилось. Ощущение что как "мертвому припарка".
74 etc
12.08.13
(72) погугли, я не так красноречив как wikipedia но в кратце сделан для того чтобы запускать драйвера не на уровне ядра а на уровне пользователя.
75 etc
12.08.13
(74) ну а ntfs-3g это драйвер под fuse. Он и на запись и на чтение нормально работает. По крайней мере на десктопах именно он в основном и используется.
76 Alexey_Morov
12.08.13
Да, я устанавливал Optware. Писал frather'у. У меня были проблемы с ntfs-3g. Поэтому роутер медленно работал с внешним винчестером, часто transmission писал, что диск загружен на 100% и останавливал скачивание.
Пофиксена ли проблема - неизвестно.
Но Optware лучше держать на отдельном винчестере.
Установка optware у меня занимала около 40 минут. Насколько это необходимо - непонятно.
Кстати, когда неожиданно был сбой электричества. Лампочки в люстре потускнели резко и потом снова нормально зажглись, но ток в розетках, судя по всему, пропадал. В результате чего transmission завис, потерял винчестер и об этом я узнал только через 2 дня, когда полез смотреть, не скачался ли фильм. Крайне неприятно.
77 etc
12.08.13
19:34
(76) Чубайс еще не то умеет :) Это они тебе легкий umount устроили, а могли и shutdown -killdevice
78 Бывший адинэсник
12.08.13
(64) даже если и бредил бы (но не брежу) то остальные пункты всё равно в силе.
79 Бывший адинэсник
12.08.13
Поддержка операционными системами
Спецификации файловой системы закрыты. Это создаёт определённые трудности при реализации её поддержки в сторонних продуктах, не принадлежащих Microsoft, в частности, разработчикам драйверов для свободных операционных систем приходится заниматься обратной разработкой системы.
В данный момент полноценная поддержка NTFS присутствует только в ОС Microsoft семейства Windows NT. Для других систем в данный момент существуют следующие средства доступа к NTFS-разделам. (c) wiki:NTFS
80 Grobik
12.08.13
Если не бухать в НТФС можно за неделю разобраться. Но потом тебя убьют. Чисто из коммерческих соображений. Куча поставщиков тихо мирно продовает НТФС в своих НАСах. Их никто не трогает. Т.к. мелкософт уже не тот, и не может все вопросы решать.
81 Бывший адинэсник
12.08.13
(72) фьюз это реализация fs в пространстве юзера..
82 Alexey_Morov
13.08.13
с NTFS роутер крайне фигово работает, глючит. Мне на dd-wrt очень усиленно советовали переформатировать винчестер в какой-то ext2, ex53. В общем, ерунда это - роутер-качалка. Не взлетит.
83 zak555
13.08.13
(82) > В общем, ерунда это - роутер-качалка. Не взлетит.
почему не взлетит ?
84 zak555
13.08.13
ладно, попробую ext3
85 zak555
13.08.13
+ (84) какой лучше драйвер как сервис использовать для чтения ext3 в windows ?
86 Alexey_Morov
13.08.13
Я использовал Ext2Fsd. Он меньше всего косячит и поддерживает тома большого объёма (более 2,1 Тб).
87 Бывший адинэсник
13.08.13
(83) есть ограничения по процу существенные
88 zak555
13.08.13
(87) какая его зависимость от объёма трафика и скорости ?
89 Alexey_Morov
13.08.13
Там количество одновременно обрабатываемых пиров небольшое.
Я как-то шаманил с параметром max_tcp_connections, который на мощных роутерах можно установить в 4096, а на твоём роутере он будет равен 8, если верить frather и SaintReset. Так что роутер будет работать взахлёб.
90 Бывший адинэсник
13.08.13
>max_tcp_connections
а ну и это  тоже...
91 Бывший адинэсник
13.08.13
(38) извиняться будем? :)
92 adelaide
13.08.13
у роутера очень слабый проц, т.е. торренты нормально не потягаешь, лучше купить нормальный нас или собрать домашний сервер.
93 etc
13.08.13
(92) или сразу "кластер" :) А кладовку переделать в серверную.
94 etc
13.08.13
если одновременно активны будут 1-2 торрента то вполне потянет.
95 etc
13.08.13
19:04
(94)+ ну конечно если автор не хочет стать почетным сидером какого нибудь трекера
96 Alexey_Morov
14.08.13
Даже один торрент его качалка не потянет. Так как параллельно роутеру надо будет раздавать Инет. Вот если бы был хотя бы простенький Asus RT-N16...
97 Alexey_Morov
22.08.13
Сергей Викторович, удалось наладить роутер? Всё заработало?
98 Сверчок
22.08.13
решение: прошить рОутер пра-А-А-шиФ-Ф-фкой.
сперва "от олега", потом "от дилера", потом "от соседа", потом поскандалить в гарантийке DNS, потом опять прошить "от олега", после чего купить киску, нихрена в ней не понять, купить микротик и тоже в нём нифига не понять, потом купить зухель кинетик и обрадоваться.
99 Сверчок
22.08.13
раут - раутер - таун - тауер - даун - краун - сисадмин.
если язык во рту так уж мешает, засуньте его в форму "рУтер".
100 Бывший адинэсник
22.08.13
(98) ПИЛИ?!
101 Alexey_Morov
23.08.13
Угу!
Кстати, Зуксель Кинетик сильно хуже Anus RT-AC66U.
http://www.citilink.ru/catalog/servers_and_net_equipments/net_equipment/routers/713535/
102 Alexey_Morov
02.09.13
Я же говорил, что данного роутера не хватит для качалки фильмов!!! Я прав!
103 zak555
02.09.13
(102) чё ?
104 ДенисЧ
02.09.13
У меня кинетик гига вполне справляется.
105 Alexey_Morov
02.09.13
Ну это небо и земля. Dir-300 существенно слабее и по процу и по объёму памяти.
106 Alexey_Morov
02.09.13
Я имел в виду, что у тебя не получилось сделать нормальный торрент-клиент на этой шишиге.
107 zak555
02.09.13
качать/раздавать на скорости 15 / 7 Мб вполне хватило бы
