v8: Тестирование и исправление (ТиИ (а ТИС - это торговля и склад)) ☑
0 Enya
12.08.13
06:40
Доброе утро! Нужна ваша помощь! С некоторых пор у меня не проходит тестирование и исправление базы бухгалтерия. Версия платформы была 8.2.17.169, переустановила уже на 8.2.18.109. Номер релиза бухи 3.0.21.14. SQL. База вестит 18ГБ, тестирование под sql проводила (DBCC CHECKDB), ошибок не обнаружил! При ТИС зависает на "Проверке логической целостности БД" регистр "Хозрасчетный" 10-15%. При чем тестирование идет больше 8 часов, хотя ранее (месяца 3 назад) этого хватало и все проходило успешно. В итоге зависает сервер где лежит sql и на этом все =( Что можно сделать, меня немного беспокоит что база тест не проходит?!
1 Godofsin
12.08.13
06:53
Размер базы? А вообще я бы мониторил активность процесса, если активен, значит что-то делает
2 Mikhail Volkov
12.08.13
06:57
Выгрузить (уже лечит) в файловый вариант, его протестить ТиИ на хорошем компьютере.
3 jarett
12.08.13
07:00
мне одному неприятно слышать про базу в 18ГБ восьмерочную? на 7.7 больше 3 ГБ ни одна не разрасталась. И то это было критичным
4 Enya
12.08.13
07:04
(1) Сервер sql просто затыкается в определенный момент!
(2) Пробовала, тоже не помогло!
(3) Это все-таки sql! Хотелось бы меньше конечно, но что сделаешь! УПП у нас 50 и ничего, норма!
5 Мимохожий Однако
12.08.13
07:11
Пробовала  использовать технологический журнал. Возможно, он даст подсказку. Поговори с админом по SQL. Может быть, есть проблемы не только в 1С,  а и в железе, например.
6 Мимохожий Однако
12.08.13
07:11
+(5)Пробовала  использовать технологический журнал? ))
7 Enya
12.08.13
07:22
(5) Как то наши админы не очень позитивно к этому отнеслись. Типо наша хата скраю, ваш 1С и вы разбирайтесь.
(6) Спасибо, что напомнил. Я пробовала, даже настроила, вроде как=) Сейчас пройдусь по логам, поищу.
8 jarett
12.08.13
07:25
(4) иногда мне кажется, что с появлением 8.х в базы гадить неприлично начали. Ничего личного, просто наблюдения
9 shuhard
12.08.13
07:49
(8) а пофиг УПП твои наблюдения
10 Мимохожий Однако
12.08.13
(8)ОФФ: Корова в поле тоже замечает, что после неё остаётся. Какие выводы предлагаешь из наблюдений?
11 Живой Ископаемый
12.08.13
С каких пор аббревиатура от "тестирование и исправление" выглядит как ТИС?
12 Живой Ископаемый
12.08.13
08:21
(3) да, тебе одному
13 Enya
12.08.13
08:24
(11) с тех пор как база не тестируется, все не так!
14 shuhard
12.08.13
(13) срочно замуж
15 Enya
12.08.13
(6) ну вот, на выходные запускала очередное тестирование. Из логов следует, что спустя несколько часов была ошибка
Descr='Ошибка СУБД:
Microsoft SQL Native Client: Extent (1:89688) not found in shared extent directory. Retry the transaction. If the problem persists, contact Technical Support.
HRESULT=80004005, SQLSrvr: SQLSTATE=HY000, state=1, Severity=14, native=1534, line=1
16 Живой Ископаемый
12.08.13
(13) знать бы еще заччем тестируешь
17 Enya
12.08.13
(16) В смысле, зачем? Тебя не учили хотя бы время от времени профелактические работы над базой проводить?
18 Enya
12.08.13
(15) Помогите, плиз, расшифровать ошибку. Какая-то она неодназначная. Гугл ничего особо важного и четкого не дает!
19 Mikhail Volkov
12.08.13
(4) В смысле, не помогло - не выгрузилась?
20 Мимохожий Однако
12.08.13
(15) Хорошие слова: "If the problem persists, contact Technical Support. ".
Админ по SQL  и серверам есть? Что сказал?
21 Живой Ископаемый
12.08.13
2(17) и что же эта профилактика предотвращает, предупреждает? Вот что предупредила твоя регулярная практика ТиИ? предупредила ли ту ситуацию, в которой ты сейчас оказалась?
Меня прежде всего учили не совершать ритуальные действия ради самого ритуала.
22 Enya
12.08.13
(20) sql админа нет. Просто системные админы пожимаю плечами, ну и гугл. А там я и сама посмотрела.
(21) Как видишь до данного момента помогало! Твое предложение просто плюнуть и не тестировать?!
23 hhhh
12.08.13
(21) самое основное ритуальное действие есть - бекап. Получается, вы - рьяный противник бекапов?
24 Живой Ископаемый
12.08.13
2(22) еще раз - чем помогало?
25 Vovan_Magadan
12.08.13
Когда увидел заголовок темы))) удивился.
Подумал автор наркоман?
А прочтя тему понял, заголовок изменил модер
26 hhhh
12.08.13
(24) индексирование базы надо делать регулярно.
27 Живой Ископаемый
12.08.13
2(26)м.. серьезно? ну произнеси еще пару прописных истин, типа "статистику собирать надо регулярно"
28 Enya
12.08.13
(25) Автор темы просто опечатался! Бывает.
(27) Вашу точку зрения уже поняли. Если вы не настроены на помощь, прошу прекратить бесмысленные сообщения.
29 Живой Ископаемый
12.08.13
моя точка зрения - что тестирование и исправление не имеет никакого касательства к текущей проблеме.
Проблема в (15)
30 zva
12.08.13
(0) выгрузка загрузка в dt проходит?
31 zva
12.08.13
грузить в dt не в рабочую базу, естественно
32 Enya
12.08.13
(29) Возможно. Поэтому и привела текущую ошибку.
(30) да. Тоже самое.
33 Enya
12.08.13
up!
34 Aleksey
12.08.13
(24) например избавиться от нулевых записей в регистрах (в том числе и в итогах)
35 Aleksey
12.08.13
кстати а проверь в журналах, нет ли нигде документа в далёком прошлом. У меня как то провели документ в 201 году, в результате ТиИ как раз и висело долго на пересчете итогов
36 Enya
12.08.13
(35) неа. такого не имеется. Да и пересчет итогов проходит нормально!
(34) Что ты подразумеваешь под "избавиться от нулевых записей"?
37 0xFFFFFF
12.08.13
(3) 3 гб это не база. Это базка, базулечка :-)
38 Enya
12.08.13
Молчание это плохо. Может эту ошибку кто прокомментирует:
Невосстановимая ошибка
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/dlist:
по причине:
Ошибка SDBL:
Запрос содержит UNION или DISTINCT. Поле R.Period отсутствует в разделе SELECT
Возникает при отборе В Журнале проводок регистра хозрасчетный!
39 Живой Ископаемый
12.08.13
попробуй для начала почистить кэш. в том числе и серверный.
40 Aleksey
12.08.13
